darinara, там, ведь, одна область уже есть. Вторую строить не будет. Если хочешь- расчлени существующую область и создай новую на базе этих полученных отрезочков.
А рамкой выбираются одновременно область и штриховка, откуда два и получается. И оба они не годятся для создания области |
А еще такой вопрос - автокад считает момент инерции, упругий момент сопротивления получаем делением момента инерции на наибольшее расстояние от нейтральной линии до края профиля...А может автокад посчитать статический момент сопротивления? на миллиметровке он определяется как сумма произведений площадей элементарных фигур на расстояние до нейтральной оси в проекции...Но хотелось бы видеть автокадный расчет, чтобы не делать этих разбивок на бумаге... Последний раз редактировалось darinara, 08.05.2013 в 16:42. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
А как сделать, чтоб разомкнутый контур посчитала? (мне надо момент инерции арматуры в колонне посчитать, для расчёта критической силы во внецентренном сжатии по СП. Lira почему-то не умеет, говорят)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 20.06.2014 в 17:12. |
Красноярск
Сначала _union сделай, команда сложит все регионы в один. Потом _massprop.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Давненько соорудил лисп для обсуждаемых целей.
Имея 3Д модель, в МСК, выбираем рамкой расчетный участок и получаем нужные характеристики по оси Z в см. После просмотра не забываем нажать ентер. Чтобы получить Wz делим Jz на величины "центроид" (так он назван в переводе). Центроид в мм, поэтому его значение нужно делить на 10. Я не програмист поэтому моя заслуга не велика (да наверно и коряво). Основная часть кода взята из лиспа для нахождения центра тяжести (multicentroid2) автора которого к сожалению не помню.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Как перенести объект в центр координат?
Делаю так: - выделил объект - нажал "переместить" - в ком. строке ввёл координаты (1.23, 0.589) - нажал enter ... дальше забыл. но в 0,0 объект не переносится. кто подскажет где чего я забыл - с меня сто грамм и пончик |
Либо отключай дин.ввод, либо вводи перед координатами символ "#". Естественно, не забудь про временное отключение привязок.
Как программно настроить AutoCAD | Krieger | Программирование | 14 | 10.12.2012 12:31 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? | CatEye | AutoCAD | 1 | 23.04.2004 17:41 |
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? | CatEye | AutoCAD | 5 | 05.04.2004 10:30 |
Как отключить Autocad today в 2002? | CatEye | AutoCAD | 3 | 30.03.2004 15:58 |
