Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Недостатки проектной документации - нормально ли это?
Непрочитано 11.04.2018, 09:21
Валера Иркутск
Всем здравствуйте! Сразу скажу - не-специалист. Подрядчик выполнил для нас проект, который потом прошёл гос/экспертизу. После этого наши работники (юрист+прораб) обнаружили, что:
1) технико-экономические показатели "скачут" по всему проекту, т.е. различаются друг от друга. Например, в пояснительной записке площадь застройки 2230 кв.м., а в разбивочном плане 1990 кв.м.; в пояснительной записке площадь объекта 4110 кв.м., а в разделе 3 (арх.решения) 3412 кв.м., в пояснительной записке строительный объем объекта 19490 кв.м., а в разделе 3 (арх.решения) 17341 кв.м.. Собственно вопросы - нормально ли это? какие могут быть сложности при строительстве при использовании такого проекта? какими конкретно правилами (гостами, снипами и т.л.) предусмотрено, что ТЭП не могут различаться по всему проекту?
2) в разделе 4 в текстовой части расчетное сопротивление галечникового грунта 0,6 мпа, а в графической части - 0,4 мпа. Вопросы аналогичные, что и выше.
Проектировщик на контакт не идёт и предлагает тупо переделать проект за доп.оплату, ссылается на гос/экспертизу.
Непрочитано 11.04.2018, 23:16
BYT
Не надо всегда искать в сметчиках и юристах тупо менеджеров. Среди них есть тоже специалисты.
Ах ну да. Это же главспецы.
Ты как завернёшь - хрен вывернишь.
BYT вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 23:38
vant
мнение про игнорирование проектировщиков на РД. Не хотят привлекать.
Мое мнение такое-же.
Если на руках прораба ПЗ и ПД (что ему нафиг не уперлось, ему рабочка нужна), то однозначно хотят строить по ПД (что позволяется в соответствии с комментариями в постановлению 87). Ну так в чем смысл на проектировщиков наезжать, П пройдено, заключение на руках, При защите объемы ТЭПов могли корректироваться ( не в первый и не 22-й раз, знаем, проходили). Проектировщик свое честно отработал и отскочил другими объектами заниматься. Какие претензии. А похоже проектировщики на контакт не идут, поскольку заказчик неадекватен, кому нужен лишний гемор.
vant вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 23:49
BYT
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Можно подкорректировать. Я не понял это пояснение. ПП87 позволяет строить по ПД?
К проектировщикам ПД ни кто притензий и не предъявляет кроме юриста и прораба. Моёже подозрение - хотят строить без РД или взять деньги за РД, но выполнить силами лохов студентов и провинциалов за копейки.
BYT вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 00:06
vant
На моей памяти, в первых официальных комментариях к постановлению 87 (в пределах полугода после выхода) на вопрос "имеет ли право заказчик строить по ПД" был ответ ДА, имеет право, если считает, что полнота документации ДОСТАТОЧНА. В загрузках здесь в свое время где-то было.
vant вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 00:12
BYT
Вот я в данном вопросе согласен с либералом yrubinshtejn.
Трактовать ПП87 вне реальной работы бессмысленно. Вот у нас в институте в котором я имел "счастье" работать приходили от заказчика директивы по применению инновационных методов проектирования. При этом была другая директива, что лоббировать поставщиков/производителей материалов не допустимо. Разумеется речь шла о ПД.
Есть и другая сторона процесса. Но о ней я пока промолчу.
П.с. Что касаемо сборников комментариев - практика с ПУЭ говорит об убогости таких норм. Там сам чёрт голову сломит. Раньше было с пожарными нормами также. Хотя я думаю всё так и осталось. Тупо деньгами решается.
BYT вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 01:04
vant
Всегда считал, что в первую очередь я должен учитывать интересы и пожелания Заказчика, мне за это собственно деньги и платят. Если у него на складе вагон 25-го двутавра, соответственно мне нужно помочь это учесть в проекте. Если у него соглашения с какими-либо производителями и соответственно бешенные скидки , почему бы не делать по его хотелкам. Главное - должно отвечать нормам. Там хоть П, хоть Р.
А стадию ПД проектировщику нужно выпускать в таких объемах, что-бы ничего по ней построить было-бы нельзя ( Типа ПД 15 листов КР + ПЗ, а стадия Р это 600 листов конструкторской документации, как говорится почувствуйте разницу ).
vant вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 01:46
| 1 #27
Варанчик
ГИП
Как строить, если в ПД спецификаций нет и деталировка на уровне общих решений?
Варанчик вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 02:02
#28
BYT
Ну ты контекст не меняй. За подобные требования как правило миниму 2-ной тариф.
Поэтому и меняют ПД и РД. Но это всё подмена.
П.с. Мне полгода назад попросили "упоковать" в решения под прохождение экспартизы имеющийся профиль.Я по ТССке перебрал 80% сверх.
Решения обоснованы и приведены независимые. Но там сарай был.
Последний раз редактировалось BYT, 12.04.2018 в 02:11.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2018, 08:15
#29
Валера Иркутск
Всем спасибо за ответы. Поясню:
1) мы (заказчик) работу оплатили на 100%, акты подписаны.
2) гос/экспертиза положительная
3) тех.-эк.показатели "скачут" и в положительном заключении гос/экспертизы - в разделе 1 ГЭ показатели одни, а в разделе 3 ГЭ (арх.решения) показатели другие (как я и писал в начальном сообщении). При этом заключение ГЭ - положительное!
4) в выдаче разрешения на строительство отказано по причине разночтений в ТЭП по всему проекту,,, сейчас заказчик в прострации,,,
Валера Иркутск вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 10:09
| 1 #30
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Так что можно без всякого судебного решения объект в эксплуатацию не дать принять.
Ну так это понятно. И не приняли. Делали корректировку (уже мы), переделывали факт и повторная экспертиза, которую заказчик вынужден был оплатить.
Получается так - экспертиза косяки пропускает, потом из-за этого объект не принимается и попадает на повторную. Это нормально?
Почему я и предложил вариант - отозвать по суду положительное нахрен, пускай заново проводят экспертизу. И да, я понимаю, что это нереально.
И вот по этой теме - почему вы защищаете так коллег-то рьяно? Р им не заказали? А с хрена должны были заказать, если косяки в проекте? Или то, что разделы между собой не бьются это нормально?
Меня радуют ответы "проектантов", если в процессе стройки обнаружен серьёзный косяк по технической части, например: "Проект экспертизу прошел" или там "Экспертиза проверяла расчеты".
И что? Если у вас в расчете косяк?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 10:37
| 1 #31
kobza
Не в бровь, а в глаз.
Всегда умиляет такой подход у некоторых коллег
kobza вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 10:58
| 1 #32
Сергей812
Просто пожинаете плоды разрушенных систем многоуровневых проверок проектной/рабочей документации и временного цейтнота из-за некомпетентности управляющего звена. И очень сильно повезло - если непосредственный исполнитель в этих условиях еще следит за приемлемым качеством своих проектов, а не лепит как получится - лишь бы в срок.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 11:07
#33
Boxa
КЖ; C#
Автор темы описывает один конкретный эпизод, причем со своей колокольни... проектировщик - редиска, а что этому предшествовало и как там складывалось данных нет, как нет данных от другой стороны.
И я, как проектант, еще раз спрошу: какое отношение ТЭПы имеют к проектировщику, именно проектировщику и каким именно образом ГАСН при приемке здания проверит несоответствии несущей способности грунта и по этой зацепке не примет здание в эксплуатацию?
Offtop: Опечатки и изменения есть в любом проекте и уследить за ними всеми крайне сложно, но ИМХО вменяемые проектировщику несоответствия по несущей способности одного из слоев грунта... что было в геологии то и написал, потом геологию подправили и в записке подправили, а лист графики менять не стали или забыли. Всякое бывает. И тут интересно, проектировщик, отказываясь править проект, готов потерять потенциального заказчика для дальнейших работы, такое просто так не бывает.
Boxa на форуме
#34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Пожалуй поддержу посты 29-30. Косячат инженеры на фрилансе не меньше, чем в офисе. При это в офисе хоть какой-то контроль имеется в виде главспеца/начотдела. Но желание инженера "по быстрому срубить денег и отойти" ничем не хуже желания заказчика "сделать подешевле".
Проблема обоюдная, так-что смотрим договор (если он есть), листаем акты сдачи и делаем выводы на дальнейший стиль работы. Не думаю что форум тут чем-то поможет
Николай Г. вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 11:28
#35
Komplanar
Если отвечать на вопрос в точности по формулировке - да, косяки с ПД в современной системе НОРМАЛЬНЫ. Как раз потому, что бардак и косяки в ПД абсолютно НОРМАЛЬНЫ бардаку и косякам в системе проектирования в целом, системе экспертиз, системе образования, системе нормативной документации, системам контроля качества и так же нормальны системе практического строительства в целом и системе заказа ПД со стороны строителей в частности.
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 11:44
| 1 #36
olf_
негодяй со стажем
#35 корректирну пожалуй
Косяки с ПД в современной системе НЕ нормальны, но абсолютно естественны в следствие бардака и косяков в системе проектирования в целом, системе экспертиз, системе образования, системе нормативной документации, системам контроля качества и так же нормальны системе практического строительства в целом и системе заказа ПД в частности.
Сообщение от Валера Иркутск Посмотреть сообщение
- в разных ГГЭ требования отличаются и даже критичность/степень оценки решений ПД одного специалиста вчера сегодня и завтра может отличатся..
- собраться и обнаружить должны были ДО экспертизы. Входной контроль никто не отменял. С прошлого века идет стойкое убеждение - "Заказчик дурак, сойдет и так!", поэтому на приемку документации кроме юриста и подрядчика нанимают грамотного проектировщика.
- добро пожаловать в наш чумачедчий хоровод
Последний раз редактировалось olf_, 12.04.2018 в 12:02.
olf_ вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 12:19
#37
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Ничего страшного нет. Исправите проект, зайдете еще разок в ГГЭ и подадитесь заново. Исправить ТЭПы это не самый тяжелый случай.
Но вот про ГГЭ непонятно. Похоже что был занос... иначе как всё это объяснить? И, да... без рабочки строить не комильфо, хотя по нынешнему законодательству прямого запрета на это нет.
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 13:59
#38
Menelay
проектирую мосты
В моей практике текст заключения (техническая часть) пишется проектировщиком. Он присылает эксперту выдержки из проектной документации (ПЗ). Поэтому ничего удивительного что ошибки перекочевали из проекта в Заключение.
У меня был немного другой случай в практике. В тексте заключения, были приведены данные от другого объекта. Видимо эксперт использовал в качестве шаблона другой похожий проект, и не "вычистил" разночтения. Мы, будучи проектной организацией, написали письмо в N-скую экспертизу, с просьбой исправить эту ошибку. Это было именно ошибкой, потому что в проекте все было правильно. И нам откорректировали это заключение. Подробностей не расскажу - уровень переговоро был высокий.
Menelay вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 15:06
| 1 #39
Enik
ГИП
Я бы ещё хотел поделиться своим опытом по поводу методологии решения подобных проблем.
Прямо сейчас везу заключение гос. экспертизы, где втупую перепутаны локальные сметные расчёты и суммы по ним. То есть, такое фуфло заказчик не примет, денег не заплатит. Что я собираюсь делать? Просто зайду к начальнику экспертизы на разговор. И они просто подменят листы в заключении. И всё. Никто не пострадает.
С другой стороны, постоянно сталкиваюсь, когда проектировщики (и фирмы, и фрилансеры), лепят откровенное говно и даже до экспертизы по моим прямым указаниям отказываются исправлять. К этим тоже сначала захожу на разговор. Не идут навстречу - не подписываю акт, не плачу деньги. Если деньги уплачены - пытаюсь нагнуть по договору, по бухгалтерии... Если они совсем ни в какую - в суд, конечно, не иду. Просто отдаю другим на переделку за копейки. Ну а тем, первым, я заказов больше не даю и слухи о них распускаю. Поскольку у нас, проектировщиков, семья тесная, то ущерб репутации приводит к гораздо большим финансовым потерям, нежели было изначально. Се ля ви.
Enik вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 15:16
| 2 #40
h5r32
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Страшный человек однако.
h5r32 вне форума
Оформление проектной и рабочей документации Uswer Организация проектирования и оформление документации 4 15.01.2014 12:29
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.01.2013 14:46
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 Filя Прочее. Архитектура и строительство 6 11.03.2011 11:33
Просьба оценить состав проектной документации siblands Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2008 12:44
