07.10.2009, 16:01 | #1 | |
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж?
инженер-преподаватель ;-)
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Хмурый, не помогает. Пишет "неизвестная команда". В-общем, кому интересно, смотрите. Да, у меня Автокад 2008 LT, но то же самое и в полной версии. А вот выдержка из справочной системы:
естессно нужно ведь предупреждать что кад русиш
пробуй атробновить
КАД не только руссиш, но и LT. Поэтому все указанные команды он просто не воспринимает. И потом, вопрос-то был не совсем в этом. А в том, почему Акад при вставке атрибута в редакторе блоков (и сохранении блока под тем же именем, которое использовалось при создании) не выводит его потом при вставке в чертеж собственно блока.
С-Пб
Может, файл с примером сего блока выложишь?
cancercat, а еще попробуй объяснить им вот это
Draw1.dwg
Хмурый, а при чём здесь действия разработчика AutoCAD 2008 LT? Чего-то не совсем понял... Я просто прошу поделиться идеями, ПОЧЕМУ это может происходить, а не КАК это исправить. Заранее благодарен всем хоть за какие-нибудь соображения.
zenon а чего там объяснять-то? При редактировании блока с атрибутами двойным щелчком ЛКМ по нему редактируются атрибуты, а не описание блока. Чтобы отредактировать описание блока с атрибутами, нужно открыть его в редакторе блоков. Например, выделив блок и нажав соответствующую кнопочку (как я говорю: жёлтенькую молнию с красным квадратиком ) на панели инструментов "Стандартная". Надеюсь, объяснение полное? Последний раз редактировалось cancercat, 08.10.2009 в 12:48. |
cancercat, почему линия может иметь z-координату, а простая полилиния- нет, почему у 3Dполилинии отсутсвуют дугообразные сегменты? И ещё куча вопросов, на которые ответ один. "Так устроил разработчик". Что-то ему помешало сделать иначе. И появились доп. команды _attsync и другие.
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.10.2009 в 12:53. |
cancercat, а ты в него через редактор заходил? Где там описание атрибутов?? Можешь объяснить сей феномен??
Ситуация - у тебя на чертеже тысяча блоков "штамп", ты меняешь,удаляешь,добавляешь атрибуты в редакторе блоков. Что должно произойти с этой тысячей блоков? Они все и их значения должны замениться (и тогда чертёж можно смело выбрасывать) или остаться с теми атрибутами и их различными значениями которые были раньше (как сделано сейчас)? Если тебе действительно хочется чтобы все эти блоки были с новыми атрибутами, делай attsync.
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Сергей Богатов, спасибо за разъяснения, хоть что-то понятно стало. И это кроме шуток, я уже писал, что мне самому это другим объяснять.
Хотя, мне вот интересно, народ вообще внимательно читает, что пишут в постах? У меня LT версия, в которой все команды типа _attsync и ей подобных НЕ РАБОТАЮТ. Вообще, мне вот интересно, много ли народа работает с облегченной версией, и какие проблемы возникают именно в LT-версиях. Гсопода модераторы (кто прочитает) - имеет смысл открывать тему? Хмурый, я могу понять логику разработчика в том, что Вы написали. Зачем делать координату Z у простой полилинии, если есть специальный инструмент 3D полилиния? А вот 3D линии нет. Отсутствие дуговых сегментов у 3D полилинии тоже можно объяснить наличием других возможностей. Не говоря уже о том, что там скругление есть... А вообще, "неисповедимы пути Господни". Вот и пути разработчиков тоже. Как мне представляется, всё зависит от того, кто с какой ноги встал утром (ну, или вечером)... zenon, это, видимо, какая-то LISP-примочка. Потому как я могу отредактировать эти атрибуты хоть двойным щелчком, хоть командой -АТРЕД. А вот если я вставляю новый экземпляр этого блока на чертёж в своей LT 2008 версии (в которых, как известно, LISP не работает), никаких атрибутов у меня не появляется. Последний раз редактировалось cancercat, 08.10.2009 в 14:10. |
да всё было не так. изначально задумывалось чтобым все блоки с атрибутами переопределялись автоматически, но не получилось. пришлось создавать команды для синхронизации.
Тоже, что в 2005-ом. Переделали редактор М-текста и текст перестал выделяться. Пришлось команду _textofront породить. |
Рус
да не примочка это. Создай блок с атрибутами, дай им какие-либо значения. Затем зайди в редактор и удали все атрибуты, выйди с сохранением из редактора. Что увидишь? Все атрибуты на месте, их можно редактировать, а в блоке их нет. И будет так, пока не обновишь атрибуты. А то что команды в ЛТ нет - ета другая песня
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков | kgb | Программирование | 11 | 13.06.2023 14:39 |
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Пропала панель инструментов в редакторе блоков | wo! | AutoCAD | 16 | 27.02.2017 11:31 |
Как добавить свои кнопки на панель в редакторе блоков? | Shoorup | Программирование | 23 | 01.02.2009 17:18 |
Выбор блоков по значению слоя атрибута | Serge_Y | Программирование | 2 | 15.11.2006 22:43 |
