12.12.2012, 16:59 | #1 | |
Каково предельное отклонение в плановом положении монолитных ж/б конструкций?
Вроде есть отклонение в плане стены от осей и её отклонение от вертикальности. Может так ?
В действующем СНиП 3.03.01-87, действительно, нет четкого понятия "отклонение от разбивочной (или геометрической) оси конструкции".
Но вот в проекте СП "Несущие и ограждающие конструкции", который, кстати, тут на сайте обсуждался, уже есть четкая и хорошая таблица 5.11 по допускам на опалубочные работы, в которой: 3. Предельное смещение осей опалубки от проектного положения ..... 15 мм - фундаментов ..............................................................................1 мм - тела опор и колонн фундаментов под стальные конструкции ........... 2 мм. Что же касается приемки бетонных конструкций, то в новом СП также нет допуска на отклонение от оси, т.е. подразумевается, что надо ориентироваться на допуск при установке опалубки, что, в принципе, логично. Согласно СОКК для сборных фундаментов допускаемое отклонение от разбивочной оси +-10 мм, для монолитных конструкций также, как и в СНиП, отклонение от разбивочной оси не регламентируется, а есть только допуски на отклонение от вертикали (такая же табличка, что и в СНиП). Так что, IMHO, действующих нормативов на отклонение монолитной конструкции от оси либо нет, либо я таких еще не встречал. |
Хорошая таблица...
IT квалитет - допуск (верхнее + нижнее симметричные отклонения номинального размера).
То есть максимально допусимое отклонение +-IT16/2 = допуск квалитета 16 делить на 2. Допуск к установочным размерам опалубки железобетонных конструкций. В старом СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 3. Точность установки инвентарной опалубки: ± IT16/2 по ГОСТ 25346-82 и ГОСТ 25347-82. В новом СП это требование загадочно исчезло. Это требование было основанием для проставления размеров опалубки на чертежах КЖ. Например, из-за него нельзя было привязывать стены к стенам, а не осям на схеме расположения стен из-за двойных-тройных отклонений. ГОСТ 25346-82 (СТ СЭВ 145-75) Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений Содержит формулы расчёта допуска IT для нужного квалитета для размеров до 3150 мм. I=0,004*D (в мм)+2,1 мкм D - видимо, это сам размер. Не содержит формулы для размеров свыше 3150 мм. По указанной формуле для размера 3150 мм I=0,004*3150 (в мм)+2,1=12,6+0,0021=12,6 мм. По указанной формуле для размера 6000 мм I=0,004*6000 (в мм)+2,1=24+0,0021=24 мм. Это допуск IT. Ныне действует ГОСТ 25346-2013. 3.2.8 допуск (tolerance): Разность между верхним и нижним предельными размерами. Примечание 2 - Допуск также может быть определен как разность между верхним и нижним предельными отклонениями. 3.2.8.2 стандартный допуск; IT (standard tolerance): Допуск, установленный системой допусков ИСО на линейные размеры. Примечание - Буквы в аббревиатуре IT являются сокращением от словосочетания "Международный допуск" ("International Tolerance"). Таблица 1 - Значения допусков для номинальных размеров до 3150 мм Содержит допуски IT1-18. Например, для размера 3150 мм допуск IT16 составит 13,5 мм. Это допуск IT. Действующий на 2017 год ГОСТ 25348-82 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм (с Изменением N 1) 1.2.3. Числовые значения допусков приведены в табл.2. Для длин 4000...5000 мм IT16=20 мм, для длин 5000...6300 мм IT16=25 мм, для длин 6300...8000 мм IT16=31 мм, для длин 8000...10000 мм IT16=38 мм. Это допуск IT. ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки (с Изменением N 1) Содержит какую-то ересь про отверстия и валы для стройки непригодную. В связи с загадкой исчезновения требования по установке опалубки +-IT16/2 предлагаю использовать требования старого СНиП (тем более, что они не противоречат новому СП). Тогда допуск +-IT16/2 составит для размеров (привязки опалубки в плане): "до" 3150 мм 13,5/2=7 мм; 4000...5000 мм +-IT16/2=20/2=10 мм 5000...6300 мм +-IT16/2=25/2=13 мм 6300...8000 мм +-IT16/2=31/2=16 мм 8000...10000 мм +-IT16/2=38/2=19 мм свыше 10000 мм, видимо, требуется проставлять допуск вручную на чертежах.
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
видео материалы по возведению монолитных ж/б конструкций | Dimonam | Технология и организация строительства | 3 | 14.01.2008 22:15 |
