08.06.2014, 18:38 | #1 | |
Размер КЭ вблизи АЖТ
Так ведь получается от размера КЭ напрямую зависит результат, сделаю 0,5Х0,5 одно получится, а если 0,4х0,4 другое армирование получится. То есть возникает та же ситуация, ради которой, то бишь для исправления которой и создавались АЖТ. Чтобы уйти от пиков над колоннами так как дробление сетки вблизи колонны влечет бесконечное увеличение напряжений. А при использовании АЖТ получается то же самое - при дроблении сетки вблизи АЖТ бесконечно растут напряжения...Шило на мыло...А почему именно 0,5х0,5?...
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
А АЖТ на то оно и оно, что задавать его нужно по габариту сопряжения, соответственно, чтобы приблизиться центром тяжести первой пластины к этому габариту, нужно первый периметр создавать из узких пластин с соотношением l/b<=2. |
На здравый смысл. Для чего Вам нужна такая точность определения внутренних усилий на углах сопряжения плиты с колонной? Для ЖБ вполне приемлемо осреднение напряжений у грани колонны на длине, равной 1/5-1/4 пролета. Да и вообще МКЭ - численный(считай приближенный) метод решения граничных задач.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
palexxvlad правильно ли я вас понял, что допустим при сетке колонн 6,0х6,0м над колонной надо вырезАть полосу 1,2 -1,5м в размер ряда конечных элементов в обоих направлениях (1/4-1/5 пролета) и осреднять в ней усилия? |
можно и 50х50 и 10х10, главное для чего? ведь нам нужно получить внутренние погонные усилия для расчета погонной же площади арматуры. Что будем получать при измельчении? Громадную теоретическую погонную площадь в локальных зонах при практически неизменной осредненной площади на некотором участке. Найти тот размер элемента, при котором усредненная площадь арматуры на некотором участке будет слабо изменятся в зависимости от размера КЭ и есть Ваша работа и задача. Вопрос Ваш не имеет однозначного ответа, т.к. размер сетки будет зависеть и от возможностей расчетной программы и от размеров участка осреднения и от необходимой точности вычисления для конкретного случая. Конечно, ответить на Ваш вопрос можно и так - "чем мельче, тем лучше", но боюсь он может сбить с толку больше, чем принести пользы. |
slavak72, Вы меня не правильно поняли. имелось ввиду одна и та же линия осреднения при переменном размере сетки КЭ. Допустим, мы приняли за расчетное сечение для осреднения, сечение длиной 1.1м, расположенное на расстоянии h0/2от грани колонны. На нем и осредняем, никуда его не двигая. Естественно, что если мы будем с каждым шагом измельчения сетки вокруг грани колонны сдвигать сечение на линию точек интегрирования (центров тяжести) изопараметрических КЭ, будем получать сингулярность.
И подскажите откуда вообще инфа про "1/5-1/4 пролета"? |
В отдельную тему с соблюдением правил форума и раздела.
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Металлические конструкции | 2 | 30.05.2014 19:49 |
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? | Lexxx | Технология и организация строительства | 102 | 13.03.2012 15:14 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
