Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Все ли монолитные узлы колонна-плита жесткие?
Непрочитано 16.06.2008, 23:35
Вовка7
Инженер
Провинция
Всем привет!
Есть 5-ти этажное монолитное здание (плиты и колонны) с высотой этажа 3,8 и сеткой колонн 4мх6,6м. Задача сделать без диафрагм жесткости. СП разрешают до 10-ти этажей сделать без диафрагм жесктости при условии жестких узлов колонна-плита. Как для меня пока вроде все монолитные узлы типа колонна-плита жесктие или я не прав? Если я не прав как реализовать такой узел?
Непрочитано 11.10.2018, 12:32
determinant
Проектировщик
Украина
Здравствуйте!
Подниму старую тему, но с вопросом, отличающимся от вопроса ТС. Посеяли сомнения так сказать. Доказывают, что в монолитном каркасе без отгибания арматуры колонны в перекрытие (как крайние, так и центральные) узел не считается жестким.
Я же лично всегда считала (учили), что в монолитном каркасе узел стыка колонна/пилон с перекрытием считается жестким и без отгиба арматуры колонн/пилонов в перекрытие. Арматура колонн/пилонов проходит транзитом через плиту и выходит на длину анкеровки/сварки над уровнем плиты.
Где правда? Развейте сомнения. И вопрос: в каких случаях отгибать арматуру колонн в перекрытие необходимо обязательно? Только последний этаж?
Заранее спасибо за ответ.
determinant вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 13:30
Алексей_Л.
Можно арматуру колонн и транзитом, а вот арматуру плиты (возле крайних и угловых колонн) заанкерите в колонну на расчетное усилие. Вот тогда ваш узел будет приближен к жесткому.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 14:18
determinant
Проектировщик
Украина
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Про угловые и крайние понятно.
А в случае с капителями как быть? Когда есть обвязочные балки по контуру крайних колонн, нужна анкеровка из перекрытия в колонну?
Непрочитано 12.10.2018, 10:47
Алексей_Л.
Сложно сказать. Принцип один, на все случаи армирования: если в расчетной схеме показывает что нужно поставить 4Ф20А500 - то поставте, но и будьте любезны: заанкерить что бы 4Ф20А500 работало как 4Ф20А500; часто бывает поставили много арматуры, довели до грани элемента и кинули без нужной анкеровки (например: на опоре крайней колонны 400х400 нужно 4Ф20А500; укладывют прямые стержни 4Ф20А500 от грани с соблюдением анкеровки в плиту; а анкерить в колонну кто будет???; вот и получается что из-за недостаточной анкеровки на опоре 4Ф20А500 работает как 4Ф12А500). Если не можете обеспечить анкеровку - измените схему - решения конструирования должны отображать расчетные предпосылки.
Непрочитано 12.10.2018, 11:32
1 | 1 #25
SergeyKonstr
Сообщение от determinant Посмотреть сообщение
Не обязательно.
Тип файла: docx 6.docx (721.9 Кб, 126 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 11:44
Алексей_Л.
Не обязательно.
В абзаце: "с крайней опоры на колону" - скажите источник, пожалуйста. Хочу видеть всю страницу и рисунок.
Непрочитано 12.10.2018, 11:58
2 | #27
SergeyKonstr
Пожалуйста.
Тип файла: docx 7.docx (526.9 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 12.10.2018, 12:44
#28
determinant
Проектировщик
Украина
Спасибо за ответы! Поизучаю Еврокод, что они говорят.
Это самый интересный момент. Обеспечение в конструировании расчетных результатов. Ведь если, скажем, узел стыка центральной колонны с перекрытием, когда арматура колонны проходит транзитом через плиту и не отгибается в плиту, считается шарнирным (что мне лично странно) это ж совершенно другая конструктивная схема. В таком случае не будет передаваться момент с плиты на колонну, а арматура в плите в пролете существенно возрастает, как и на опоре собственно говоря.
Непрочитано 12.10.2018, 13:00
#29
SergeyKonstr
Откуда сиё умазаключение?
Непрочитано 12.10.2018, 13:24
#30
determinant
Проектировщик
Украина
Не мое) Я такие узлы всегда считала жесткими, ну или по крайней мере условно жесткими. Но вот посеяли сомнения, хочу найти правду. Значит, жестко?
Offtop: Особенно сейчас на конструировании ответственный объект с большими пролетами и чтоб не дай боже не получилось неправильно заармировать узлы сопряжения, и они вдруг не окажутся жесткими...
И сразу еще вопрос про анкеровку в плиту покрытия. Если эту анкеровку в центральных колоннах не делать? Условно шарниром можно считать? Дело в том, что в колоннах последнего этажа уж очень большие моменты получились, из-за чего пришлось увеличивать количество рабочих стержней в колонне на последнем этаже. Я подумала, если такой узел в покрытии без анкеровки можно считать условно шарнирным, то правомерным ли будет считать, что момент на колонну не передастся или передастся минимальным?
Непрочитано 12.10.2018, 13:47
#31
SergeyKonstr
. Значит, жестко?
Если нет капителей и вутов нужных размеров - то условно жесткие.
Непрочитано 12.10.2018, 14:03
| 1 #32
Бахил
Царицын
условно жесткие
Я бы сказал: условно-шарнирные.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 14:48
#33
determinant
Проектировщик
Украина
Хм...
Поясните, пожалуйста, почему условно шарнир?
Непрочитано 12.10.2018, 15:05
#34
Алексей_Л.
Потому что никто не знает какой он))) Но все же ближе к шарнирному чем к жесткому.
Непрочитано 12.10.2018, 15:17
#35
determinant
Проектировщик
Украина
Ок. Тогда, чтоб быть уверенным, что он будет жестким надо заводить отогнутую арматуру колонны в плиты? А не будет переармирования в этом узле, учитывая верхнюю дополнительную в плите, каркасы для продавливания?
И обратная задача. Если я делаю узел без отгибов из колонны в плиту, то в расчетной схеме мне как поступать? Шарнир и объединение перемещений? Вопрос все-таки существенный. Потому что получается считаем как жесткий узел, а по конструированию по сути не обеспечен расчетный случай.
Непрочитано 12.10.2018, 15:26
#36
maks-ufa
А кто что скажет по этому?
Это из Manual for Design and Detailing of Reinforced Concrete to the Code of Practice for Structural Use of Concrete 2013 Hong Kong
Тут анкеровка арматуры колонны зависит от наличия пластического шарнира.
А также армируется хомутами узел пересечения балка-колонна
ID:	207029  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207030  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maks-ufa, 12.10.2018 в 16:25.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 15:33
#37
Grim
Плохо, что так получается. Не должно так получаться.
Grim вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 15:35
#38
Алексей_Л.
Именно так и получается)))
Сделайте так что бы не было переармирования.
Посмотрите книгу из 27 поста.
Как изменяется жесткость узла после образования трещин - я не знаю. И не знаю человека который это знает. Думаю многие согласятся что жесткость узла падает - и это очевидно. А на сколько - ниезвестно))) Да и не надо это знать. Как бы вы на опоре не армировали и не анкерили, при образовании трещин на опоре момент перетечет из опоры в пролет, и прогибы будут больше чем в расчетной схеме (но об этом стараются не упоминать), ну и трещина на опоре откроется больше чем заложено в расчете; обычно арматуры укладывают немного больше чем в расчете и этот излишек в совокупности со всемы коэф. на нагрузки и на материалы, дают хороший запас. По этому здания "стоят". При "стандартных" для жилья (5,5- 6,2м) пролетах с узлами колонна-плита проблем ,думаю, быть не должно.
никак. Арматурина будет рабтать на столько, на сколько она заанкерина. Ставите менше арматуры на опоре: откроется трещина и момент перераспределится, НО то место куда уйдет момент - вот оно то и должно будет способно воспринять дополнительные усилия.
У кого-то на форуме изречение подсмотрел: коэффициент запаса не знания - 2, не понимания - 10. (или как-то так).
Непрочитано 12.10.2018, 15:41
#39
determinant
Проектировщик
Украина
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вот я и хочу понять, КАК правильно должно быть. Потому что даже здесь мнения разделились. Для меня важно, чтоб было правильно законструировано и рассчитано.
Ясно. Спасибо.
Непрочитано 12.10.2018, 15:48
1 | 1 #40
Grim
А какие тут могут быть варианты? Решение узла сначала принимается, потом это решение рассчитывается, потом в соответствии с расчетом конструируется!
Как должно быть правильно описывается в учебной и нормативной литературе .
Grim вне форума
Колонна из пластин t=20мм узлы соединения dextron3 Конструкции зданий и сооружений 6 16.02.2008 06:30
Жесткие узлы в швеллере??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2007 09:47
