Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как повысить теплосъем при воздушном охлаждении?
Непрочитано 09.07.2018, 13:26
Enik
ГИП
Друзья, добрый день!
Задачу можно сформулировать в таком виде:
- есть электронное оборудование, которое непрерывно работает и сильно греется.
- нужно максимально простым и практичным способом отвести тепло.
Что я проделал:
- соорудил коробку (условно, без доступа в окружающее пространство, кроме как по вент. каналам), вставил осевые вентиляторы а) на подачу воздуха с улицы и б) отвод воздуха обратно же на улицу.
На листочке примерно посчитал расход нагретого воздуха (пускай будет q). Суммарный расход вентиляторов (пускай будет Q) - раз в 5-7 больше q.
Но вот беда: оборудование не особо-то и охлаждается.
Думаю, что дело не в расходе вентиляторов, а низком теплосъёме воздуха.
Встала, стало быть, вторая задача: как повысить теплосъем?
Методом научного гугления пришёл к 2м умозаключениям:
- теплосьём можно повысить, создав турбулентность потока воздах.
- для создания турбулентности нужно что-то из этого:
• направля потоки от вентиляторов навстречу друг другу;
• за вентиляторами ставить перфорированные перегородки, чтобы рассечь поток;
• не париться и просто забабахать вентиляторы подороже, тем самым увеличив скорость потока, расход и т.п.
Правильно мыслю? И если, внезапно, да, то каким методом практичнее создавать турбулентность для повышения теплосъема?
Или, может, есть и другие варианты?
Вопрос чисто прикладного свойства, использование информации - для себя, своими руками делать буду.
Непрочитано 10.07.2018, 11:03
#41
juri18
Инженер
кондёр в те же деньги будет явно мощнее по холодовой производительности.
У стандартного бытового кондера заложен нижний предел по поддерживаемой температуре +18 град.С
juri18 вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 11:09
#42
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Страшно представить, сколько оно стоит.
Надо считать, конечно. Но на такие вещи хоть реально в инете инфу нарыть и цене, в отличие от способа с погружением.
И, как мне кажется, нужен хоть какой-то опыт работы с такими вещами.
Опыт нужен в любом деле. Он может быть чужим, а может быть своим путем набивания шишек.
ТС ищет паллиатив, потому что сам немного рукожоп: дома, беседки, ремонты делать умеет, а охлаждением никогда не занимался.
Ну так вот оно и получится - в процессе экспериментов опыт придет. Если же нужен безрисковый вариант - только покупать готовое. Иначе - только в процессе экспериментов.
Я, если честно, других вариантов наработки не вижу...
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 11:17
#43
Komplanar
Есть модели +16, может, есть и меньше.
А температура воздуха, выходящего из кондиционера, в районе +5/+8 градусов. И главное - не температура, а количество этого самого "холода", который способен поставить обычный бюджетный кондёр. Если морозильная камера электрической мощностью 100-130 Вт стоит 8-12к, то генерируемого холода будет в районе 300-400 Вт, а кондёр в эти деньги (правда, без установки) будет генерировать уже 2-3 кВт холода. И в отличие от морозилки, будет иметь вывод тепла наружу и сможет работать безостановочно.
Правда, и конденсата кондёр может нагнать в маленький объём намного больше...
P.S. Собственно, кондёр будет жрать энергию и сам будет стоить в районе 20к с установкой, а эфир, насколько я знаю, сейчас генерируется немногим выше себестоимости электроэнергии...
Последний раз редактировалось Komplanar, 10.07.2018 в 11:26.
Komplanar вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 11:21
#44
MotorManiac
Екатеринбург
Там забавно с этими видеокартами. Не знаю, как так выходит, но вентиляторы видеокарты забирают воздух спереди, немного пропускают сквозь себя, но основную-то массу сбрасывают в сторону (как и нарисовано).
То есть стандартная схема, пропускают через радиатор и выбрасывают в стороны ? Тогда вам нужно просто эвакуировать горячий воздух из межплатного пространства, организовывать там усиленную продувку - это только вредить штатной системе охлаждения.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 11:32
#45
juri18
Инженер
Так может тогда лучше установить кондиционер "навсегда" "для себя", а разобрать, наоборот, коробку и видеокарты развесить временно перед струей кондиционера.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 11:36
#46
Enik
ГИП
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Да, только она настолько маломощная, что даже при открытых настежь окнах и гуляющем сквозняке она толком ничего не даёт. Поэтому я рассматриваю штатную систему охлаждения, как способ создания локальных завихрений для турбулентности.
Добавлю ещё, что рабочий диапазон температур на видеокартах - до 70 градусов. Дальше автоматика всё вырубает. При простом обдуве двумя вентиляторами без коробки (то есть, когда всё открыто, а в комнате пекло) - как раз где-то до 64-68 градусов температура и доходит. И это при загрузке видеокарт на 20-22%. Такая загрузка - когда эфир майнится. А задача стоит запустить майнинг эфир+титаниум, тогда загрузка будет 40% - и это потолок для фермы в плане % загрузки. Но даже чтобы выжать эти 40% - сами видите, приходится напрягаться.
Enik вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 11:39
#47
Для использования этого метода мне знаний не хватает. Хотя, это должно быть одно из наиболее эффективных решений.
Э??? В простейшем варианте это пластиковое ведро в которое наливают "сухую воду" (продают в "полторашках" и прочей таре, алиэкспресс в помощь, а то и в магазинах есть, надо лишь выбрать температуру кипения - нафиг надо чтоб она испарялась без дела, а модерам наоборот, по кайфу это, вот и делают разную) и топят туда компьютер целиком не заморачиваясь разборкой. Там даже этикетки не страдают. И вентиляторы продолжают крутиться, хотьи не так шустро. и строить никаких "тепловых трубок" не надо (тепаче эффективность у них так себе)
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 11:40
#48
Enik
ГИП
Offtop: В этих ваших интернетах что ни скажуть, то сбрешуть. Ну или просто чувак берёт в аренду ферму, оборудование, помещение, гоняет всё это на однотарифном счётчике... А потом жалуется. Ну, конечно, если хрен о палец не ударить, то и не выйдет ничего никогда.
Дайте хоть ссылку, где об этом почитать! Я ж говорю: тёмный лес это для меня.
Enik вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 11:45
#49
Offtop: с этими двухтарифными счетчиками ребята тоже мутят - верхний тариф задрали так, что никакой ночной его не окупает
Непрочитано 10.07.2018, 11:48
#50
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Если там тепла до 750Вт выделяется - справится любой, самый бюджетный кондей.
Можно и дешевле 20 кил вложиться. Только доработать , чтоб он воздух гонял по кругу в коробке, не цепляя помещения. Можно даже раз загерметизировать и заполнить осушенным.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 11:54
#51
Enik
ГИП
Offtop: Ну, для простого понимания простые проценты (на память, расчёт делал, когда счётчик менял).
Однотарифный - 135%
Двухтарифный - 100%
Трёхтарифный - 96%
Это стоимость электроэнергии при круглосуточном потреблении. Двухтарифный и трёхтарифный план оплаты суть одно и то же. Потому что счётчики одинаковые - многотарифные. Не выгодно поставщикам электроэнергии, навариться не на чем.
Enik вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 11:55
#52
MotorManiac
Екатеринбург
Выкидывайте штатные вентиляторы с видеокарт, делайте сопловую систему с одним центробежным вентилятором например. С подводящими коллекторами и разводкой теплоносителя. Это поможет я думаю
Непрочитано 10.07.2018, 11:56
#53
juri18
Инженер
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Нужно коробку сделать больше, с одной открытой стороной. Открытой стороной навесить на стену вокруг кондея. И пусть под потолком висит, место не занимает!
Однотарифный - 135%
Двухтарифный - 100%
Трёхтарифный - 96%
Разбивка тарифов по регионам отличается.
juri18 вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 12:10
#54
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
я б сказал повыше, чтобы все оборудование было посередине высоты, а верх и низ - пустой объем для продувки. И гоняем по кругу один и тот же воздух. По идее, тогда не надо и трогать штатные кулера БП и видюх - они просто локальную продувку обеспечивают каждый своему оборудованию. А глобальный тепловой режим в ящике обеспечит кондей.
Непрочитано 10.07.2018, 12:40
#55
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если в этом электронном оборудовании, которое непрерывно работает и сильно греется, имеются высокочастотные элементы (порядка нескольких кГц) то простым обдувом воздухом не отделаетесь.
В этом случаи для отвода тепла целесообразнее использовать воду, прогоняемую через радиатор или само оборудование, например реактор
Валериан вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 13:10
#56
увы, нормального инета у меня нет, общие принцыпы есть тут: https://habr.com/company/ua-hosting/blog/242601 а споров делать однофазное или двухфазное просто миллион.
Жидкость стоит порядка тысячи-двух за килограмм. Аквариумы под видяшки китайцы продают. Радиаторы для рекуперации испарившейся тоже (от просто сильно гофрированой крышки до супернавороченых).
поищите "компьютер в сухой воде" или что-то подобное - ссылок масса
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 21:06
#57
Enik
ГИП
Так это же иммерсионная система охлаждения. Так получилось, что именно с ней-то я знаком. Активно используется для наших отечественных суперкампуктиров и вундервафель для ВПК. И как я сразу не догадался?
Но мне знаком, так сказать, топовый сегмент этого вида продукции. А сейчас, получается, наши кулибины научились воспроизводить эту технологию в тех же принципах для бытовых нужд? Занятно...
Не, ну можно попробовать. Но тогда, получается, нужно фермы покупать другие. Не такие, как у меня. У меня всё именно под воздушное охлаждение заточено. Если вы думаете, что купил ванну, залил "тосол", впихнул радиатор - и заработало. Ну, возможно, наверное. Но я бы не стал сразу целиком ферму за несколько сотен т.р. топить. Начал бы с опытного образца.
Опыт наставников показывает, что это самый нерабочий вариант из всех возможных.
Enik вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 21:12
#58
Дмитррр
НЛО
Я таки повторю вопрос.
Что за видеокарты?
Или поиск простого решения уже не актуален?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 21:29
#59
Enik
ГИП
Сама ферма, 1 шт. в сборе, без короба -
Enik вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 22:00
#60
Дмитррр
НЛО
без короба -
судя по всему самые обычные видеокарты, которые можно поставить в любой комп.
Тогда объясняю картину.
1. Каждый из 2 светящихся вентиляторов работает на вдув воздуха на радиатор видиокарты. вдувать он должен холодный воздух.
2. Выдув должен происходить влево на картинке (там где шурупики видны). выдувает он уже соответсвенно тёплый воздух.
Основные принципы которым надо следовать:
- воздух должен проходить мимо каждой видеокарты индивидуально
- всасывание должно быть справа, выдув налево (чтобы твои вентиляторы не боролись, а помогали вентилятора видеокарты
- у тёплого воздуха не должно быть ни малейшей причины (ни одного вентилятора), которая гнала бы его обратно на видеокарты.
Исходя из этого набросал такую картину (см. рис.)
1. Необходимые направления всасывания холодного воздуха: синие и зелёные. При этом очень хорошо бы, чтобы к каждую щель дул хотя бы 1 вентилятор (синий или зелёный). Если куда-то не будет дуть внешний воздух, то эта видеокарта будет подсасывать уже нагретый воздух от соседних видеокарт. Синий предпочтительнее зелёных, ибо он даёт сквозной обдув всего. Если всё же зелёный, то ставить его надо как можно правее (я нарисовал в попыхах не совсем верно, но перерисовывать лень).
2. Необходимые вентиляторы на выдув - красные.
3. Я не совсем понял, помещается ли это всё в некий общий короб или нет. Если помещается, то весьма вероятно, будет полезна герметичная станка, которую я показал жёлтым цветом. Она не даст красному смешиваться с сине-зелёным.
П.С. Кстати со снятой крышкой система должна быть вполне рабочеспособной вообще безо всяких дополнительных вентиляторов (сине-зелёно-красные потоки будут получаться автоматом). А схема из ответа 22, только всё портила. 4 из 6 вентиляторов вредили, а не помогали.
Дмитррр вне форума
Как повысить долговечность соломы ? Tyhig Архитектура 21 20.03.2017 08:47
Возможно ли повысить предел огнестойкости сборных ж.б. маршей? fadeaway Пожарная безопасность 12 17.12.2015 08:12
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( Elenalo Металлические конструкции 23 11.05.2013 12:23
Как можно повысить теплообмен и сократить кол-во накипи в конденсаторе пара ? kavinton Отопление 11 04.07.2011 09:09
Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами? Саша2010 Архитектура 3 25.05.2011 17:55
