26.12.2018, 06:00 | #1 | |
ИГИ на измененном участке трассы трубопроводов для ГГЭ.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Посмотрите СП 47.13330.2012, п. 4.13:
4.13 Изменения вида или размеров проектируемого объекта, объемов и сроков выполнения инженерных изысканий должны оформляться в виде нового задания или дополнения к заданию. Также может помочь п.6.3.6, табл.6.2, 6.3.22, 6.3.26, 6.3.28 |
в задании на инженерно-геологическое изыскание не отражен коридор трассы. а в инженерно-геодезическом отражен 40м в каждую сторону. проектировщик клонит к тому, что скважина должна быть четко по оси трубопровода, никакие смещения непозволительны. где это прописано, что изыскания ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются только по оси проектируемого линейного объекта? у нас ИГИ к проекту, а не к рабочке. у нас впереди повторная Глагоска(первую прошли в 2016, но объект так и не начали), начали его только сейчас. сразу же нашли множество ошибок и чрезмерно заниженные сметы что и стало причиной повторной главгоски. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
но бурить новые скважины -это бред. хотим воспользоваться старыми, которые уже пробурены и керн обследован, ведь вся трасса проходит в одних и тех же грунтах (суглинки). |
Питер
А вот это нужно доказать. Цитата:
У вас что, спрямление угла и вы на 60 м смещаетесь? Какая у вас категория грунтовых условий? А на практике 60 м - это граница между болотом/нормальным грунтом, рекой/лесом, сколько таких случаев было уже. |
думаю, если бы измененная трасса была в этом коридоре, вопросов бы не было получается, что у вас на новую трассу нет изысканий, ни топосъемки, ни геологических |
говорю же, отчет/изыскания сделаем. но в сам отчет хотим включить уже пробуренные скважины с обследованными характеристиками грунта. вопрос только состоит в том, где нормируется "радиус действия" скважины. в условиях специфических грунтов скважина будет действовать намного меньше, чем в условиях однотипных грунтов.
Ну вы, блин, даете... Строительная (?) организация вместо реализации проекта начала строить "по соображению" и "да так сойдет" и потом удивляетесь, что какие-то требования предъявляются?
Были ошибки в проекте - надо было заставить переделать. Возможно с новыми скважинами. Но это была бы забота проектировщиков. Взялись делать сами - так и делайте полностью. |
СП 47.13330.2012 п. 6.3.27. В расчетах допускается использовать результаты прилегающей зоны, ширину которой принимают как среднее расстояние между выработками в пределах одного геоморфологического элемента; по результатам изысканий при соответствующем обосновании допускается увеличивать ширину прилегающей зоны. остается выяснить ,как новый участок отнести к прилегающей зоне. и на каком расстоянии эта прилегающая зона будет "работать" |
Вам надо решать вопрос с заказчиком о доп. работах, в связи с изменением оси трассы. |
Питер
Вы СП-то посмотрите повнимательнее, там таблички есть с расстояниями - по параметрам вашего объекта примите уже и не мучайтесь (мы-то не знаем, что у вас за труба). Или вам не нравятся эти числа и вы ищете другие, получше?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Ткните меня носом в п. из СП 47.13330, пожалуйста: шаг, глубина, предельное допустимое удаление скв. от трассы проектируемой коммуникации.
Питер
Вообще от п.6.3.22 и далее |
Московия*
По СП 47 от 2012 года получается, что шаг скважин для водопровода 100-200 м, глубина на 1-2 м ниже заложения (крепления) по табл. 6.4. Какие будут предельные отдаления скв. от трассы водопровода? Чем (и нужно ли) мотивировать зака, сделавшего скв под здание, делать ИГИ конкретно для водопровода? |
я считаю, что нет необходимости делать скважину отдельно под водопровод, когда в некотором расстоянии выполнены скважины под здание. только бы понять на каком предельном расстоянии от оси водопровода может располагаться эта скважина, характеристики которой можно включить в ИГИ по водопроводу.
Это были шутки, а в реальности будет все проще. У меня была примерно такая же ситуация лет 5 назад. Наши финманагеры наняли мутную изыскательскую контору, а ПИ был нормальный. Отчет от мутной конторы получили, передали в ПИ. И хорошо что Гл.инж. ПИ был старый мудрый дедушка, который показал и разъяснил, почему ему одна цифирка в отчете ему не понравилась.И Гл.инж. предложил 2 варианта развития событий: 1. Переделать изыскания (не все), а не отчет. 2.Изыскания не переделываются, Заказчик расписывается возле "нехорошей цифирки" и ставит печать на свою подпись.(дополнительно к другим бумагам), а ПИ делает проект на основе всех предоставленных данных. Третьего не дано. |
Civil3D 2017. Как задать пикетаж трассы по пикетажу основной трассы? | Нюк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 28.04.2018 15:52 |
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? | Пешеход | Технологические решения (ТХ) | 2 | 14.12.2017 07:32 |
Как в Autocad Civil 3D 2015 создать фрезерование на участке примыкания к другой дороге (проезжей части)? | ironpvk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 01.04.2015 20:20 |
Трасса трубопроводов без неподвижек | Pyjama | Металлические конструкции | 18 | 14.04.2014 22:17 |
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов | hwarang | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2012 15:41 |
