Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно крепить подкрановые балки?
Непрочитано 26.09.2013, 15:14
Konar
Здравствуйте! В чем разница между вариантом а) и вариантом б) ? в каком случае тот или иной вариант используются?
Очень хотелось бы разобраться с данным вопросом - относительно узлов подкрановых балок. В последнее время тема очень часто затрагиваемая у нас на предприятии.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (47.2 Кб, 3915 просмотров)
Последний раз редактировалось Konar, 27.09.2013 в 07:50.
Непрочитано 16.04.2014, 18:08
#61
tema_s
Подниму тему, так как мой вопрос вполне ей соответствует.
В серии 1.426.2-7 вып.1 крепление верхних поясов подкрановых балок предусмотрено через пластину на высокопрочных болтах.
отверстия под болты в уголке - овальные. Вопрос - нужно ли затягивать болты с контролируемым натяжением или нет? В общих данных требований к затяжке высокопрочных болтов нет. Но почему тогда болты взяты именно высокопрочные M24? Кран г/п всего до 5т.
К слову, в более старой серии 1.426-1 вып.6 при креплении балки через пластину болты использованы обычные М20 и овальных отверстий нету.
Тип файла: pdf p0011.pdf (1.86 Мб, 1652 просмотров)
Тип файла: pdf p0011 4.pdf (1.32 Мб, 1032 просмотров)
tema_s вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 19:00
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
Это скажем так некие недоработанные до конца попытки совместить малосовместимое: 1. Верх балки должен крепиться к колонне неодатливо, ибо переменное тормозное усилие (поперек путей).2. Верх балки желательно крепить не на сварке, т.к. монтаж проще и требуется рихтовка и подрихтовка путей 3. Узел крепления верха балки должен допускать компенсацию погрешности взаиморасположения отверстий.
Из 1 и 2 истекает, что монтажное соединение должно быть болтовое неподатливое (и возможно даже сдвигоустойчивое), а из 3 - отверстия должны быть овальными.
Думаю, под ВП болт (гайку) на овал нужно положить ТОЛСТУЮ ШИРОКУЮ шайбу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 21:25
#63
kga82
Инженер (неуч)
По мне так ерунду придумали. Весь смысл изобретенного велосипеда , узлов крепления верха разрезных подкрановых балок, определяется двумя весЧами:
1. Балки в поперечном направлении должны воспринимать поперечные крановые нагрузки - т.е. нужно их закрепить к колонне.
2. т.к. балки шарнирно оперты на колонны , а нагрузка от кранов переменная то происходит постоянная игра верха балок (поворот опорного сечения) - т.е. раскрепление по п. 1 должно быть податливо в плоскости угла поворота балки.
Так что возьмите обычные болты, а потом все обварите
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 10:12
#64
tema_s
Возникла мысль, что высокопрочные болты без предварительного натяжения в серии 1.426.2-7 вып.1 это выполнение требования
СНиП II-23-81* п.13.46*:
Монтажные крепления конструкций зданий и сооружений с подкрановыми балками, рассчитываемыми на выносливость, а также конструкций под железнодорожные составы следует осуществлять на сварке или высокопрочных болтах.
Болты классов точности В и С в монтажных соединениях этих конструкций допускается применять:
для крепления прогонов, элементов фонарной конструкции, связей по верхним поясам ферм (при наличии связей по нижним поясам или жесткой кровли), вертикальных связей по фермам и фонарям, а также элементов фахверка;
для крепления связей по нижним поясам ферм при наличии жесткой кровли (железобетонных или армированных плит из ячеистых бетонов, стального профилированного настила и т.п.);
для крепления стропильных и подстропильных ферм к колоннам и стропильных ферм к подстропильным при условии передачи вертикального опорного давления через столик;
для крепления разрезных подкрановых балок между собой, а также для крепления их нижнего пояса к колоннам, к которым не крепятся вертикальные связи;
для крепления балок рабочих площадок, не подвергающихся воздействию динамических нагрузок;
для крепления второстепенных конструкций.
tema_s вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 10:33
#65
kga82
Инженер (неуч)
Сварка и высокопрочки, если мы берем сдвиговое соединение исключают податливость, сварка понятно почему, высокопрочки за счет преднатяжения и соответственно трения пластин в пакете. обычные же болты этого не дают т.е. пакет с обычными болтами работающий на сдвиг гарантировать отсутствие податливости при динамике не может. Мне как то так думается.
kga82 вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 10:42
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возникла мысль, ...следует осуществлять на сварке или высокопрочных болтах..
Да. Смысл такого соединения в сдвигоустойчивости, в малоподатливости. Что требует или прецезионности отверстие/болт, или стабильного трения при грубых отверстиях/болтах.
Но из второго следует, что натяжение должно быть контролируемое. Без контролируемого натяга можно ставить болты на растяжение или срез.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 14:07
#67
E_winner
[quote=Ильнур;1161066]Здесь узлы и схемы из серии. И схема со стрелочками[/QUOT
Помогите по-возможности! По 1.426.2-7. вып 3 подобрана балка Б6-1-1. У т.ш. будет стоять Б6К-1-1.
Сечение нижнего пояса 200х10, а опорного ребра у т.ш. 125х10. У т.ш. опорное ребро должно ложиться на нижний пояс, а тут получается, что ребра шире, пояс. См докум 1.426.2-7.3-07КМ - там габариты деталей.
Выглядит это так:
Насколько это верно??? Не думаю, что ошибка в серии. Может я в чем-то ошибся???
Тип файла: pdf КМД колонна, балка-Model.pdf (18.9 Кб, 730 просмотров)
E_winner вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 14:21
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Да нет, это такая видимо унификация. Никогда не зацикливался на этом - вот так как Вы и рисовал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 14:32
#69
E_winner
По-правде, я опасаюсь, что такое исполнение будет большим концентратором напряжения в ребрах.
----- добавлено через 45 сек. -----
Опыта у меня еще маловато=))
E_winner вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 16:51
1 | #70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это можно проверить. Первым делом по СНиП II-23, если не появляется уверенности, есть специальное Руководство ЦНИИПСК по проектированию подкрановых конструкций. Серии, по всему, разрабатывались в соответствии с этим руководством.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 08:55
#71
E_winner
Спасибо за содействие=))
E_winner вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 14:20
#72
Казбек
Они держать опору балки от кручения и как следствие от сползания с консоли
если верхний пояс закреплен к колонне, и компенсирует тормозное усилие поперек пути, на болты крепления к консоли по нижнему поясу этом случае нет никаких усилий?
Казбек вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 14:23
1 | #73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Нет. Вдоль здания пути упираются в специальные пластины, поперек - верхний пояс пристегнут специальным образом. По нижнему поясу поперечка очень малая, отголоски, так сказать.
Не должно быть, правда давно не рассчитывал, что возможно упускаю. Но не принципиальное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 15:41
#74
Казбек
спасибо! тогда болты в этом случае просто для условной фиксации на консоли, не расчетные М20
Казбек вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 16:12
1 | #75
Казбек, прочитайте. Есть ряд неглубоких рассуждений. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138622
----- добавлено через 38 сек. -----
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138733
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 10:12 Подкрановые балки
#76
Laverna
Добрый день.
В серии 1.426.2-3 в.1 Подкрановые балки 6-12 м для кранов грузоподъемностью до 50 тонн, используется узел узел крепления верхнего пояса подкрановой балки к железобетонной колонне.
Узел Б на узле 28 , Деталь 3 интересует. Это делать показана без сварки на колонне, она действительно не должна привариваться к закладной детали колонны? И не лучше ли вместо пластины использовать уголок?
ID:	259410  Нажмите на изображение для увеличения
Laverna вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 10:27
2 | #77
ingt
Передача усилия через фрезерованный торец, так задумано, это не ошибка. Варить нельзя, т. к. сварка полопается при повороте опорного сечения балки при ее прогибе.
ingt вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 11:21
#78
Laverna
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Спасибо, а сам узел вообще жизнеспособный? Или поискать что-то еще , или существует может еще другое крепление верхнего пояса? Дело в том, что на объекте (действующий завод) происходит обрыв соединительных уголков, производился ремонт, а потом опять обрыв, частично сделано по серии.
Laverna вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 12:06
#79
Бам
Сообщение от Laverna Посмотреть сообщение
В американской школе такие узлы. планка приваривается к верхнему поясу, уголки - к колонне на болтах.
Бам вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 12:25
#80
ingt
Проверить надо их прочность.
Вполне. Почему нет?
ingt вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
