dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Групповая спецификация элементов заполнения проемов в AutoCAD Architecture
Версия для печати
Непрочитано 27.01.2014, 16:25 #1
cepreu
филиал "Тулаэнергосетьпроект" ОАО "СевЗап НТЦ"
г.Тула
cepreu вне форума Вставить имя
Уважаемые форумчане, одна надежда на вас! Пытаюсь создать групповую спецификацию элементов заполнения проемов по ГОСТ Р 21.1101 для двух стилей окон ОК-1 и ОК-2 на двух этажах. На 1-м этаже 2 окна ОК-1 и 1 окно ОК-2, на 2-м этаже - 1 окно ОК-2. Всю голову сломал! то, что пока получилось - на виде Спецификация окон. Пробовал графы с формулами и некоторыми кодами VBScript, пробовал классификации - бесполезно.
Прилагаю файл с проектом и файл со спецификацией по ГОСТ (как должно быть). Подскажите решение, либо направление мысли. Спасибо!
Тип файла: rar 1.RAR (638.1 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Спецификация по ГОСТ.dwg (386.0 Кб, 2563 просмотров)
Непрочитано 27.01.2014, 18:39
VitalyAF
инженер
Отправить сообщение для VitalyAF с помощью Skype™
Вы пытаетесь реализовать задуманное с помощью Autocad Table,
я бы порекомендовал Schedule Table (Спецификация), тем более, что она именно для этого предназначена.
Попробуйте разобраться
http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2014/RUS/index.html
Работа со стилями спецификаций, Создание стиля спецификации,
и т.д....
VitalyAF вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.01.2014, 19:49
maratovich
г. Самара
А не проще обычными блоками с атрибутами всё сделать ?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.01.2014, 20:15
VitalyAF
инженер
... Может быть и проще, если в Autocad-e, здесь обсуждается спецификация окон в Autocad Architecture!
Так что с блоками в Autocad, пожалуйста!
cepreu
Открыл ваш проект, уже лучше ....
Данная форма по ГОСТ не так удобна для Schedule Table, но попытаться заполнить её можно!
Дело в том, что строки таблицы - это объекты, а колонки - это функции к ним.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.01.2014 в 21:49.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 23:10
cepreu
г.Тула
Уважаемый VitalyAF, конечно я пытаюсь создать спецификацию в АА. Файл с таблицей AutoCAD прикреплен лишь для того, чтобы показать, какой должна быть спецификация в итоге. Я просто отредактировал средствами AutoCAD преобразованную таблицу АА, так быстрее было получить образец. Но я хочу получить результат именно в АА.
Я думаю, что мне нужно каким-то образом считать объекты, удовлетворяющие определенным сочетаниям значений стиля окон и номера этажа, нужно ввести какой-то счетчик... Но возможно я ошибаюсь.
Ввод параметра Количество, я так понимаю, показывает количество объектов с совпадающими значениями характеристик. Трудность в том, что в данной задаче требуется записать в одной строке спецификации количество объектов с разными значениями характеристик. Например, в столбец 1 - количество окон стиля ОК-1 на 1-м этаже, в столбец 2 - количество окон стиля ОК-1 на 2-м этаже. Аналогично для окон стиля ОК-2. Если добавить столбец Этаж, то в спецификации становится 3 строки ОК-1 для 1-го этажа, ОК-2 для 1-го этажа, ОК-2 для 2-го этажа. При этом первые два значения записываются в столбец 1, а последнее - в столбец 2. Но мне нужны 2 строки. При исключении столбца Этаж 2 строки получаются, но только со значениями 2 в столбце 1 (как в файле проекта).
Пока не могу придумать, как получить 2 строки и значения в двух столбцах.
cepreu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.01.2014, 00:03
2 | #6
VitalyAF
инженер
Вот что получилось...
Плюс небольшая инструкция, плюс ваш проект
1.zip
Если есть вопросы, пишите...
PS
Напомню. что каждая строка Schedule Table - это объект,
поэтому если в строке объект принадлежит первому этажу, то во втором - ноль и наоборот!
По-другому нельзя...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.01.2014 в 23:34.
Непрочитано 31.01.2019, 13:25
hroost
Проектирование
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Вложение 121346
Вложение 121347
PS
Извиняюсь за поднятие старой темы, не подскажите что поменять в форме спецификации, чтобы суммировались все одинаковые позиции и записывались одной строчкой
hroost вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.02.2019, 18:09
1 | #8
VitalyAF
инженер
Сообщение от hroost Посмотреть сообщение
Извиняюсь за поднятие старой темы...
Вас именно эта таблица интересует, если да, то в ней и так всё суммировано!
Группируются только полностью одинаковые строки. А здесь поз. 1 содержится на 1-м и 2-м этаже.
Если уберёте этажи, то будет группироваться только по маркам окон (по позициям) останется только две строки.
Иначе нарисуйте свою форму таблицы, и напишите подробнее, что нужно сделать.
AMEP, ACA - обучение, консультации, внедрение
https://sites.google.com/site/byvitaly
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.02.2019 в 17:45.
Непрочитано 04.02.2019, 10:37
hroost
Проектирование
Ок, по Вашей таблице понятно. Спасибо!
И еще вопрос, а можно ли в Ведомости отделки помещений (см.влож. файл) сгруппировать по стилям помещений, чтобы помещения с одинаковыми стилями формировались в список и показывались в столбце списком (210, 211, 212, 213 и тд.), а соответственно площади суммировались.
Тип файла: dwg
DWG 2013
02 Помещения.dwg (794.2 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 04.02.2019, 10:54
1 | #10
VitalyAF
инженер
Хорошо, посмотрю. А вы посмотрите инструменты RoomBook, специально для отделки помещений
Непрочитано 04.02.2019, 11:04
hroost
Проектирование
Насколько я понял приложение RoomBook для Revita, у нас в конторе установлен AutoCAD MEP 2015, поэтому и приходится что-то собирать/компилировать и тд
Непрочитано 04.02.2019, 13:26
1 | #12
VitalyAF
инженер
Для Autocad Architecture он раньше появился года на 3-4 чем на Revit!
Запустите профиль Autocad Architecture, в палитрах найдите RoomBook
Непрочитано 04.02.2019, 14:22
hroost
Проектирование
Ага, нашел, в рус.версии называется "Инструменты распознавания"->"Ведомость помещений". Только спецификации на палитре автоматически не вышли как в примере
Последний раз редактировалось hroost, 05.02.2019 в 06:45.
Непрочитано 13.02.2019, 10:45
1 | #14
VitalyAF
инженер
Тут вот какое дело, список формируется в левом столбце таблицы, а решение об этом принимается в крайнем правом столбце, т.е. пока мы не сравним все столбцы, мы не будем знать, должен текущий номер принадлежать списку или отдельной строке! Мы не можем в конце вернуться в начало строки и программно поправить таблицу.
У нас нет полного контроля над таблицей, мы пытаемся группировать данные по ходу вычисления таблицей своих задач.
Как-то можно подать сигнал, но для соседних ячеек, не произвольных.
Вощем... пусть вопрос пока повисит в воздухе.
Я бы всё таки к roombook приcмотрелся повнимательней!
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 253 16.09.2018 00:25
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Спецификация окон в AutoCAD Architecture 2008 stich Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.02.2012 12:34
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
