Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 27.03.2018, 15:36
#921
Либо это всё потому что грязными руками чертили... либо всё из-за ревита.... подача- дичь полная, зато БИМ, ... Вместо ВПБ 10.9 стоят 8.8 еще и 24ого диаметра.... живое сечение двух восьмерок имеет напряжение в раойне 1000 кг/см2 - 30000 кг/ 30 см2... смятие проверять надо в накладках.... пояс верхний такой принят нахера?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 15:44
#922
vedinzhener
Орел
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
стоп, там усилия то смешные, тогда не полная
29тонн смешные усилия в нижнем поясе? хотя в кристалле прикинул соединение 0,13 на смятие коэф. использования
Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.03.2018 в 15:54.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 15:54
#923
eilukha
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
- каждый 1 мм податливости в стыке нижнего пояса даст 2,65 мм увеличения прогиба фермы.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 15:56
#924
vedinzhener
Орел
возможно прогибы не критичны, фермы все-таки
Непрочитано 27.03.2018, 15:59
#925
Главное беспокойство - податливый стык, и сечение накладок, отсутствие фрикциона, дисбаланс между поясами.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:05
#926
DonMof
Работа
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Да, именно смешные, но по смятию вы, на вскидку говоря, обсчитались. Я применял для значительно бОльших усилий подобное соединение, но на болтах класса точ. А, класса проч. 10.9 по понятным причинам. Собрали без проблем с условием контрольный сборки на заводе))).
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
#927
K'TyH
Добрый день, коллеги.
Подскажите п-та, я отстал от жизни или это ерунда ( стык нижнего узла полуферм ) ?
Я раз так сделал, строители не смогли смонтировать - ферма при монтаже играет, ну и по предельной гибкости из плоскости не проходит, хотя это как смотреть хитрое примечание, что плоскость из плоскости фермы не ограничивается, в случае отсутствия динамических нагрузок.
K'TyH вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:06
#928
vedinzhener
Орел
сечение накладок вполне проходит вроде принято на 3см больше пояса с каждой стороны.2900/ 2х16х0.8=113кг/см2. Но для спокойного сна распорка по нижнему поясу(прямо в середину стыка) с вертикальными связями между фермами не помешала бы, я так разумею
Непрочитано 27.03.2018, 16:09
#929
А вроде бы 30 тс/ 15см2 (150 мм х10 мм) х2 штуки = 30000кгс/ 30см2 = 1000 кг/см2 приблизительно.
----- добавлено через 30 сек. -----
Так тут всю схему шатра видеть бы...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:12
#930
vedinzhener
Орел
сори нолик забыл да где то так, только там вроде накладки 8мм
#931
gad
Строитель
Лукоморье
Такое можно на фрикционе сделать. Я подобное решение мною было увидено на фермах "Траскон" сейчас это фирма финская Руукки(если не путаю в написании), а раньше это был Венталл. На форуме пару лет назад обсуждали.
А на черных болтах (судя по всему именно это засунули) нельзя т.к. податливость ни кто не отменял. Я бы руки оборвал. Плюс что-то мне подсказывает, что не все узлы безраскосной фермы пройдут проверку.
gad вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:15
#932
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Григорий, Не можно, а нужно.
в dnl лежит.... гнутые фасонки вызывают изжогу и резь в глазах....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:22
#933
vedinzhener
Орел
тут видимо проблема как раз в монтаже с фрикционом, поэтому и засунули такое решение. Только тогда действительно желательно компенсировать податливость хотя бы, как я писал в 928 или как то умудриться вертикальную стойку сделать между верхним и нижним узлом фермы.
Непрочитано 27.03.2018, 16:29
#934
vedinzhener, тут его как нет, а должен быть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:49
#935
gad
Строитель
Лукоморье
Это же стесняюсь спросить, что за изготовители и монтажники должны быть, чтобы проблема была фланец вверху и фрикцион внизу сделать на ферме?
Тьфу, даже думать об этом не хочу.
gad вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 17:24
#936
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Куда интереснее проверить нижний пояс на вырывание опорным раскосом или прочность раскоса в месте примыкания к нижнему поясу. В серийных решениях для поясов в данных фермах используют сталь С345, а может просто давненько не считал узлов таких ферм.
Последний раз редактировалось Andrew748, 27.03.2018 в 17:40.
Andrew748 вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 09:41
#937
Borka
Извините коллеги, занят был.
Конечно связей по низу нет в этом месте интересном
ID:	200629  Нажмите на изображение для увеличения
Borka вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 09:58
#938
eilukha
- если непосредственно по поясу фермы будет профнастил, то он дырявится саморезами профнастила, в нём будет набираться вода.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.03.2018 в 10:08.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 10:26
#939
vedinzhener
Орел
а уплотнительные шайбы не помогают?
Непрочитано 29.03.2018, 10:49
#940
eilukha
  1. Шайба не обеспечивает абсолютной герметичности.
  2. Шайба только между головкой болта и настилом, между настилом и поясов - открыто (туда конденсат с настила заливается).
  3. Однажды попавши в пояс вода (в том числе из влажного воздуха, при изменениях атмосферного давления), не выйдет оттуда (т. к. отвертия слишком малы для испарения), пока полностью со сталью не прореагирует (кислород для этого из отверстий поступать будет).
eilukha вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
