Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции.
Непрочитано 29.06.2017, 16:28
Hoochienevich
Граждане! Прошу прокомментировать правильность компоновки следующей расчётной схемы. Существует некая заглубленная конструкция на которую с обоих сторон действуют нагрузки от грунта. Верно ли будет для определения перемещения верха конструкции обратный отпор ниже расположенного грунта учесть коэффициентами постели С1 и С2 ( заданными в том числе на вертикальные элементы) определенными по аналогии с расчетом фундаментов?
Тип файла: pdf 123.pdf (299.4 Кб, 361 просмотров)
Непрочитано 22.08.2017, 10:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Уважаемые фундаменталисты, не могли бы посмотреть одним глазом на ситуацию: даны слои грунта, ложим плиту (давление под плитой порядка 8-12 т/кв.м). Интересует следующее: вычисленные коэффициенты постели С1 и С2 (два варианта) адекватны, или они годятся лишь для засовывания в определенное место?
Название: Коэффициенты постели.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 10:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сжимаемую толщу надо бы до скалы ограичить, что совсем еще конкретно а порядок больше Е брать. И что с ИГЭ4, 3МПа это болото какое-то. Я бы просчитал осадку как для ленты по СП и сравнил значения
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 11:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Сжимаемую толщу надо бы до скалы ограничить,
Какой скалы? Там до магмы гравий.
Что?
Да не, не болото, просто плоховатый грунт. Он несет то, что несет.
Какие значения? Я не осадку считаю, а С1 и С2. Мне надо армировать фундамент, осадки/крены побоку.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 11:22
wvovanw
Ильнур, ну если краем глаза, то похоже, исходя из табличных данных
ID:	192547  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 11:25
1 | 1 #25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Чем гравий не скальный грунт? Суть в том, что малосжимаемый, СП говорит сжимаемую толщу до него ограничить можно
Что есть С1? отношение нагрузка/осадка. Для совсем верного армирования лучше переменный коэф брать, а так вижу обычную широкую ленту (конечно от схемы нагрузок зависит). Если нагрузка равномерно-распределенная по всей площади, то ничего, кроме конструктивного армирования, там не будет при постоянных С1
Непрочитано 22.08.2017, 11:30
wvovanw
напрашивается или уплотнение грунтов или замена
длинная плита с нагрузкой на основание 8-10т/м2 может и не потянуть
кстати что там с пучением и глубиной промерзания?
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 11:39
#27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Осадка средняя 4-6 см, критичного вроде ничего, расчетное сопротивление хорошим должно быть на такой глубине. если брать краевую 2-3 см, то жесткость придется увеличивать и арматура выползти может. Но единым С1 армирование не увидим
Непрочитано 22.08.2017, 11:43
#28
wvovanw
средняя...
Николай Г., полы запрещается на грунтах с Е<5МПа, а тут фундамент)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 11:51
#29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну с полами понятно, там нагрузка подвижная, и потом раковины в сантиметр по всему полу не очень хорошо будут смотреться. А тут если штампом давим, то какая разница
Непрочитано 22.08.2017, 11:57
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем? 5 м слоя гравия учтены, и все. Далее ничего не нужно делать.
Калькулятор "Запрос" производит расчет по теориям, которые и заложены в норме. Если я вручную по СП посчитал, то уже калькулятор просто не нужен.
Какой переменный? "Кросс" что ли употребить?
.. Если нагрузка равномерно-распределенная..
Именно нет, зачем бы мне заморачиваться? На плите стоят колонны. Хорошо нагруженные моментом в т.ч.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 12:14
#31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если память не изменяет, то последний слой скад считает с бесконечной глубиной, границу же сам определяет из условия по СП СИГМАр=0,2(0,5)СИГМАg
ну да, всяко точнее результат будет
с точечной сложнее, тогда и вправду стоит посмотреть в сторону
Полтора метра заменить не так критично, как и уплотнять, а спалось бы мне намного спокойнее. Мутная тема эти грунты)
Непрочитано 22.08.2017, 13:10
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...с точечной сложнее...
Ну не совсем точечно, стакан, ступень и фсе такое. Плита условно плита, она, скажем, достаточно жесткая.
Фундамент уже на треть возведен.
А этот слой (4) в натуре вынуждены заменять - дожди размочили, работать невозможно, тощим бетоном замещают. Будет стоять вечно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 13:17
#33
Искромэн
А почему бы и кроссом не воспользоваться если плита?
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 13:28
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
А почему бы и кроссом не воспользоваться ...
Мутный он какой-то...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 13:30
#35
Бахил
Царицын
Я бы перевернул и загрузил средним давлением за вычетом веса плиты.
Но ты ж у нас "оптимизатор", поэтому бери по "слоистому".
Что касается "переменному С1", то даже для "оптимизатора" это слишком.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 13:36
#36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Это все хорошо, если рассматривать весь фундамент как штамп. В плите этого совсем не наблюдается. В тоже время в переменном С1 жесткость плиты совсем не учитывается. На выходе будет что-то среднее. Лучше перебдеть
#37
Искромэн
Ну или так)
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 13:52
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я бы перевернул и загрузил средним давлением за вычетом веса плиты...
Зачем переворачивать? Давление, причем совсем не среднее (есть некий перекос от момента), приложено и так.
Я для чего С1 ищу-то? Для того чтобы среднее давление иметь что ли?
Нужна реальная картина деформаций/усилий. Нужны волны, гребни и впадины, панимаш...
С1 зависит от давления. Давление зависит от С1. Полтергейст какой-то
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 14:22
#39
h5r32
Offtop: похоже без плаксиса и объемников не обойдется =)
h5r32 вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 14:32
#40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Для того и существуют итерации. В чем проблема скад-кросс потыркать? Занимает 20 минут с учетом создания геологии на площадке. Можно сравнить со второй моделью, где постоянный коэф будет и выводы для себя сделать в конкретной задаче.
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Прошу помощи в поиске типового проекта склада Erwin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.08.2018 17:15
Прошу помощи в разъяснении вопроса о необходимости экспертизы проекта Dedmorozzz Организация проектирования и оформление документации 9 18.11.2016 15:01
Прошу помощи в решении проблемы о выборе стоек на навес Andrey_K_S Металлические конструкции 8 11.05.2016 14:09
Прошу помощи в идентификации документа k3st Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.05.2012 00:44
