19.03.2017, 11:05 | 1 | | #1 |
Как повысить долговечность соломы ?
Эк как кризис то подкосил. На солому переходят.
Антипирены любые вполне подойдут (типа СЕНЕЖ или аналогичные). В "керхер" с распылительной насадкой залить и напылить. Для кровель деревянных вполне себе решение, но с соломой еще заказов не было . |
Не знаю, что такое КРС.
Солому хочу использовать в качестве легкосбрасываемой стены в котельной+ИТП, а также в качестве цоколя дачного домика. Прессованная солома между деревянным каркасом, снаружи и изнутри обделывается ц.п.р. Их надо каждые 5 лет вроде бы как перекрашивать. А тут никак будет.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.03.2017 в 15:36. |
КРС. Я солому курам в насесты в здание (курятник) кладу)))). Тюк соломы в 50кг весом стоит 250руб. На год хватает. В неделю эта банда дает в среднем 20-30 яиц. Т.е. окупаемость офигительная))). Натурпродукт))). И что бы солому лаком и прочим поливать....не додумывался. Но, как то работал с дагестанской бригадой. Рассказывали. Они для стр-ва стен, у себя там, (саман) солому с этим самым коровьим г....ом мешают. Наверное это самое..... и стабилизирует процесс гниения)))). Принимай старое ноу-хау. И опиши это в пояснительной записке)))).
Знакомые тут (в Челябинске) построили себе домик из сломы. Квартиру продали, участок купили и построили. Живут пока. Окружающие офигевают (два этажа!). Из жалоб пока слышал лишь про мышей.
Из добавок бы посоветовал цемент - прекрасный материал выходит |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
А остеклением окон обеспечить ЛСК не получается? По нормам РФ к ЛСК, как правило, относятся окна. При недостаточной площади ЛСК окон, в качестве ЛСК допускается использовать покрытие, а не стены.
КРС - это крупно рогатый скот (коровы, быки). |
Кстати интересная тема с соломой. Последние лет 160 публикаций по данной теме не было. В случае удачного применения можно даже СТО тиснуть. У меня как-то был знакомый въетнамец (давно-давно) так он защищал кандидатскую на тему бамбукобетон. Вот это я понимаю, нужная вещь для въетнамского народного хозяйства. |
Бамбук в бетонном растворе применяли еще при обороне Порт-Артура на фортах, но правда не в начале обороны, а в процессе для латания пробоин в казематах и восстановления верхов. С лесом беда была.
Вообще, место соломы - в стенах (не в цоколе) и на кровле. В старину пучки соломы вымачивали в жидком растворе глины, потом укладывали на кровлю послойно. Дешево, сердито и навечно. Иногда и не вымачивали, но срок эксплуатации был меньше, естественно . По стенам - лет 10 назад по Дискавери видел сюжет, как англичане у себя строили дом со стенами из соломенных брикетов (в городе, 2 этажа, по-моему). Снаружи и изнутри - ц.п. штукатурка. Дешево и тепло. Правда, стены толстые, но это их не остановило. Но вот как решили проблему с грызунами и прочими гадами - не сказали. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Да. |
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Похоже, что Tyhig решил замутить павлинарий из соломы? Offtop: Tyhig, см. СП666.13330.2017 "Соломенные конструкции и конструкции из говна и палок"
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 19.03.2017 в 18:09. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
А чем засыпушка из перлитового песка не устраивает?
На тему соломы. Опыта, естественно, не имею. Поэтому выступаю в роли штатного форумного балабола. Чисто с позиций инженерной смекалки. 1. Перемешать солому с золой (а ещё лучше - с сухой золой ТЭЦ - крупной такой, в виде шариков). Это предотвратит солому от гниения. Правда, экологичность -∞. 2. Использовать смесь из силикатов натрия, калия и кальция (жидкое стекло). Стоимость - копейки. Приготовить смесь в сухом виде. Перед использованием развести водой и нанести на готовые соломенные изделия. Затвердеет - будет что-то вроде блока. 3.Самый смак. Чтобы солома прослужила дольше самой котельной, её нужно обработать в кипящей серной кислоте. Покупается сернокислый электролит в автомагазине, наливается в стеклянную/керамическую ёмкость, нагревается на открытом огне. Солома собирается в пучок и на 5 мин опускается в кислоту (главное, противогаз надеть). Потом солома извлекается и оставляется на время, чтобы выветрилась. После обработки солома приобретёт богатый красно-коричневый оттенок, становится негниющей и отпугивает грызунов. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Или вас сподвиг нормативный документ "Три поросёнка": "Волк дунул и соломенный домик разлетелся..." - чем не ЛСК?!!!!! |
Я (как проектрировщик ГСН/ГСВ) тоже против наполнения соломой ограждающих конструкций котельной. Просто ведь если конструкция "легко сбросится", велика вероятность возгорания соломы. Лучше мин.вату или перлит, как говорили. На худой конец - щепу в цементе (т.н. арболитовая смесь). Там есть своя технология, в Сети можно найти - если уж так хочется сэкономить - там сырье копеечное, да и тепло будет держать хорошо.
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( | Elenalo | Металлические конструкции | 23 | 11.05.2013 12:23 |
Согласование проектной документации - как повысить эффективность? | Бальтазар | Технология и организация строительства | 6 | 30.03.2011 12:41 |
Как повысить несущую способность буронабивной сваи. | totus | Основания и фундаменты | 4 | 01.02.2011 06:52 |
Дешевые дома из соломы | Müller | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 26.03.2010 21:32 |
Расчет технологических трубопроводов на долговечность | Katy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.10.2009 11:40 |
