Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > внесение изменений в рабочую документацию
Непрочитано 05.10.2011, 12:35
mrl
Внес изменения в рабочую документацию (были замечания от заказчика).
Сделал в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, то есть сделал сами изменения, отразил в таблице изменений и тд и тп.
Вот помимо этого, что еще нужно делать? На руках есть еще "ГОСТ 2.503-90 ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ".
Нужно ли делать "Извещение об изменении",заполнить "Лист регистрации изменений".
То есть какова вообще процедура замены листов (внесения изменений) в копии которые находятся у Заказчика.
Непрочитано 25.05.2018, 10:03
#361
Варанчик
ГИП
В рабочей документации где еще есть перечень чертежей, кроме формы 1 приложения Г - которую вы "выкинули"?
Вы читать не умеете? Третий раз повтораю, форма 2 для комплекта чертежей и для чертежей комплектов.
Варанчик вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:21
#362
Сергей812
Я то читать умею
4.3.1 На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, в которые включают:
- ведомость рабочих чертежей основного комплекта, выполняемую по форме 1;
- ведомость ссылочных и прилагаемых документов, выполняемую по форме 2;
- ведомость основных комплектов рабочих чертежей, выполняемую по форме 2;
а что потом пишут:
Г.5 В ведомости документов основного комплекта рабочих чертежей указывают:
- в графе "Обозначение" - обозначение документа;
- в графе "Наименование" - наименование документа в соответствии с наименованием, указанным в основной надписи. Для графических документов, состоящих из нескольких листов, приводят также наименования изображений, помещенных на каждом листе, в соответствии с наименованиями, приведенными в основной надписи листа;
- в графе "Примечание" - дополнительные сведения, в том числе о внесенных изменениях в записанные документы, и, при необходимости, общее количество листов документа. Для документов в электронной форме указывают, при необходимости, идентификатор файла (файлов).
большинство понимают, что это полный бред - писать в каждом разделе полный перечень чертежей всех других разделов рабочей документации. А потом отслеживать изменения. Программно это сделать нетрудно, но у большинства фирм программистов САПР нет и не предвидится. А руками - это дополнительный источник ошибок в нынешних реалиях проектирования. Либо форма 2 является дубликатом формы 1 по информации - если речь идет о перечне чертежей данного раздела.
Ну как правильно писал ранее FonViZZiN - усложните создание ссылок внутри проекта.
Но ведь сама большая проблема в проектировании - это распечатка, а не само проектирование?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:34
#363
Варанчик
ГИП
Да, именно вместо формы 1.
Варанчик вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:56
#364
Сергей812
печать не самая затратная часть, если конечно, не печатать каждый чертеж в отдельности ручками - тратя на это часы. Нанять собирать проекты можно симпатичных девушек первокурсниц, которые попутно собою офис украсят) Сквозная нумерация - с точки зрения печати конечно увеличивает объем работ, но она всего лишь рекомендуемая - можно вместо нее:
Если сквозную нумерацию не выполняют, то в графе "Примечание" приводят общее количество листов каждого документа. В конце содержания приводят общее количество листов, включенных в том (альбом, папку).
это уже как заказчик потребует.
Непрочитано 29.05.2018, 17:24
#365
Stierlitz
В наше время пд в экспертизу может уйти без бумаги
И пройти экспертизу тоже
А РД может печататься при необходимости подрядчиком СМР
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 13:40
#366
SemenK
Здравствуйте, Уважаемые!
Помогите разобраться. ситуация такая: есть генпроектировщик, подрядчик(мы) выполняем разделы ПД. После экспертизы появились изменения в ПД. Составляется разрешение на внесение изм в ПД, ему присваивается номер. Так вот вопрос, номер мы можем сами дать или должен генпроектировщик сообщить?
Еще вопрос, замена листов оформляется аналогично? вместо изм. ставится зам.?
SemenK вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 09:34
#367
bonacon
начальник
С-Петербург
Если генпроектировщик, письмом, разрешил или потребовал внести изм. в ваш раздел, то вы присваиваете свой номер разрешению и соответственно номер изма. на листе. Ваш главн. инженер подписывает и ваш архив регистрирует. А потом ваш ГИП высылает измененный лист с разрешением на внесение изменений, генпроектировщику. Они регистрируют ваш изм. у себя, по своим правилам документооборота, со своим номером. И уже они рассылают ваш изм. как свой, заказчику.
Так было во времена до исторического материализма. Когда "у каждой ошибки было имя и фамилия". И если что-то не полетело или не выстрелило, то у многих были большие неприятности.
bonacon вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 11:17
#368
Bull
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
По идее "появились изменения" в первую очередь должны быть у ген. подр. "Супчики" напрямую с экспертизой работать не должны. Они же не "сами по себе".
Но это я как сторонний наблюдатель говорю. Как оно у вас у строителей реально работает, ХЗ. Но если бы мне заказали пресс-форму, а я бы сделал сборку, поручив деталировку какому-нибудь студенту, то заказчик (или проверяющий, т.е. аналог "эксперта") вряд ли о студенте знал, не говоря уже о том, чтобы ему предъявлять требования что-то исправить.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 12:43
#369
Сорокин
Уважаемый Сергей812.
Прежде чем писать о "бреде", нужно в первую очередь посмотреть повнимательнее то, о чем пишешь.
В каком это месте стандарта написано о "разделах рабочей документации"?
Ведомость документов основного комплекта вовсе не предназначена для приведения перечней чертежей "всех других разделов рабочей документации" - она предназначена для описания содержания одного основного комплекта, оформленного несколько по иному, чем обычно, а именно отдельными документами в соответствии с п. 4.2.5 ГОСТ Р 21.1101-2011. Такое оформление основного комплекта примерно соответствует нумерации страниц текстового документа "по разделам" (ГОСТ 2.105-95, п. 4.13). И при таком оформлении основной комплект рабочих чертежей не перестает быть "основным комплектом".
4.3.2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта содержит последовательный перечень листов основного комплекта.
При оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами (см. 4.2.5) вместо ведомости рабочих чертежей основного комплекта в состав общих данных включают ведомость документов основного комплекта по форме 2, а в каждом из последующих документов основного комплекта приводят ссылки на общие данные по рабочим чертежам.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 15.06.2018 в 12:54.
Сорокин вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 13:39
#370
Сергей812
Сорокин, не я автор предложения по исключению формы 1 приложения Г)
Непрочитано 15.06.2018, 14:54
#371
Сорокин
Основной вопрос - как при такой сквозной нумерации (как требует ГОСТ) мне вставить при изменении чертеж между 5 и 6 листом? Или как изъять (совсем) лист, не меняя нумерацию в рамках всего комплекта чертежей?
45 лет нет никаких вопросов!
7.5.3 Если в основной комплект рабочих чертежей включают дополнительные листы, то им присваивают очередные порядковые номера и записывают в продолжение ведомости рабочих чертежей соответствующего основного комплекта.
При аннулировании листа:
При внесении изменений ... номера и наименования аннулированных листов в ведомости рабочих чертежей зачеркивают.
Стандарт не требует изменения номеров остальных листов.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 10:48
#372
absent
Прочитал тему по диагонали, но ответа не нашел. При внесении изменений в РД более 4-х, как далее делать записи в угловом штампе? Куда записывать изм.5, изм.6 и т.д?
absent вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 10:51
#373
tyuk
Сообщение от absent Посмотреть сообщение
Измы вручную вносите с облачками и прочим или всеже перевыпуском комплекта?
tyuk вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 10:52
#374
absent
Полным комплектом
absent вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 10:53
#375
absent
Я про штамп имел ввиду.
Название: Фрагмент штампа.png
absent вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 10:57
#376
Сорокин
5.2.6 Таблицу изменений в основной надписи (графы 14―19) при необходимости допускается продолжать вверх или влево от основной надписи. При расположении таблицы изменений слева от основной надписи наименования граф 14―19 повторяют.
7.3.19 Данные об изменениях, внесенных в подлинник, указывают в таблице изменений, помещенной в основной надписи (при ее наличии), а при недостатке места ― в дополнительной таблице к ней (см. 5.2.6).
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 11:19
#377
engngr
сети
Московия*
Забыл - напомните, пожалуйста: при внесении изменений при подготовке документации в электронном виде в основной надписи указывают 1) все изменения или 2) только последнее?
engngr вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 11:35
1 | #378
Сорокин
Сейчас вся документация выполняется в электронном виде (автоматизированным способом), только результат может быть разным.
1) распечатывается на бумаге из файла бумажный оригинал, который подписывается шариковой ручкой (синей, чтобы не было вопросов). Получился бумажный подлинник.
2) файл подписывается электронной подписью. Получился подлинник электронного документа.
ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 7.3.19
"В новой (измененной) версии ДЭ в таблице изменений указывают данные только о последнем изменении".
Это не относится к бумажным подлинникам, созданным любым способом.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 14:59
#379
vivol
Замена (Зам.) и изменение (Изм.) - разные действия по внесению изменений в подлинник проектного документа. У Вас указано 4 замены подлинника.
Изменения указываются все (если их много, то лучше заменить подлинник), а замена -только последняя. Это по здравому смыслу. Как указано по изменениям в
ГОСТ Р 21.1101-2013 я уже давно не смотрю (в главе 7 слишком много неоднозначных позиций, а в процессе внесения изменений это недопустимо).
vivol вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 15:37
#380
absent
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
У меня указаны 4 замены листа рабочки.
absent вне форума
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 Артём Трифонов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 01.05.2015 13:58
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию UnyqUm Конструкции зданий и сооружений 12 10.06.2011 14:38
Внесение изменений cepreu Прочее. Архитектура и строительство 5 16.12.2010 09:21
Внесение изменений в проектнуую документацию leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2010 10:19
Порядок внесения изменений в проектную документацию ugly girl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2009 17:32
