Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15
Непрочитано 08.10.2015, 14:49 #1
мозголом из Самары
Самара
Добрый день, подскажите какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15? Функция фахверка нести только фасад, и все, без участия в обеспечения неизменяемости и т.д. Здание 2 степени огнестойкости, стена уличная. По нормам вроде как должно быть тоже EI15? Но интуитивно охота повысить, а то упадет стена на эвакуирующихся людей из-за фахверка.И надзорные органы не придерутся к отсутствию огнезащиты?
Непрочитано 08.10.2015, 15:39
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
По таблице 21 для II степени огнестойкости предел огнестойкости ненесущих (ограждающих, как я понимаю) стен - Е 15 (нормируется при испытаниях только по потере целостности).
А вот для несущих стен, колонн и других несущих элементов - R 90.
Там же указано примечание:
Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания и сооружения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
Вроде как всё понятно по п.5.4.2 СП 2.13130.2012, но смотрим нормативный документ по пожарной безопасности - ГОСТ 30247.1–94, по которому проводят испытания конструкций, и там уже видим отличающуюся терминологию :
3.1 Несущие конструкции (элементы) - конструкции, воспринимающие постоянную и временную нагрузку, в том числе нагрузку от других частей зданий.
3.3 Самонесущие конструкции - конструкции, воспринимающие нагрузку только от собственного веса.
3.4 Ограждающие конструкции - конструкции, выполняющие функции ограждения или разделения объемов (помещений) здания. Ограждающие конструкции могут совмещать функции несущих (в том числе самонесущих) и ограждающих конструкций.
Фахверк воспринимает нагрузку от части здания - от "фасада" - от навесных панелей, как я понял. Соответственно, является несущей конструкцией с точки зрения того, что для определения его предела огнестойкости надо испытывать его по признаку R - потери несущей способности. Соответственно, есть повод придраться. Не говоря уже о том, что рядовой пожарный инспектор, например, навряд ли отличит фахверковую колонну от несущей в построенном здании.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 13:51
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Мы же не на испытаниях конструкций, практика есть? Экспертиза пройдена без огнезащиты фахверка, идет стройка.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 14:38
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Это всё очень хорошо. К чему тогда вопрос задавать "задним числом"?
Возможны неприятности при сдаче объекта или при эксплуатации. Практика неприятностей у меня есть - претензии стройнадзора и пожнадзора к подрядчикам и владельцам зданий, спроектированным нашей организацией. Подрядчики и владельцы обращаются потом к нам с претензиями о том, что им выставляют предписания и штрафы надзорные органы, а у них всё выполнено по нашему проекту. В конечном счёте всё зависит от конкретных людей из этих надзорных органов, а не от мнения сторонних людей на форуме в интернете.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 17:14
1 | #5
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
В соседней ветке интересное письмо. Я бы на его основании R90 не стал делать.
fadeaway вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 17:41
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
За ссылку, спасибо, может пригодится в работе. Но это не письмо, а заключение на конкретную конструкцию, в которой подразумевается, что несущий каркас уже имеет огнезащитное покрытие с огнестойкостью R150 и тогда вся такая конструкция с навесными сэндвич-панелями может относится условно к несущей с пределом REI150. Не вижу в этом заключении никаких обоснований, что фахверковую колонну надзорные органы не смогут отнести к несущему элементу, и потребовать его огнезащиту выполнить, соответствующую.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 20:57
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Я расшифрую, что имел в виду:
- по логике ЦСИ, чтобы обеспечить для навесной ограждающей конструкции REI150, необходим каркас, несущий данную конструкцию (по сути фахверк), который обеспечит R150.
- по этой же логике, чтобы обеспечить EI15 для навесной ограждающей конструкции достаточно R15 каркаса (фахверка).
В конце-концов, если у нас витражное остекление, то оно тоже должно в зданиях II степени огнестойкости крепиться исключительно на конструкции R90, хотя, по факту крепится в том числе и к перекрытиям, которые R45.
По поводу R90 - это, на мой взгляд, лишние сложности.
Чем больше я читаю этот форум, тем чаще усложняю себе жизнь, уходя в какие-то дебри. В данном вопросе, на мой взгляд, всё проще.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 10:15
мозголом из Самары
Самара
Вот именно этого и хочется избежать.
К кому можно обратится за офиц разъяснениями? И дают ли их? ( В проектировании зданий почти все НИИ дают ответ и фундаменты и МК и др, кроме ЖБК, в пожарке как дела обстоят?)
Сейчас вопрос стоит, тратить деньги на огнезащиту заказчику или нет
Непрочитано 12.10.2015, 10:46
иваниваныч
В данном случае согласен с fadeaway - достаточно обеспечить фахверку 15 минут. Сам перепроектировал кучу зданий в сэндвичах и ни разу не покрывал фахверк огнезащитой - даже в голову не приходило. И претензий не было. Плюс к тому, в той же таблице 21 ФЗ123 есть примечание:
"Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания и сооружения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)".
Это отсылает нас уже к СП 2.13130, где написано:
"5.4.2. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание."
Т.е. если фахверк не участвует в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, то он и ненесущий.
"5.2.1. ...Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции."
Ну и, в конце концов, всегда можно сказать, что фахверк - это не самостоятельная конструкция, а элемент стены.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 11:40
DJo Frey
Архитектор
Обратитесь для подстраховки за разъяснениями во ВНИИПО - они главные в разработке противопожарных норм в нашей стране: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1363649&postcount=20 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1363931&postcount=26
иваниваныч, я вот лично согласен и с Вами, и с fadeaway, но в жизни бывают самые неожиданные ситуации и дурацкие претензии у надзорных органов, например:http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1123968&postcount=21 или вот: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1103606
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:06
Stierlitz
вот по этому я при необходимости разъясняю заказчикам и строителям что фахверк по признаку R должен быть равен требованиям к сэндвичу по EI
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:28
иваниваныч
Однозначно - нет. Деньги всегда можно потратить потом, если на железобетонного пожинспектора логика НТД не подействует. А вот если инспектор нормальный (что, все-таки, чаще бывает), то Вы в проект заложите лишние затраты. К тому же, если в документации, прошедшей экспертизу огнезащиты нет, то Ваша совесть чиста и обоснование для Заказчика есть.
Кстати, стоимость огнезащиты будет намного больше цены поллитра для инспектора.
Непрочитано 12.10.2015, 12:34
DJo Frey
Архитектор
Полностью поддерживаю.
Пожинспектору или инспектору стройнадзора пробовали что-либо разъяснять?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:01
Stierlitz
их побеждают на более ранних рубежах
Непрочитано 12.10.2015, 13:50
DJo Frey
Архитектор
Stierlitz, поделитесь опытом, как?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:55
1 | #16
Stierlitz
ну технадзор звонит гипу - мы рисуем нашу нормативную позицию в тексте письма и отправляем. если сильно сильно кто упрется - еще раз пишем - более развернуто)
это я про иногородних
а местные стройки тоже как то не особо беспокоят, ну как бы если разговор идет о том отрезать этаж или нет (не по нашей вине) огнезащита не очень кого беспокоит)))))
Непрочитано 12.10.2015, 14:20
1 | #17
Andrey_nadym
Все зависит на кого "нарветесь". Зачастую ГСН удовлетворяет измененная проектная документация с записью, что внесенные изменения не влияют на ....
А бывает упрутся и в ответ на Ваш развернутый ответ пришлют свой вариант видения ситуации при чем это тоже будет развернутый ответ.
Все зависит от количества ума в голове надзорного органа. Но в основе своей как уже и говорили
Статья 291 УК РФ. Дача взятки.
Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 12.10.2015 в 14:29.
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 14:40
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Золотые слова! Я ж вот об этом и писал с самого начала, тем более нормативы дают повод для извращённых толкований, так как содержат противоречивые определения. А вот пожарные инспекторы при проверке уже построенного здания не смотрят вообще проектую документацию.
Например, через 3 года после проведения капремонта детской музыкальной школы, осуществлённого по нашему проекту, получившему положительное заключение государственной экспертизы, пожинспектор выдал предписание, содержащее в том числе нарушения по объёмно-планировочным решениям, которые по его мнению имеют место быть. Директор музшколы нам звонила, ругалась, приходилось заново "снимать замечания" - писать объяснения пожинспектору, что всё соответствует нормам, положительное заключение имеется и всё такое... На разъяснения он внимания особо не обратил, написал потом, что предписания не выполнены, департаменту образования посланы документы о необходимости устранения нарушений пожбезопасности. Так что у директора музшколы продолжается геморрой с "пожарниками" - требуются дополнительные средства на строительство ещё одной лестничной клетки.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 15:30
1 | #19
Andrey_nadym
В одном из регионов РФ на высоком уровне были рассмотрены варианты выхода из подобных ситуаций. Одним из департаментом по строительству с Главным управлением МЧС по данному региону были найдены точки соприкосновения. Вкратце:
В виду того, что приказом МЧС РФ № 749 от 12.12.2011 г. в Методику определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (Приложение к Приказу МЧС России от 30.06.2009 № 382) были внесены изменения которые исключили из методики здания класса Ф1.1. И большая часть детских садов находящихся на капитальном ремонте в виду не соответствия ширины лестниц не могли пройти лицензирование по линии МЧС. Ну не подписывали им заключения пожарные и все тут. Для выхода из тупиковой ситуации большие люди согласились на разработку и согласование в установленном порядке СТУ, где одним из приложений к этим СТУ и был расчет безопасной эвакуации людей из здания.
Хоть какое-то решение было принято и одобрено на высоком уровне.
Непрочитано 13.10.2015, 11:09
MercatorNSK
Есть требование к ограждающим конструкциям, соответственно то к чему они крепятся должны иметь предел огнестойкости не меньше. Т.е R 15. Предмет отдельного разговора
MercatorNSK вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
