09.06.2018, 11:21 | #1 | |
Какой должен быть состав ПД для получения разрешения на строительство
Снова в деле
Братск
Мы отдавали все, как указано в градкодексе - ПЗ, СПОЗУ, АР, КР, ПОС + тома по электроснабжению / связи. Но у нас своя специфика - объекты связи - потому то, что касается отопления / водоснабжения в проектах чаще всего попросту отсутствует за ненадобностью.
Новомосковск (Тула)
Если совсем по закону, то ПД должна быть в полном объеме как положено. А так в каждом городе "свои тараканы". Нужно уточнять по местности.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И да, если решает только архитектура, то как правило достаточно АР, КР, ПЗ, СПОЗУ с достаточно кратким описанием разделов |
Опаньки.
В разных городах по-разному. Обычно требуют все по градкодексу (ПОС обязательно), но вот содержание разделов может сильно отличаться в зависимости от местности. По некоторым (ИОС - сети внутрянка и наружные, ТХ, например) иногда вообще достаточно общего описания на двух страничках+ТУ с согласованиями. А иногда требуют чуть ли не рабочку. КР, кстати, по ГРК не нужен, а вот изыскания нужны. По ООС раздел нужен, но изыскания по экологии часто не требуют.
Пермь
К примеру, для электроподстанции не потребуется раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" и подраздел "Система газоснабжения" тоже не нужен. Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства
Вот приходится все разделы "рисовать", хотя бы из одного заголовка и строчки типа "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в электроподстанцию не предусмотрены, потому что нехрен им там делать". А вообще-то администрации необходимы только те данные, которые включаются в само Разрешение. А все остальное - чтобы вволю поизмываться. А это уж где какой народ собрался. |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
В градкодексе где перечень разделов
Про ОДИ написано на какие объекты обязателен доступ Хотя етот пункт уже переписывали один или два раза |
Что, прямо так и записано "не требуется раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" и подраздел "Система газоснабжения"?
Никакие ПТЭ не могут отменить постановления Правительства, а вот быть основанием для записи в раздел 10 строки о "недопуске" инвалидов - могут. |
Вот и я 4 года пытался доказать не "девочкам", а Сорокину и ShaggyDoc (в основном им , но есть здесь и другие не менее "опытные" и "отважные"), что они ничего не понимают "про подстанции" и "лепят про СПДС", в основном в части оформления ПД и РД на основании своего прошлого 40- летнего опыта проектировщиков стройки (домов), конструкторов плотин, прорабов с 17 летнего возраста, административных работников и тд. Амбиции и гордыня. Подумайте господа здраво об огранизации проектирования и оформлении (построении структуры) ПД и РД широкого профиля объектов в СПДС сейчас, завтра придут другие, помоложе, все исправят как надо - профессионально.
Вот
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса; (Подпункт дополнительно включен с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N 339-ФЗ) Статья 51 Если ваш объект не попадает в список, то хоть в задании на проектирование можно написать что раздел не разрабатывается и почему ----- добавлено через ~5 мин. ----- Здравомыслие, здравый смысл и т.п. Настолько неконкретные термины и понятия, что большинство холиваров именно от разности представлений о здравости и происходят |
Какой уклон должен быть на балконе | riva | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 12.01.2024 21:06 |
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 | мозголом из Самары | Пожарная безопасность | 21 | 20.10.2015 09:05 |
Мансардный этаж в деревянном доме. Какой должна быть минимальная высота чердака. И должен он вообще быть? | £όᶌᶒ | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 14.10.2015 11:55 |
Украина. Несколько построек до 300м2 на одном землеотводе. Возможна-ли упрощённая схема получения разрешения на строительство? | Ампир | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.09.2012 14:50 |
Подготовка ИРД для получения разрешения на строительство ВЛЭП 220 кВ и подстанции 220 кВ | pk2012 | Технология и организация строительства | 2 | 12.07.2012 13:08 |
