^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (/(getvar "AREA")1e6)(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ) 2 знака после запятой ^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (atof(rtos(getvar "AREA")2 2))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ) |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
У вас скобок перебор, а в коде макрокоманды наоборот.
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (atof(rtos(getvar "AREA")2 2)))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ) |
[quote=koMon;1733509]Д.д.б.)
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (rtos(getvar "AREA")2 2))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)[/ А можно как-то сделатъ чтобы в конце единицы показывал ? Спасибо, класная штука ----- добавлено через ~4 мин. ----- А вот так же проставитъ длину полилини можно? |
думаю можно так
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (strcat(rtos(getvar "AREA")2 2)" Единицы"))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ) и так, возможно ^C^C^P_.list;;\^C(setq txt (strcat(rtos(getvar "PERIMETER")2 2)" Единицы"))(graphscr)(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ) |
На линию почему-то не проставляет ее длину |
площадь или длину?
Для ПОЛИЛИНИИ и др. примитивов, для которых команда List считает периметр! В остальных случаях последний посчитанный периметр. ^C^C^P_.list;_si;\^C(graphscr)(setq txt (strcat(rtos(getvar "PERIMETER")2 2)" Единицы"))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ) |
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (strcat(rtos(*(getvar "AREA")1e-6)2 2)" кв.м"))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ) длина ^C^C^P_.list;_si;\^C(graphscr)(setq txt (strcat(rtos(*(getvar "PERIMETER")1e-3)2 2)" м"))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ) |
Это в LT работать не будет - используются лисповые конструкции.
Гомель
Подскажите, пожалуйста, как макрокомандой можно изменить текстовый стиль и масштаб аннотаций, запустить лисп, а после завершения его работы вернуть текстовый стиль и масштаб аннотаций на установленные по умолчанию? Пробовал по-всякому, в командной строке либо ничего, либо - слишком много аргументов.
Запоминаешь значения системных переменных, устанавливаешь нужные, выполняешь лисп, восстанавливаешь исходные значения переменных. В чем вопрос-то?
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
