25.11.2018, 22:16 | #1 | |
Правильно ли считает система мост/правильно ли заданы исходные данные? ПК Лира 10.8
"С Винклером не знаком", но с аналитическим решением согласен. 25.7142857.
Предполагаю, что в Лире лишняя связь, "... чуйка ...". Сейчас проверим. ------------------------------------------- "... не виноватая я ...." Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 26.11.2018 в 00:32. |
Юрий_Нд , в данной рс в лире наложены две линейные связи на каждой опоре. Сама схема плоская, три степени свободы.
Quid pro quo,
не верю... Ещё поясните, зачем Вам месячная демоверсия, или каждый месяц занимаетесь переустановкой? Почему бы не понять основы на 13-й версии, ну а затем уже штурмовать 18 версию? Ответ можете выслать в личку... Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 27.11.2018 в 03:13. |
У него демо-версия. Демо-версия не имеет ограничений по времени. Демо-версия имеет ограничение по количеству элементов.
У него не ЛИРА-САПР. У него Лира Софт, где нет версии 13 или 18. А есть версия ЛИРА 10.8 о чем написано в заголовке темы Лира-софт и ЛИРА-САПР - это разные конторы ещё недавно бывшие одной, как однажды СКАД и ЛИРА.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Спасибо, не знал...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Как утверждает Владоз, ещё и по качеству результата... |
Единичная нагрузка прикладывается в узлы...
----- добавлено через ~8 мин. ----- https://sapr.ru/article/21106 https://docplayer.ru/69669310-Rasche...e-lira-10.html |
При данном расстоянии между колёсами он посчитал правильно. Точка максимального момента находится в узле. Но если расстояние между колёсами будет другое, И изначально неизвестно, где наибольший момент, получается нельзя доверять этим результатам. Итог: если точка максимального момента не совпадает с узлом, значение максимального момента по лире не верно. Или я ошибаюсь |
А может успокоимся?...
И вообще, Вы разобраться хотите, или так, поговорить? "Та ясен перец", но это же из Вашего файла? Поэтому повторяю, покажите... Опять те же грабли, "... 13 постов спустя ..."? Клянусь перед этим "святым" форум, и Всеми теми, которые читают эту "галиматью", что объясню, но после того, как Вы расскажете о Вашем образовании. Чтобы я хоть немного понимал, с чего начинать?... |
Высшее строительное пгс. Не тяните кота за шары, Рассказывайте свои секретики, почему же не считается правильно. Святой форум вам не поможет если что... Вам слово! |
Сейчас похоже, что максимальный момент определяется только в узле. Нету возможности поиграть с расстоянием между катка и в лире. Почему такие связи могут влиять на конечный результат, Юрий? |
Лира 9.6 не считает 7 загружений! | Verto | Лира / Лира-САПР | 8 | 20.06.2018 09:57 |
Плохие исходные данные для проектирования | serg207 | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 25.03.2016 23:00 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
Какие исходные данные необходимы для разработки проекта организации дорожного движения (ПОДД) | инженер молодой | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 10.04.2013 12:52 |
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? | roman111 | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.07.2009 21:10 |
