dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет консоли на устойчивость.
Версия для печати
Непрочитано 10.02.2018, 18:49 #1
Makson
Makson вне форума Вставить имя
Подскажите, как определить коэффициент пси при расчете консоли на устойчивость при действии равномерной распределенной нагрузки приложенной к сжатому поясу.
В СП 16 такой случай не представлен.
Непрочитано 10.02.2018, 19:09
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
А у Вас из чего сечение?(двутавр/швеллер)? И к какому поясу приложена нагрузка к верхнему или нижнему?
Andrew748 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.02.2018, 19:27
vedinzhener
Орел
Сообщение от Andrew748 Посмотреть сообщение
так вроде все объяснено в табл. для двутавров, пояс написано что сжат, вроде все понятно, очевидно значит что к нижнему, если только это нагрузка не от домкратов вверх или чего подобного
vedinzhener вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.02.2018, 20:13
Andrew748
Судя по тому, что определяет ЛИРА, то у Вас φb будет равно единице. В данном примере приведен коэффициент по устойчивости порядка 320, значит получается, что при приложении нагрузки превышающей в 320 раз данную произойдет потеря устойчивости по изгибно-крутильной форме, может быть поэтому и законодатель не приводит формул для данного случая?
Последний раз редактировалось Andrew748, 10.02.2018 в 20:23.
Непрочитано 10.02.2018, 20:46
Dakar
на изображении никак не изгибно-крутильная форма. Там потеря устойчивости стенки.
Dakar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.02.2018, 21:08
Andrew748
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Согласен с Вами, значит направшивается вывод, если происходит потеря устойчивости стенки, а они, как правило идут после потери устойчивости по изгибно-крутильной форме, то значит при приложении нагрузки к нижнему поясу консоли потери по изгибно-крутильной форме не происходит, еще одно сравнение, две балки консоль 9 м., сечение: пояса 300х20, стенка 900х10. В данном примере при приложении нагрузки к верхнему поясу, вырисовывается форма потери устойчивости по изгибно-крутильной форме, а при приложении нагрузки к нижнему поясу теряет устойчивость только стенка. На правой балке нагрузка приложена к верхнему поясу.
Последний раз редактировалось Andrew748, 10.02.2018 в 21:13.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 09:53
Makson
Спасибо за комментарий, но мне почему то кажется что вы не правы. В скаде кристалл берет одинаковое пси что при приложении нагрузки на растянутый пояс, что на сжатый. Может быть в СП опечатка.
Makson вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.02.2018, 10:07
eilukha
То же место из СНиП.
eilukha на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.02.2018, 11:41
Andrew748
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Давайте, ради чистоты экспиремента, сделаем по вашим данным. Просто, даже если, так сказать, попытаться представить, как консоль будет терять устойчивость, то формы потери при приложении нагрузки к верхнему и нижнему поясу явно будут отличаться, как, собственно и величина нагрузки при которой будет происходить потеря устойчивости по изгибно-крутильной форме.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов.
Быстрый переход
СП СНиП металлические конструкции Расчет на устойчивость сжато-изгибаемых стержней bigden Металлические конструкции 15 04.07.2014 11:33
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения baraban Металлические конструкции 1 12.02.2014 13:35
Расчет на устойчивость vs предельная гибкость AVO Металлические конструкции 56 05.12.2013 15:14
Расчет на устойчивость опорной пластины котла (стоящей на ребре)? thrash_sdi Металлические конструкции 11 23.07.2013 01:52
Расчет на устойчивость пространственных металлоконструкций в Лире GybelindaV Лира / Лира-САПР 1 18.11.2011 13:02
