10.01.2019, 10:19 | #1 | |
Допустима ли литера в порядковом номере листа документа?
Насколько помню нельзя, это же номер, напишите вопрос автору ГОСТа Сорокин, получите точный ответ.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
7.3.17 При добавлении нового листа текстового документа допускается присваивать ему номер предыдущего листа с добавлением очередной строчной буквы русского алфавита или через точку арабской цифры, например 3а или 3.1.
Вот вам пример из разряда "лепите, как хотите" и зачем при этом действующая НТД, в которой масса нестыковок и просто "глупостей", особенно в гл. 7 и 8, ну и в приложении Ж и других. И зачем обсуждать это сейчас, если уже много лет по действующей НТД основной массе проектировщиков еще и еще раз приходится перечитывать безрезультатно действующий пока ГОСТ Р 21.1101-2013. Подождем, почитаем, вопросов будет много...
Я читал неоднократно об этом на форуме.... это о проектных "шаражках", которых большинство. Согласен, там используют чужие шаблоны, проектировщикам "некогда" читать ГОСТы (не царское дело, надо делать "бабки", там нет, как правило, нормоконтроля и архива (или он достаточно формально организован, типа склада). Такой подход к организации и оформлению документации в проектных организациях, типа "шаражка", изменить в наше время сложно. Вижу решение в разработке качественной основополагающей НТД СПДС, контроле ее выполнения в нормальных проектных и экспертных организациях, постепенное исключение из проектного бизнеса проектных и экспертных "шаражек".
Да причем тут это.
Нужно тупо делать ГОСТ в котором прописано всё до запятой, чтобы не было двоякого понимания и желания делать по своему. Постоянно поднимаются вопросы, можно же сразу всё расписать. Если бы хотели - сделали уже давно. А то ситуация с ГОСТ напоминает ситуацию с асфальтом на дорогах : сделать так чтобы - пару лет продержится, а потом можно трясти деньги (пилить бюджет) на переделку.
https://www.normacs.info/discussions/4879#10180 |
Ага, на непонятном сайте, со всходом через госуслуги, с указанием ИНН и банковского счета, в следующий раз отпечатки пальцев будут брать чтобы вопрос добавить.
А то что всё обсуждается на форумах - это никому не надо. Ну да ладно, подождём пару годиков нового ГОСТ, получим новые сюрпризы...
если чотко писать законы, то толкователи и интерпретаторы останутся не у дел
опятьжэж двусмысленность дыра для злоупотреблений имха ничего принципиально не изменится , никто не будет резать курицу несущую золотые яйца.. касается не только 211101, а всей нормотворческой деятельности в стране
Мастерская СПДС |
Пермь
Гораздо проще так 1, 2, 3, 4 и так далее для стадии П и для стадии Р 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Кстати, уважаемый автор уже запутался, почему то В03 нету
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. | TararykovDG | AutoCAD | 9 | 22.03.2021 17:43 |
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. | konservnii | AutoCAD | 7 | 25.08.2016 15:03 |
Название листа из свойств документа | shmulka | AutoCAD | 2 | 03.10.2014 10:31 |
Действие документа "Эталоны ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля" | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 21.05.2012 10:53 |
Преимущества использования пространства листа | kimer | AutoCAD | 1 | 28.12.2008 17:35 |
