Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса?
Непрочитано 07.03.2017, 11:25
Товарищи, инженеры! Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса? Есть задача отоптимизировать эту рамочку пару раз.... ну куда дальше - мне пока что не видно.... какие будут светлые идеи по сокращению расхода стали? На мой взгляд дебильно посажен 16.5 метровый мостовик на 19 метровый пролет... ибо если заглянуть дальше расчета - то придется как-то решать вопрос с торможением продольным - на таком выносе может сказаться кручение. Сама по себе ферма тоже не очень здравое решение.... затяжка гн. 80х6 - это нечто. Вообщем, мне кажется тут уже идти дальше некуда. И расчетные длины уточнять нет смысла - т.к. по деформациям рама уже слегка не проходит. Ну можно попробовать выполнить полноценный пространственный расчет.... Буду благодарен любым рекомендациям и идеям.
Тип файла: spr корпус.SPR (34.1 Кб, 157 просмотров)
Непрочитано 07.03.2017, 13:33
1 | #21
dimasss
инженер
Гнутьё под прогоны замкнутное? Или гнутый швеллер?
Гнутый швеллер, если сверху профлист - раскрепит из плоскости
да типа Z -ок можно прикинуть
ферма какая-то странная с верхним поясом из 140х6 из С345 на пролете 19 метров, думаю на стандартной ферме 120х5(6) из С345 не проходит? Какие усилия в поясах? Какая высота фермы?
----- добавлено через 37 сек. -----
Не открываются твои скадовские файлы у меня
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 13:35
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Вроде как не лажанулся...
Да!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 13:50
1 | #23
dimasss
инженер
а какая расчетная длина верхнего пояса у тебя в плоскости/из плоскости?
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:09
dimasss, 1 - в плоскости, 0.5 - из плоскости. Я там распорочки хотел маленькие протянуть. Но по ходу это фигня будет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 14:12
1 | #25
dimasss
инженер
в метрах сколько?
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:14
4.763 - в плоскости, 2.39 - из плоскости.
dimasss, ты на Лире работаешь?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 14:17
1 | #27
dimasss
инженер
и что 120х5 на такой расчетной длине не проходит? из С345
или ты момент добавляешь? Не центральное сжатие?
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:23
#28
120х6 = 0.982!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:24
#29
Жесть!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 14:25
1 | #30
ronn
мостовик не тяжелый - я 5.0-нник брал с запасом.
а обязательно опорный, или кран уже есть? Может подвесной можно к ферме подвесить, вроде он не тяжелый. А изготовить сейчас любого пролета могут (в разумных пределах).
ronn вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 14:26
1 | #31
ronn, подвесной- 16 тонн максимум, да и тот болгарский.
Непрочитано 07.03.2017, 14:29
1 | #32
Saha
Планета Нибиру
А мю почему колонн такие большие в плоскости?
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:33
#33
ronn, мостовик только опорный. И главная беда - пролет 19, мостовик 16.5.... консоль очень большая.
Saha, я взял прикидочно по Белени 1986 года. Исходя из того что удерживающего влияния в однопролетном каркасе с шарнирным опиранием ригеля нет. Потом не стал уточнять.... ибо деформации от ветра с краном гасят эту потребность.... рама по деформациям не проходит... жидковата говинда выходит
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 14:35
1 | #34
ronn
так ведь топикстартер пишет, что у него
поэтому я и предлагаю перейти на подвесной, если конечно это согласует заказчик.
ronn вне форума
1 | #35
dimasss
инженер
Понятно...
А почему стандартную ферму не сделать тогда? Уменьши расчетную длину в два раза - прогоны меньшего сечения будут + верхний пояс меньше, да стойки добавятся в ферме, но они там совсем копеешные...
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:36
#36
Это просто мы с Хмурым как-то были вынуждены повесить подвесной мостовой кран.... ГП = 16.0 тонн
Тут у меня ГП = 5.0, пролет 16.5
ФАХВЕРК вне форума
1 | #37
ronn
если кран приобретается новый, попробуйте связаться с изготовителями, на предмет возможности изготовления крана нестандартного пролета.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 14:39
#38
идея была.... 3 марки : 2 полуфермы треугольные с 1 затяжкой.... меньше по габаритам, проще везти, легче монитровать, меньше элементов.....
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
ronn, спасибо! Доступа нет. Повлиять не могу. Видимо, стандартный дешевле. За нестандартку денег заломят....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 14:41
1 | #39
Saha
Планета Нибиру
Есть такое решение. Может будет проще?
Saha вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 14:42
1 | #40
dimasss
инженер
Тут народ 24 метровые фермы изготавливает и возит целиком (есть такие)
А уж 19 метров изготовить и отвезти целиком в чем проблема?
Либо разбить ее пополам как обычно...
120х6 = 0.982!
Это при внецентренном сжатии, споры идут до сих пор, нужно ли учитывать момент в поясе у труб, при узловой нагрузке, судя по твоей картинке ты учитываешь.
Мы раньше не учитывали, потом начали учитывать, вообщем фиг его знает как на самом деле все это работает...
dimasss вне форума
Эскизный проект производственного комплекса в Санкт-Петербурге. А5 Девелопмент Поиск исполнителей 0 22.01.2016 14:31
При обследовании фундаментов группы зданий на объекте (производственный объект: здания КПП, котельной, производственного корпуса ...) нужно ли писать отдельный отчет на каждое здание? BACCbIP Обследование зданий и сооружений 1 01.06.2015 13:24
Молниезащита производственного корпуса aan Электроснабжение 4 07.05.2014 14:07
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали Дмитрий Дисяев Металлические конструкции 2 14.04.2012 21:43
