dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Совмещение сборочного чертежа со спецификацией
Версия для печати
Непрочитано 21.01.2019, 11:40 #1
Dobrofey
Караганда
Dobrofey вне форума Вставить имя
Добрый день!
Подскажите по такому вопросу. На нашем предприятии мы частенько совмещаем сборочные чертежи любых форматов со
спецификацией, если это узлы для собственного оборудования в цехах (это разрешено в "ГОСТ 2.106-96 Единая система
конструкторской документации (ЕСКД). Текстовые документы"
, пункт 3.19). Всегда такую спецификацию располагали
непосредственно сверху над основной надписью чертежа как ее продолжение (без промежутка между ними). Но пришел
новый нормоконтролер и вычитал в "ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила
нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения"
, что согласно
пункту 4.10:
"Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105.
Между текстовой частью и основной надписью не допускается помещать изображения, таблицы и т.п."
И теперь на основании этого пункта требует над основной надписью располагать технические требования, а спецификацию
- над ними. Прав ли он?
Непрочитано 21.01.2019, 14:31
Bull
Не прав. Спецификация это текстовый документ (читай ЕСКД), а не таблица. И спецификации всегда, как и вы, при совмещении располагали прямо над основной надписью. А уже над ней или даже слева от основной надписи - тех. требования.
PS И да, п.3.19 говорит прямым текстом - "над основной надписью" (а не "над тех. требованиями")
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.01.2019, 17:21
| 1 #3
vivol
Сообщение от Dobrofey Посмотреть сообщение
Dobrofey!
Здесь форум для специалистов, работающих в СПДС, но этот вопрос общий.
Прав ваш нормоконтроль!
Да лень что ли вам почитать ГОСТ, привыкли работать по шаблонам неизвестно кого…
ГОСТ 2.316-2008:
4.10 Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105.
На листах формата более А4 допускается размещение текста в две и более колонки. Ширина колонки должна быть не более 185 мм.
В графическом (модельном) пространстве оставляют место для продолжения таблицы изменений.
А вот выдержка из ГОСТ, который актуален и для ЕСКД и для СПДС
ГОСТ 2.701-2008
5.7.3 При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его располагают, как правило, над основной надписью.
Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм.
Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.
Запомните единое и простое правило – никогда ничего не «лепите» на основную надпись!
vivol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.01.2019, 07:57
Bull
vivol, 2.316 это хорошо, но есть конкретно про совмещение спецификации 2.106, пункт из которого автор и приводил. А 2.316 относится не к спецификации на сборочном, а любым другим табличным и прочим данным, касающимся непосредственно самого чертежа (переменные данные исполнений, технические характеристики и пр.)
Для вас повторю:
И неплохо бы знать, что перечень элементов схемы это совсем не спецификация, чтобы аналогию приводить.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 10:22
Dobrofey
Караганда
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Dobrofey!
ГОСТ 2.316-2008:
ГОСТ 2.701-2008
Такое чувство, что это вам лень было дочитать мое сообщение до конца. Я ведь именно этот пункт из ГОСТ 2.316-2008 и указал.
И какое отношение к сборочному чертежу имеет выдержка из ГОСТ 2.701-2008, который "распространяется на схемы, выполненные в бумажной и электронной формах, изделий всех отраслей промышленности, а также на электрические схемы энергетических сооружений (электрических станций, электрооборудования промышленных предприятий и т.п.), устанавливает виды, типы схем и общие требования к их выполнению."?
Dobrofey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.01.2019, 12:34
vivol
У нас на предприятии, где я работал (давненько уже) в КБ, было еще такое подразделение, как ОМА (Отдел механизации и автоматизации), где не очень соблюдали правила ЕСКД (для собственного изготовления зачем все усложнять, там ни нормоконтроля, ни архива не было).
Я о другом. Еще раз повторяю, у основной надписи может быть только одно продолжение (без промежутка)- продолжение таблицы внесения изменений. Поэтому оставлять надо обязательно промежуток в несколько строк таблицы изменений основной надписи. Это правило разными способами отмечено в различных стандартах как ЕСКД, так и СПДС, правда иногда встречаются "ляпы" в примерах этих стандартов, где спецификация и прочие таблицы не имеют промежутка с основной надписью.
В ГОСТ 2.316-2008 все указано правильно и не стоит дискутировать. Надо работать по правилам ГОСТ или в крайнем случае своих корпоративных СТО, а не по понятиям и шаблонам сторонних предприятий.
И еще. Если технические требования в несколько строк, то почему бы их не расположить между основной надписью и спецификацией или другой важной таблицей. Если технических требований много, то расположите их на другом поле листа, выберите формат более А4, какие проблемы?
----- добавлено через ~3 ч. -----
ГОСТ 2.316-96
п. 3.19...При этом ее располагают над основной надписью и заполняют в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную на отдельных листах.
Dobrofey
Всегда такую спецификацию располагали непосредственно сверху над основной надписью чертежа как ее продолжение (без промежутка между ними).
"Отсебятина" Dobrofey выделена подчеркнутым.
Учиться, учиться и еще раз учиться....
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 16:58
Dobrofey
Караганда
Я вообще-то говорил о чертежах на своем предприятии. А вы похоже родственник нашего НК, раз других дураками считаете.
Непрочитано 22.01.2019, 17:23
Bull
"Отсебятина"
Какая же это отсебятина? В ГОСТе "над основной надписью". Подчеркну жирно и цветом - "НЕ НАД ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ".
Т.е. все, кто располагает спецификацию над ТТ, получается, нарушают ЕСКД. В т.ч. и вы. И ещё раз - спецификация не является табличными данными чертежа.
Непрочитано 22.01.2019, 19:07
vivol
Я уже давно ничего не располагаю и не нарушаю. Я против "издевательств над основными надписями". Это характерно в основном сейчас для проектировщиков (СПДС) , но видимо присутствует и у конструкторов (ЕСКД).
И не надо мне объяснять простые истины о спецификациях и технических требованиях. Я все это проходил от инженера до ведущего инженера оборонного КБ много лет назад.
Успехов вам, больше в этой теме мне делать нечего.
Непрочитано 22.01.2019, 19:35
Bull
ну получается что надо Раз прямой текст пункта ЕСКД не воспринимается и даже примеры форматов в ГОСТах называете "ляпами". Расположенную над ТТ (а не прямо над основной надписью) спецификацию видел в своей жизни один раз. И было это в чертежах молодого конструктора-предшественника, который пришел практически в "шарагу" работать со студенческой скамьи. "Шарагой" называю то место не из-за условий работы и производства, а из-за почти тотальной экономии на всем. В т.ч. и на кадрах. Соответственно инженер "один во всем" в одном лице. Т.е. того просто некому было обучать.
Непрочитано 23.01.2019, 06:24
Валериан
инженер-электрик
Пермь
согласно пункту 4.10:
Ну дак прав ваш нормоконтролер. Согласно ГОСТ 2.106-96 стандарт устанавливает формы и правила выполнения следующих конструкторских документов изделий машиностроения и приборостроения: документы, содержащие текст, разбитый на графы: спецификация и т.д.
А согласно ГОСТ 2.316-2008 п.4.10 текстовую часть располагают над основной надписью.
Кроме этого, согласно ГОСТ 2.106-96 п.3.19 допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом в бумажной форме при условии их размещения на листе формата А4, при этом ее располагают над основной надписью и заполняют в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполненную на отдельных листах.
Кроме этого, для изделий вспомогательного производства и единичного производства разового изготовления допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом на листах любого формата. Правила выполнения и обращения таких совмещенных документов устанавливают в отраслевых стандартах.
В чем вы тут нашли противоречия я не понял. Всегда на форматах А4 спецификации располагали над основной надписью, а на других форматах - в правом верхнем углу
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.01.2019, 09:02
Serge Krasnikov
Конструктор, инженер-механик
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И вовсе даже не всегда
Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал.
Телевизор мне тыкал красавиц в лицо, я ослеп.
Serge Krasnikov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.01.2019, 10:29
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Значит ГОСТы не соблюдали, если не всегда
Непрочитано 23.01.2019, 10:55
Serge Krasnikov
Это значит соблюдали ГОСТы, вернее ОСТы
Где-то в годах 60-тых, еще и начала 70-тых, спецификацию располагали на поле чертежа, примыкала она непосредственно к штампу чертежа, нумерация позиций была не с верху в низ, а с низу в верх, когда место над штампом заканчивалось спецификацию располагали с левой стороны от штампа и заполняли опять таки с низу в верх, и только в начале семидесятых годах эта система была полностью упразднена, хотя начало разработок ЕСКД было в 60-годах.
ЗЫЖ У меня на столе и сейчас есть сборочные чертежи со спецификациями выполненные по этому образцу.
Непрочитано 23.01.2019, 22:29
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ну вы еще 50-е вспомните, а еще лучше 40-е.
Я про современные нормативы говорю, а не про 30-е годы
Непрочитано 24.01.2019, 03:20
Serge Krasnikov
Валериан, да нет ты говорил, что это всегда было
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? BIM AutoCAD 1 07.03.2017 22:10
Как отразить в спецификации сборочного чертежа составные элементы покупного изделия? ansov Организация проектирования и оформление документации 6 09.09.2016 09:10
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Поиск сборочного чертежа каркаса камеры КСО-200серии. gorden Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.02.2010 00:46
Спецификация из сборочного чертежа Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 21 03.02.2008 16:46
