Спасибо Вам большое, так даже намного удобнее. Я просто пытался сделать еще чтобы базовая точка была в углу прямоугольника, чтобы удобнее было на воздуховод ставить. А автокад у меня 2012 на работе, а дома 2018, просто по привычке стоит сохранение в 2007, он точно у всех прочитается. ГОСТ 21.205-2016 http://internet-law.ru/gosts/gost/63080/ стр.12
Последний раз редактировалось Silago, 01.04.2018 в 21:08. |
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Помогите слепить блок клеммной коробки. Сам что то не осилил. Нужно чтобы ручками управления изменялась длина блока, при этом пропорционально изменялся относительно середины
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Краснодар
Для работы да, спасибо большое!
Но в идеале хотел чтобы блок разъезжался не относительно середины, а тянулся за ручкой.
Краснодар
Размеры клеммной коробки регламентированы ГОСТ 21.210-2014 и имеют размеры 6х3 мм в масштабе 1:100. Изменение размеров обозначений относительно масштабов плана, выполняется аннтотативностью. Прошу прощения за ответ не по теме. Приложил свои блоки.
главное не останавливаться... |
Краснодар
Спасибо!!) Пусть будет с одной ручкой)
Круто, спасибо! У нас в организации схемы из электрики выгружаются и клеммник выглядит как шина. Шина заменяется на уго, которое растягивается на ширину шины. Экспертиза претензий не имеет.
Не совсем понял, какой блок вам нужен и куда тянуться относительно какой точке, посмотрите вложение
KK4.dwg
главное не останавливаться... Последний раз редактировалось ArtistAvidaDollars, 03.04.2018 в 22:04. Причина: Вложение |
Краснодар
Типа тянешь вправо удлиняется вправо, тянешь влево удлиняется влево.
Петрозаводск
А вас не напрягает скорость работы "сохранения"? Обычно при сохранении в 2007 из более молодых версий - идет жуткий тупняк. |
выделить блок - ПКМ - Сброс блока
Коллеги, помогите блок допилить. Необходимо, чтобы эллипс в блоке можно было крутить-вертеть за ручку поворота и изменять его размеры в свойствах. Изменение размеров вроде работает, а вот повороты не поворачиваются корректно. Сам эллипс сделан по подобию блока из текущей темы.
Имелись в виду операции внутри редактора (ну когда на параметр навешать несколько операций), а не ручки блока. Не то чтобы очень нужно, но интересно как.
Екатеринбург
Сделал пример блока, как я его вижу. Штриховку в блок засунуть не получится. |
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, как осуществить в данном блоке задумку, чтоб скрывать какую-то геометрию, в т.ч. атрибуты. Не считая видимости, конечно.. Разобрался. Если интересно, то в списке расстояний указал цифру 0.1, что Cad ее видел. Иначе программа видит ноль.
Проекты СС Последний раз редактировалось AlexZh, 04.05.2018 в 10:47. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
