Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.03.2017, 11:15
1 | #241
wvovanw
ФАХВЕРК, Беленя. Спецкурс лист 309
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 15:09
3 | 1 #242
VNKTOP
проектировщик
Калининград
напишу свое мнение в общем по теме уровня иностранного проектирования.
На примере польских проектов МК всяких складских и с/х, производственных зданий (т.е. уровень не головных крупных контор,а типа мелких наших) сделал вывод, что ребята особо не заморачиваются - "Robot" пусть думает за него деньги уплочены. Особенно экономичные решения получаются, когда они в Robot под ЕС нагрузки из нашего СНиПа вставляют, без пульсаций и прочих снеговых мешков. Расчетные длины панелей верхнего пояса фермы в плоскости и из плоскости у них, как правило, были равны несмотря на расположение связей по покрытию. Расчетные длины стоек из плоскости тоже занижались. Конструктивные требования по расстановке болтов часто не выполнялись. Слышал рассказы о учете в нескольких проектах раскрепления стоек из плоскости сэндвич-панелями, но ,после нескольких снегопадов, вернулись к связям.
Вся деталировка и сварные и болтовые соединения считаются автоматически, причем, только Robot знает при каких предпосылках. Выглядит в 3Д красиво. На монтаже, конечно, никаких зазоров нет (точность же), поэтому монтажники все монтируют с преднатягом, да еще, бывает, на сварку переходят (повреждая такую красивую оцинковку).
По опыту общения с немцами - используют отработанные решения и стараются вопросы ответственности с себя снять используя всякие "примечания", типа "фундаменты обеспечивают осадку +-0 и их проектирует заказчик".
Т.е. если вам предложат сделать для объекта в другой стране в компьютерной программе КМ, причем с использованием пластики, высокопрочных сталей, автоматическим определением расчетных длин из пространственной постановки (в лучшем случае), "фундаменты обеспечивают осадку +-0 и их проектирует заказчик", и, самое главное, без какой-либо ответственности, т.к. экспертизу за вас проходить будет какая-то местная контора, натягивая на все это СНиП... я думаю стоит ожидать весьма смелых решений.
Последний раз редактировалось VNKTOP, 06.03.2017 в 16:10.
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 17:19
#243
Ещё интересное фото!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 17:25
#244
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Кажется (возможно меня кто-нибудь исправит), ЕС запрещает варить фермы типа "молодечно" как у нас варят, сварной шов должен быть дальше от места гиба профиля. по "ихнему" разумению.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 17:32
#245
100k, приветствую! Что имеется ввиду?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 17:33
#246
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Консоль очень своеобразная
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 17:42
#247
Николай Г., как всё это варилось с точки зрения технической возможности сварить - ведь закрытые полости выходят где шов не положить. Нужен какой-то высокотехнологичный автомат.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 17:52
#248
Бахил
Царицын
ФАХВЕРК, а что тебя конкретно удивляет? Ну косынки своеобразные. А так всё как у нас.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 17:55
#249
Бахил, очень много всего лишнего понахерачено.... у нас - проще. Меньше элементов - меньше проблем
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 18:01
#250
eilukha
ФАХВЕРК, где всё это смотрите?
- может им это оборудование позволяет?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 09:30
1 | #251
По поиску в гугле steel structure или heavy structural steel construction . Выборочно выкладываю
И по тем же фразам в яндексе настраивая большой размер фотографий при поиске.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 09:34
#252
Оригинальное решение!
----- добавлено через 53 сек. -----
Есть ещё тема когда яндекс подсказывает аналогичные по содержанию фото.
Вся эта тема должна развивать инженера-металлиста любого опыта и должности и , конечно, же молодежь!
Название: 2016HighQualityEcofriendlysteelstructureworkshop_00349fc0-e85b-4b5a-b1a1-6fe3cebe5d5e.jpg
ID:	184636  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184637  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 17:36
2 | 1 #253
Вот над этой фермой можно много думать - что и зачем.
https://www.youtube.com/watch?v=xqkKs0KAtGU
Монтаж фрикциона на балке
https://www.youtube.com/watch?v=PorCp4mslcI
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 13.03.2017 в 17:45.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 14:38
#254
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
мне кажется или это не фрикцион? элемент окрашен полностью, зоны трения не обнаружил. Кстати в альма-матер нас учили не делать "вилок". Судя по видео не зря... хотя прикрутить накладки к разным маркам, болты мешаться будут...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 15:25
1 | 1 #255
Заброшу свежака
----- добавлено через 46 сек. -----
Всё же это фркцион. Монтаж интересен.
На втором фото парни заморочились на портал.... левый ряд, второй этаж, торцевая рама
Как-то всё очень сложно
ID:	185219  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185220  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185221  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 18:11
#256
всё это хорошо и красиво. Только, эти конструкции не пройдут государственную экспертизу по аварийной ситуации, если у них уровень ответственности- повышенный
PS на фото 2 я вижу предательское отсутствие горизонтальных рёбер жёсткости в колоннах в некоторых местах
Непрочитано 21.03.2017, 16:50
2 | #257
Казбек
про каркасы есть в книге ниже, описание про рамы по эпюре, плауэн/канск/орск там читал
Л.В.Енджиевский В.Д. Наделяев И.Я.Петухова - Каркасы зданий из легких металлических конструкций и их элементы
про связи / \ это по ихнему chevron bracing, слайды с фотками по связям
в снипе стальном американском нет ограничения по гибкости, но есть приписка, что желательно не превышать гибкость на растяжение 300 (не относится к пруткам), а на сжатие 200
по фоткам такие хлипкие связи, страшно на глаз
в канске увидел крепление к прогонам, во втором выпуске в самом конце, хотя это не то, раскрепляют нижний сжатый пояс в многопролетной раме
Последний раз редактировалось Казбек, 21.03.2017 в 17:15.
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 11:08
2 | 1 #258
Свежака заброшу!
ID:	185568  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185569  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185570  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 01:57
1 | #259
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Ниче так косынка на 4 картинке )))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 09:07
#260
libenhon
Инженер-проектировщик ПГС
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
желательно ключевое слово
libenhon вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
