dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сделать стык усиливаемых стальных балки и колонны?
Версия для печати
Непрочитано 09.11.2018, 06:11 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Энигма вне форума Вставить имя
Здравствуйте!
Есть балка перекрытия и основная колонна промздания. Каждую конструкцию надо усиливать.
Вопрос: как решить узел стыка? Не хотелось бы прерывать усиление колонны из-за фасонки, на которой крепится балка, но срезать балку, усиливать колонну, а потом садить балку на новую фасонку - как-то крайне странно, мне кажется. Да и жесткость здания уменьшится... (балка-распорка).
Все стальное, сечения в ассортименте - вот такое здание оказалось) Буду рада любому здравому конструктивному предложению.
Заранее спасибо.
Непрочитано 09.11.2018, 06:19
Evgeny31
Мммм... картинку бы какую-нибудь.
Evgeny31 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 06:55
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Да какую картинку... Мне б самой картинку... Обычный шарнирный узел по серии 2.440-2.1. нужно и балку усилить, и колонну. но балку срезать нельзя-я... допустим, колонну до столика усилили, а дальше не знаю как...
Энигма вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.11.2018, 07:04
Evgeny31
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Картинку усиления конечно. От сюда не видно что именно вы усиливаете и как оно мешает узлу крепления. Еще нужно понимание для чего производится усиление, по какому фактору не проходят элементы и т.п.. Нужно больше информации.
Непрочитано 09.11.2018, 07:49
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Offtop: усиливать нужно правильно!!!
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 08:03
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Картинки усиления еще нет, потому что непонятно, как быть с узлом сопряжения балки и колонны. Причина усиления - тотальная коррозия. Усиливаем и колонну, и балку. Делаем, например, усиление полок колонны стальными листами, навариваем листы на полки снаружи (вот именно так только и возможно, допустим). а тут к полке колонны примыкает балка на перо. И эта фасонка мешает дальше продлить усиление полки колонны листом. Что делать???
Другая ситуация. Балка примыкает на перо к стенке двутавра, фасонка параллельна полкам (не спрашивайте, зачем балка в этой плоскости, там черт ногу сломит в проекте). Тут как быть???
И там этих вариантов - миллион...
wvovanw, я понимаю, что это была шутка, но я не знаю, как это - правильно... в описанных выше вариантах.
Непрочитано 09.11.2018, 08:10
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
Энигма, Вы же не первый день на форуме - инженерная общественность в замешательстве. Минимум конкретики необходим. Вот, например, у меня всегда карандаш и бумага есть.
----- добавлено через 41 сек. -----
А ответ :
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.11.2018, 08:21
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Энигма, фото есть узла? Или чертеж фактического узла, без усиления? Какие усилия в элементах? Нагрузки? Сечения?
Вы не получите ответа не предоставив информацию. В конечном итоге народу надоест вытягивать из вас хоть что-то и он просто забъет ВПБ на эту тему.
и не только проекте)))
Непрочитано 09.11.2018, 08:24
забъет ВПБ
Диаметр? Фланец или фркцион? С каким преднатягом забъет?
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 08:25
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Сейчас попробую добавить изображение.
Непрочитано 09.11.2018, 08:26
| 2 #11
Все замерли от волнения!
Непрочитано 09.11.2018, 08:40
| 2 #12
Бахил
Царицын
Offtop: Может попросить модераторов не пропускать вопросы без картинок в раздел конструкции? А то страница впустую.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 08:53
1 | #13
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Нагрузок пока нет,ибо расчет не производился. Большой цехище. все остальное вроде во вложении.
Фахверк,спасибо, Вы вернули мне веру в человечество - я думала, никто не дождется, пока я разберусь
Тип файла: dwg
DWG 2013
31.10.2018 план колонн пример.dwg (2.63 Мб, 50 просмотров)
Непрочитано 09.11.2018, 09:00
Энигма, первые мысли. Ну чтобы попроще было решение.
Большой цехище.
Вкуснятина.... пахать не перепахать...
Тип файла: dwg
DWG 2004
31.10.2018 план колонн пример фахверк.dwg (2.57 Мб, 40 просмотров)
Непрочитано 09.11.2018, 09:07
Бахил
Царицын
Offtop: А и Б в разных сечениях?
И никаких рёбер? Сам узел проектный имеется?
Фото с обследования или с комплекта КМ старого....
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 09:17
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
А и Б могут быть и не в одном сечении. Фото именно этих вариантов нет - есть других, но они именно другие.
За вариант спасибо, но А не пойдет, т. к. там коррозия и нельзя замкнутых сечений, и вообще вопрос был ровно в том, что усиление снаружи, идет себе вдоль колонны и тут бац - фасонка! Обрывать усиление??? Или срезать фасонку? И у Б тот же вопрос.
Непрочитано 09.11.2018, 09:24
| 1 #18
Evgeny31
Хотелось бы знать усилия, возможно это узел оголовка колонны (т.е. самая не нагруженная часть, судя по шарнирному сопряжению), тогда глядишь и усиление как таковое не понадобится, достаточно будет восстановить покрытие. Вообщем нужно больше конкретики.
Непрочитано 09.11.2018, 09:27
Ну а так?
Тип файла: dwg
DWG 2004
31.10.2018 план колонн пример (1).dwg (2.53 Мб, 36 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 09:30
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
нет, это почти самый низ, там офигенные усилия должны быть.
Фахверк, интересно, как электродом подлезете)
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Узел пересечения колонны и балки в монолите Boris76 Железобетонные конструкции 51 11.08.2016 19:27
Деревянный навес. Вопрос по креплению балки и колонны, подкосов. Jummybear Деревянные конструкции 6 26.07.2016 12:11
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Как правильно сделать метку ориентации колонны (балки) на чертежах КМД ? UPAH Металлические конструкции 9 26.02.2016 18:06
Как крепить торец балки к наклонной полке колонны ? Viki777 Металлические конструкции 41 10.12.2013 15:15
|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
