dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как оформить документацию на целый Завод, с множеством маленьких объектов
Версия для печати
Непрочитано 28.01.2019, 10:00 #1
ГИП recover
ГИП recover вне форума Вставить имя
Уважаемые проектировщики, в частности ГИПы подскажите пожалуйста как кто оформлял пакет Проектной документации (Стадия П) на какой-нибудь завод или большой объект, где в его составе множество маленьких объектов. Есть разделы, которые делаются на весь объект в целом, например: ПЗУ, ООС, ГОЧС и пр. Есть разделы, которые делаются на каждый объект в отдельности, например: АР, КР и пр. В ГОСТ 21.1101 не нашел.
Как в таком случае выглядит Состав проекта?
Есть ли где-то в нормах про это?
Непрочитано 29.01.2019, 04:43
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Разделяются разделы проекта по подобъектам, вводятся индексы разделов где их будет несколько - ПЗУ1, ПЗУ2..., АР1, АР2,... ИОС1.1, ИОС1.2... и т.п.
AvlS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.01.2019, 06:31
ShaggyDoc
Сообщение от AvlS Посмотреть сообщение
А можно и в одном томе каждый раздел, делая подразделы по зданиям. Всё зависит от количества "маленьких объектов" и объема сведений по ним. Какие-то сведения удобнее в табличной форме по зданиям приводить.
Вот тут и проявляется мастерство ГИПа.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.01.2019, 07:49
AvlS
Можно, все в одно уместить. Но, не более 250 листов.
----- добавлено через 49 сек. -----
Бывает, что даже один раздел текст отдельный том, чертежи отдельно.
Непрочитано 29.01.2019, 08:35
ShaggyDoc
Всяко бывает. Вот у меня для двух зданий один раздел состоит из 9 томов. При этом самый большой том 312 страниц.
А если бы разделить по каждому зданию - было бы 18 томов, но потоньше. А если было бы 20 зданий (а бывало 66)?
Непрочитано 29.01.2019, 11:32
balabenuk
В начале проекта выпускается документ шифровки всей документации проекта. Все названия документов имееют строго одинаковую форму. Шифр проекта - Проектировщик - Объект - Тип чертежа - Номер - Версия. В табличном виде прописываются все возможные варианты, присваиваются шифры всем проектировщикам, всем маленьким объектам/системам, шифры всем возможным типам документов/чертежей. Нумерация вся уникальная, идет по-порядку и не повторяется. Например:
Завод - Атомпроект - Насосная станция - Проект производства работ - 025 - 004. Краткий вид Z-AP-PS-WEP-025-001.
Такая система документации на строительстве крупного объекта, который строится более 10лет, который проектировали много проектировщиков
balabenuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.01.2019, 11:34
vivol
Сообщение от ГИП recover Посмотреть сообщение
Уважаемый ГИП recover!
Мне нередко приходилось решать такие вопросы.
Первое, на что надо обратить внимание – это «Техническое задание на проектирование» (ТЗ)
В связи с этим могут быть варианты.
Надо правильно составить документ «Состав проектной документации» (СП) в соответствии с ТЗ.
В ГОСТ Р 21.1101-2013 приведен базовый вариант построения ПД (п.4.1), не более.
Как недавно заметил мне главный разработчик –переработчик данного ГОСТ (не Сорокин) –«… нельзя стандарт превращать в пособие». Хотя и в их пособиях – разъяснениях не уделено внимания этому важнейшему вопросу – построению ПД (а именно СП) в разных вариантах в зависимости от ТЗ, которых в принципе не так и много.
Я не знаю Вашего ТЗ, поэтому не могу точно указать, как построить СП.
Варианты.
1. Построение единого СП с единым базовым обозначением (БО), например БО-СП с разбиением некоторых разделов не подразделы и т.д. (как в указано в ГОСТ Р 21.1101-2013);
2. Построение единого СП (БО-СП) с включением в него частей БО-01-СП, БО-02-СП и т.д. в зависимости от количества составляющих объектов;
3. Построение нескольких СП с вариантами базового обозначения (БО), например БО-СП, БО-01-СП, БО-02-СП и т.д. в зависимости от количества составляющих объектов.
vivol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 12:51
ГИП recover
Коллеги всем спасибо за ответы! Так понимаю, что все оглашенные варианты экспертиза принимала?
ГИП recover вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.01.2019, 13:45
vivol
По моим вариантам ( это только 3, может быть и больше) - да, без вопросов. Удачи!
Непрочитано 05.02.2019, 18:51
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Мы при проектировании большого логистического комплеса разделяли на альбомы и тома:
1 Альбом - все что общее по всему обьекту (Том1 - ПЗ, Том2 -ГП, Том- ... внешние сети, ОВОС и тд)
2 Альбом - Блок А (Том1 - АР,Том2 - ТХ, Том-... ОВ, ВК.......)
3 Альбом - Блок Б (Том1 - АР,Том2 - ТХ, Том-... ОВ, ВК.......)
Состав проекта один на весь комплекс, на титулках писали Альбом-Х, Том-Х. Еще в скобочках дописывали номер сооружения по ГП
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Исключение объектов из набора Violent MITCHELL AutoCAD 22 10.08.2016 12:09
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD hwarang AutoCAD 12 25.06.2012 10:05
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах zmaximus Программирование 2 11.04.2008 18:36
