dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Ж/Б камеры требуется ли Арматура?
Версия для печати
Непрочитано 01.03.2013, 10:00 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
ILIYA вне форума Вставить имя
Доброе утро.
Проектируем дюкер через речку ниже пост по ГНБ был, интересует вот какой вопрос, открыл типовик на колодцы водопроводные
Типовой проект 901-09-11.84
Альбом IV. Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду=250-1200 мм
Все замечательно но, может слепой НЕ МОГУ найти арматуру в данном типовике, она требуется или нет?
Кто сталкивался подскажите.
в камере надо будет поставить троиник 630 и две задвижки или два затвора, в колодец круглый сборный 2,5м не убираемся.
переход с одной нитки на две в колодце должен распологаться
Непрочитано 01.03.2013, 22:26
Еже
А упоры ставить будете, поди? Сосредоточенное усилие на упор посчитали при сдвоенном Ф630 и нормативном давлении? Помимо прочего, вроде конструктивное армирование не отменяли.
Еже вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.03.2013, 23:33
KronSerg
Вода - моя работа
А зачем ты арматуру в четвёртом альбоме ищешь? Не удивительно что ты её не видишь, она вся в альбоме номер пять. Хватит уже искать дыни на деревьях.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 09:13
ILIYA
В 5 альюоме плиты днища и перекрытия. Армирования стен колодцев нигде непоказано кроме отверстий для прокладки труб, они немного армируются.
ILIYA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2015, 15:05
Yura3040
Добрый день!
ILIYA, скажите пожалуйста, как решилась ваша ситуация? У меня абсолютно аналогичная.
Yura3040 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2015, 19:07
freese
ingénieur
del
freese вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 3736 16.03.2019 00:30
Соединение ж/б колонны с ж/б балкой через стыковочные элементы Евгений Д. Железобетонные конструкции 9 27.08.2012 12:49
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. Engineer SV Железобетонные конструкции 5 28.10.2011 16:58
Можно ли исключать болты из крепления надколонника к ж/б колонне? Ипсилон Железобетонные конструкции 4 29.08.2011 19:15
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
