25.04.2017, 13:18 | #1 | |
Tekla. Как внести изменения в выпущенные чертежи марки КЖ?
Смотрите в правом углу чекбокс с фразой "Повторно использовать...". Уберите это.
Как правильно вносить изменения в чертежи, если нумерация делается через макрос RebarSeqNumbering.
Нужно каждый раз запускать макрос или вручную подправлять номера? Давно задавался этим вопросом, но уже нужен ответ... ПиСы. Предполагаю, что у топикстартера та же проблема... |
вообще согласен с Yuzer, бывает, что проблема просто так не решается по непонятным причинам. Как-то так иной раз само случается, что нумерация "не бьётся" и решить эту проблему никак не удается. Потом создаешь новый проект, а там всё нормально работает.
Это плагин просто не имеет прозрачных настроек, в принципе оставление старых номеров можно было бы как-то реализовать. Можно это делать и без него, по старинке. Просто новым арматурным стержня задать другой префикс.
Теперь вопрос: а как обойти нумерацию, если стержни выпадают? Всем стержням после выпавших задать другой префикс, чтобы нумерация не сместилаь? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Просто стал вопрос как вносить измы, учитывая работу макроса. На мелких конструкциях вручную забивал номер измененной и все. |
Tekla Structures. Чертежи упаковки металлоконструкций. | Chardash | Tekla | 13 | 02.11.2015 12:12 |
По какому ГОСТу выполняются чертежи марки ЭС? | dedugan4i | Инженерные сети | 13 | 14.08.2015 11:11 |
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? | sniper060989 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.06.2013 19:23 |
Как внести изменения в 30 планах здания ? | Caballero | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 01.02.2013 23:55 |
Рабочие чертежи марки ГП. | N@sty@ | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.11.2007 20:06 |
