Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > SCAD 21++ Jscript Вывод результатов армирования
Непрочитано 06.06.2018, 16:36 1 |
DEM
YngIngKllr
Привет всем!
Собсно довольно таки неожиданно, разработчики SCADa добавили возможность создавать собственные скрипты.
Может быть кто то уже пробовал создавать собственные скрипты для СКАДа, на самом деле штука довольно перспективная.
Можно фактически использовать API который раньше был представлен только для С++.
Тип файла: pdf SCAD_Plugins.pdf (373.8 Кб, 692 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 19.06.2018, 20:46
#81
v.psk
Псков
DEM, а можно воспользоваться результатами? Или как там... ?
Ну или поделикатнее зайду ... Потестить там.... Вдруг баги.Это какой-то модуль Пайтона?
Незнаю пока для чего, но штука интересная.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 20:52
1 | #82
DEM
YngIngKllr
Я выложу обязательно....
Я обратил внимание, что если я делюсь то получаю обратную связь.
Или работу новую(калымы или еще чего) получаю или статус повышается в целом...
Зы. Есть задумка и веб сервис организовать...
Зы. Скинь какой нибудь файл чтобы много групп было заармировано....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 19.06.2018 в 21:24.
DEM вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 21:26
1 | #83
румата
Но думаю лучше будет фигачить asf...
Я так не думаю. Все равно рано или поздно кто-то упрется в пятизначный потолок asf формата. Лучше уж сразу питоном обрабатывать и выводить результаты. Питон же скриптовый язык, поэтому этими скриптами может пользоваться каждый. Я в свою очередь постараюсь написать и поделится плагином под автокад, который будет выводить результаты армирования SCAD (через rtf) в автокад напрямую без asf
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 21:49
#84
DEM
YngIngKllr
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не надо тыркаться
В python есть модули для экспорта в dxf.....
Плюс я еще могу скидывать вам координаты полилиний в любом формате....
Правда у вас будет в некотором роде статические изолилинии уже в dwg/
Вот так например выглядит распарсеный элемент...
Это первая итерация...
Буквально пару штрихов и будет готово...
ID:	203706  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203707  Нажмите на изображение для увеличения
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 19.06.2018 в 22:17.
DEM вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 08:28
1 | #85
Boxa
КЖ; C#
Как я и предполагал, структура файлов f96 не сильно сложна. Файл выложенный для примера (спасибо v.psk), разделен на 4 секции: заголовок, две секции с узлами... или чем то подобным, и одна секция со списком элементов.
Примечательно, что каждый элемент внутри себя хранит полную информацию по своим геометрическим характеристикам и армированию, включая толщину, защитные слои во всех направлениях, тип, диаметр и шаг арматуры. Вот только координат для всего этого добра я не нашел.... может их и нет там и нужно смотреть другие файлы...
Впрочем, я не очень глубоко копал и полный разбор не делал (все что описал, это накопано на пару часов).
А и милая шутка от разработчиков.... обычно первые несколько байт файла это заголовок, опознавательный код или что то подобное, а они туда время создания файла в формате unixts засунули (это характерно для всех f** файлов). Очень мило.
И еще из забавного, внутри файла активно используются 8 байтные числа, даже там где они вроде и не нужны, вроде размера защитного слоя или шага арматуры, ну а диаметр арматуры, целое число в диапазоне от 3 до 80, записанное 4 байтами... это просто прекрасно.
Последний раз редактировалось Boxa, 20.06.2018 в 08:51.
Boxa вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 08:58
#86
ProjectMaster
Не факт, что этот потолок вообще есть. Я говорил, что если есть пять знаков - данные сливаются в одну строку.
Но не факт, что если будут шесть знаков, данные будут теряться. Возможно, что скад будет выводить шесть знаков, также слитые в одну строку.
На практике мне такие объекты (>1 млн узлов и элементов) не встречались. На скрине в посте #66 около 500 тыс. узлов. Если задача большей размерности - ее на подзадачи делить выгоднее.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 09:05
#87
румата
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
>1 млн узлов и элементов это уже семь знаков. А на практике вполне возможны случаи 6-ти значных номеров узлов и элементов - размерность задачи больше 100 тыс элементов.
Было бы интересно взглянуть на ASF c шестизначными номерами УиЭ.
румата вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 09:11
#88
Boxa
КЖ; C#
Вам просто пока везло, а мне нет и я получал вот такое:
Это фрагмент файла с выводом 114076 элементов, т.е. asf нормально работает если в вашей схеме менее 99999 узлов/элементов, о каких милионах идет речь, не очень понял. Поэтому я знаю о чем говорю, а Вы предполагаете.
Boxa вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 09:17
#89
ProjectMaster
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Чтобы найти истину нужен исходник.
Вы можете скинуть исходный файл скадовский?
P.S. Проблема могла быть в версии скада, лиры и т.д.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 09:21
#90
DEM
YngIngKllr
Boxa
НУ дык мы же можем сделать собственные ASF-ки...
Учитывая что я распарсил файл rtf конечно проблемка с ним есть не большая, он очень долго его будет создавать...
Но на основе него я могу сделать любого формата файл.
Данные по точкам и элементам я могу уже выгружать.
Если ты распарсишь bin файл то вообще шикарно будет.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
#91
Boxa
КЖ; C#
нет не могу, я Лирой пользуюсь.
Да и не нужно это, вы просто немного запутались:
Еще раз повторю - нужно выделять по 5 позиций для чтения, не искать пробел для разделителя. Т.е. глючить начнет, когда номера будут шестизначные - 1 млн. будет достигнут.
на самом деле не миллион , а 100 000 и по этому Вам кажется, что это недостижимо... а оно тут рядом. =о(
Boxa вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 09:25
#92
v.psk
Псков
ну например...сейчас на файлообменник закачается.... там 500мб, есть группы армирования оболочек и колонн
вот ссылка http://my-files.ru/9wjnrc
Последний раз редактировалось v.psk, 20.06.2018 в 09:56.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 09:49
#93
ProjectMaster
Да, я все забыл и запутался.
Полез вспоминать. Пр работе со SCAD я создаю группу армирования по уровням 1 этаж - 1 файл asf.
Если я все помню правильно:
В asf файле декларируется количество точек (раздел) типа GP KNOT 5668.
И идут определения координат.
Далее asf файле декларируется количество элементов (раздел) типа GF ELEM 5411
и идет определения элементов как перечисления номеров точек.
Но нумерация в каждом asf своя. Это значит, что в одной группе армирования (сохраненной как файл asf) при количестве точек в файле > 9999 данные в разделе GF ELEM сольются в строку (будет пять символов).
Это означает, что если в каждой группе армирования (этаже) при количестве точек до 99999 данные должны восприниматься корректно (для SCAD - нужно при чтении отводить 5 позиций). Больше я не тестировал.
ВЫВОД: при количестве узлов в уровне одного перекрытия до 99999 asf файл, выведенный из SCAD, передает данные корректно.
Остальное - нужно тестировать.
Непрочитано 20.06.2018, 09:54
#94
Boxa
КЖ; C#
Вот, и Вы пришли к тому же... есть ограничения и их нужно учитывать. Потому коллеги и пытаются получить данные напрямую, что бы о ограничениях не думать.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 10:05
#95
DEM
YngIngKllr
Мне нужен rtf.
Его я уже распарсил....
99 000 элементов за 6 секунд разбирает, файл весом 90 мб
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 10:11
#96
v.psk
Псков
Мне нужен rtf.
*.rtf это который "формирование отчета о подборе арматуры" там же в постпроцессоре?
новый файл или ту пальму?
v.psk вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 10:14
#97
ProjectMaster
В реальной жизни я с этими ограничениями ни разу не столкнулся. Возможно, что проблемы из-за Лиры.
Проблему можно решить письмом к разработчикам.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 10:25
#98
DEM
YngIngKllr
Пальму не надо...
Надо файл с большой расчетной схемы с большим количеством элементов и групп...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 10:35
#99
v.psk
Псков
Нашел небольшой файл...
http://my-files.ru/b14xur
Большие весят больше 1гб)
Последний раз редактировалось v.psk, 20.06.2018 в 10:43.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 11:01
#100
DEM
YngIngKllr
Свои сделаю...
Чтобы не захламлять ветку, в принципе все получается нормально...
Шикарно будет если у Boxa получится...
Но и так не плохо, все равно обработка файла происходит очень быстро.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад DEM Программирование 400 10.09.2021 08:29
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? Emc SCAD 1 14.07.2017 19:44
Лира Сапр 2011. Подскажите, в чем причина подобных результатов армирования? Alexandra92 Лира / Лира-САПР 38 15.09.2015 16:12
Экспертиза результатов армирования в SCAD hmarochos SCAD 2 16.12.2014 12:41
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
