Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects.
Непрочитано 19.03.2008, 14:32 5 | 1
VVA
Инженер LISP
Набор команд для разрыва объектов в точках пересечения.
Автор: Charles Alan Butler (CAB)
Опубликовано: Break All or Some (там же выкладываются последние изменения)
Описание: Разрывает все выбранные объеты в точках пересечения.
Допустимые объекты: отрезки, полилинии, сплайны, эллипсы, круги, дуги.
Команды:
  • MyBreak - DCL для выбора нужной команды
  • BreakAll - Разрывает выбранные объекты на пересечениях друг с другом
  • BreakwObject - Разрывает выбранные объекты единственным объектом
  • BreakObject - Разрывает единственный объект другим объектом
  • BreakWith - Разрывает выбранные объекты другими выбранными объектами
  • BreakTouching - Разрывает объекты в точках пересечения с выбранным объектом
  • BreakSelected - Разрывает выбранные объекты в точках пересечения с не выбранными объектами
  • BreakRemove - Break selected object with any objects that touch it & remove every other new segment, start with selected object
Лицензия и права:
;;; THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED ;
;;; WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR ;
;;; PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED. ;
;;; You are hereby granted permission to use, copy and modify this ;
;;; software without charge, provided you do so exclusively for ;
;;; your own use or for use by others in your organization in the ;
;;; performance of their normal duties, and provided further that ;
;;; the above copyright notice appears in all copies and both that ;
;;; copyright notice and the limited warranty and restricted rights ;
;;; notice below appear in all supporting documentation. ;
Актуальная версия 2.2a (для локализованных версий исправлен недочет в соответсвии с постом #81
Update to Version 2.2
Updated to fix a bug when closed objects are broken and one of the break points are at the end/start point of the closed object.
Версия 2.3 адаптирована для работы с Брикскад (см #103)
*** Добавлено 30.09.2009
Аналогичная программа Дениса Флюстикова: Фрагмент чертежа по прямоуг.,кругл. или ломаной границе
*** Добавлено 20.04.2014
ObjectARX. Утилита TotalBreaker - разбиение примитивов в точках взаимного пересечения. или здесь
Break all objects selected with each other. (TotalBreaker)
Тип файла: lsp BreakObjects17.LSP (21.3 Кб, 1437 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects18.LSP (34.3 Кб, 972 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects21.LSP (39.5 Кб, 1331 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects22a.LSP (41.5 Кб, 2423 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects23.LSP (41.7 Кб, 1041 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 07.01.2020 в 11:06. Причина: версия 23
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 23:40
VVA
Инженер LISP
dextron3, Восстановил в 1-м посте версию 1.7. Возможно, нашел глюк. Выложи проблемный файлик, если проблема подтвердится, то после отпуска отправлю его куда надо.
VVA вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 06:16
dextron3
проектировшик
СССР
Теперь заработала!, забыл сказать что версия 18 не все лении разрывала, пробовал на обычных таблицах,...
PS Этот лисп чтоли создает файл DCL перед запуском самого себя и прописывает в дирректорию автокада?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 11:15
VVA
Инженер LISP
dextron3, Этот лисп создает DCL файл сразу в директории Автокада.
VVA вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 11:36
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, а при повторном запуске накладку делает?
или определеяет о существовании данного файла и не делает,
просто я на конопку типовой макрос повесил, думаю чтобы не навредил
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 22:07
VVA
Инженер LISP
файл создается один раз
VVA вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 17:56
Juss_00
Инженер
Автокад 2009 рус.
Зависает на 20-30 минут. Урчит бурчит. Съедая 1гиг оперативки первые минут 15 потом есть 60мб но так же монотонно висит пока не нажмешь эскейп. После он приходит в себя предлагает сохранится и закрывается.
Пробовал версию и 17 и 18.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 10:48
#27
VVA
Инженер LISP
Текущая версия уже 2.1. Обновил #1. Устранены многие проблемы, возможно и те, которые описаны в предыдущих постах.
VVA вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 17:38
#28
dextron3
проектировшик
СССР
А какой из трех лиспов то использовать?
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 17:53
#29
VVA
Инженер LISP
третий
VVA вне форума
Непрочитано 31.12.2008, 12:11
#30
dextron3
проектировшик
СССР
спасибо, но у меня щас чтото работы пока нет чтобы его протестировать
dextron3 вне форума
Непрочитано 31.12.2008, 13:12
#31
DEM
YngIngKllr
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А как же Питерские объекты, ты же обещал меня обставить.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.12.2008, 14:00
#32
dextron3
проектировшик
СССР
DEM, а у наших проектировщиков не принято зимой работать, в марте начну массивные работы проводить, думал Автокад 2010 выйдет, а теперь даже заняться нечем
dextron3 вне форума
Непрочитано 31.12.2008, 17:19
#33
DEM
YngIngKllr
Offtop: А ну да тут уже рассказывали про это, зимой у вас проектировщики на рынках работают.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 09:06
#34
VladERR
испробывал все 3 лиспа, не работаают
нужно на плане очистить коридот. пытаюсь замкнутым контуром (замкнутая полилиния) обрезать горизонтали (полилиния, уровень 0)
AutoCad 2009 rus
команда - breaktouching
лисп 17 пишет: Команда:
Break objects touching selected objects.
Select object(s) to break & press enter:
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
; ошибка: no function definition: nil
лисп 18 пишет: Enter Break Gap.<0> Вторая точка:
Выберите объекты: найдено: 1 (1 повторно), всего: 1
Выберите объекты:
лисп 21 пишет: Команда: BREAKTOUCHING
Enter Break Gap.<193.9955> Вторая точка:
Выберите объекты:
VladERR вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 10:34
#35
VVA
Инженер LISP
VladERR, Попробывал BreakWith - у меня разрывает. Открой lisp файл и почитай более подробное описание всех команд.
Но для тебя я думаю лучше подойдет:
1. EXTRIM из Express Tools
2. CookieCutter2 - more fun with ET extrim (требуется регистрация)
3. Создай из замкнутой полилинии маскировку (_WIPEOUT) и задай порядок выше горизонталей
PS Ссылка на CookieCutter на dwg.ru
Последний раз редактировалось VVA, 12.07.2010 в 16:13. Причина: Добавил ссылку
VVA вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:17
#36
VladERR
а как обрезать штриховку по полилинии? EXTRIM - не умеет....
VladERR вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:27
#37
VVA
Инженер LISP
А никто не умеет. Перештриховывай или см. п.3 из #35
VVA вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:33
#38
VladERR
руками - обрезает вдоль полилинии
VladERR вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 17:22
#39
VVA
Инженер LISP
Поясни. не понятно
VVA вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 10:44
#40
VladERR
Поясни. не понятно
выбираешь команду "_trim", указываешь полилинию, по которой нужно обрезать штриховку, подтверждаешь выбор, выбираешь штриховку (что бы подсветилась) и всё. штриховка обрезается по полилинии. в AutuCad 2008\2009 - работает (сам только узнал ). в других версиях не пробывал.
VladERR вне форума
Нужен LISP для разрыва линий в точках пересечений ilka_t LISP 18 15.03.2013 16:35
деление множества линий в точках пересечения shurup Программирование 4 24.03.2008 15:11
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
Как разорвать объектыв точках, образованных дивайдом? Бали AutoCAD 6 03.07.2007 17:39
