07.11.2018, 13:39 | #1 | |
Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны
vlasctelin, не обязательно. Было здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137059
На копейки по усилиям.... всё одно - придет всё на фундамент.
У всех кто думает. Трудеомкость стыковки и увязки элементов при разработке узла и в последствии при монтаже.
Мне конечно очень не нравится узел, который получается, когда связь к оголовку колонны приходит... Намного лучше когда к низу прогона связь крепится. По усилиям разница не большая, но у меня вместо трубы 50x4 (50x4 на пределе подобрана по устойчивости) становится труба 60x4 в том случае, если я связь в оголовок колонны привожу
vlasctelin, балка пролетная на колонну встает или сбоку примыкает? Прогон к балке примыкает в тело или сверху?
связи из уголка, работают на растяжение, крепить к верхнему поясу балок
и всё ps^ при необходимости сделать по верхним прогонам жесткую ферму, а далее тяжи вниз (читать здесь https://dwg.ru/dnl/9100). |
Получается вообщем, что не обязательно, чтобы связь приходила в оголовок колонны. Можно использовать вариант 1 с распорками на 3 метра, тем более что узлы в этом случае получаются проще, а функциональное назначение связи выполняют в любом случае |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Без разницы. Если сомневаешься, приложи силу в точке пересечения П1 и Б1 с координаиами 6 6 в обоих схемах вдоль Б1.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Колонны можно замоделировать КЖ или "как есть".
Кроме того мне не нравится, что максимальное усилие в связи от снега... Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.11.2018 в 08:43. |
В связи с типом прогона - прямоугольный ЗГСП - можно выставить связи или по середине или подшить с низу.
Меня смущают две вещи:
1) это связь не приходит в оголовок колонны. Я так понял из высказываний всех, что если элементы проходят, то это нормальное решение и ничего в этом страшного нет. Так что это снимается 2) распорка по низу прогонов, так как связевой блок 3 метра, а не 6. Я так понял что это тоже нормальное решение. Так что оставлю решение как во вложении |
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление | graksa | Железобетонные конструкции | 14 | 10.10.2018 18:59 |
Обязательно ли кирпичная шахта лифта должна быть выполнена из полнотелого кирпича? | Extazy | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 25.01.2017 11:59 |
Вертикальная связь сквозь ребро базы колонны. | Saha | Металлические конструкции | 37 | 11.12.2013 23:19 |
Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю ? | Wertgan | Архитектура | 15 | 05.04.2013 12:21 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
