07.08.2018, 00:03 | #1 | |
Можно ли привлечь Ростехнадзор для решения конфликтов по капремонту?
ГИП
Ростехнадзору поднадзорны тепловые сети только с температурой выше 115 градусов. Несоблюдение температурного графика в нижнюю сторону вообще не является нарушением промышленной безопасности. Не терпится пожаловаться - жалуйтесь в жилинспекцию и Роспотребнадзор. |
Никак. В функции Ростехнадзора и его подведомственных организаций не входит решение таких вопросов. Более того, если уговорите кого-то, то это будет самое страшное преступление - превышение полномочий.
Никакой федеральный орган исполнительной власти не будет и не имеет права вмешиваться в деятельность региональных органов. Здесь надо действовать "в установленном порядке" - жаловаться на бездействие Фонда его вышестоящей организации (какой-нибудь областной Минстрой), потом Губернатору. Да, еще ходят легенды, что в суды можно подавать. Только на кого конкретно и за что конкретно? За бездействие у нас не наказывают. |
Нужно устанавливать теплосчетчики с почасовой фиксацией температуры и хранением данных. Одноразовый акт комиссии ничего не решает.
В прокуратуру. Очень действует, когда физ. лица обращаются. Но я как понял вы одна из сторон конфликта?
Прокуроры надзирают за соблюдением законности, а здесь обычная волокита, при которой законы вроде как никто не нарушает, а граждане страдают. Причем все чиновники знают, что как раз прокуратура может наказать за излишнее рвение. Вот вчера у нас именно прокуратура наказала директора департамента ЖКХ за действия, которые ему не предписывал выполнять закон. А он распорядился проверить УК за волокиту при подготовке к зиме. И прокуратура указала, что в полномочия департамента не входят ревизии лицензированных УК. А ведь он хотел "как лучше". Если же нужен реальный результат в виде "теплого дома", надо не привлекать 8 соучастников, а просто нанять специалистов, которые доведут отопление до рабочего состояния. В итоге это обойдется дешевле. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Это вы написали, куда пойти жильцу, чтобы пожаловаться. Но от этого ничего не изменится. Генподрядчику рекламация не прилетит, потому что он выполнил СМР в соответствии с ПСД. Какое воздействие такая жалоба будет иметь на Теплопоставляющую компанию - тоже не ясно. Цитата:
Сейчас, формально, ни к какой. Но видел возникновение конфликта, т.к. работал у Генподрядчика. Интересуюсь потому, что по устной договорённости всё ещё продолжаю работать мимо кассы, потому что из-за этого конфликта моё личное бабло подвисло. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это означает провести реконструкцию районных наружных тепловых сетей. Все это понимают. Как решение, оно висит ещё с 2003 г., только вот денег всё нет и нет для реализации. |
Цена трехфазного счетчика "тупого" - от 2,5 т.р., цена счетчика с хранением данных и многих параметров от 5 т.р. То есть хранение, как таковое, само по себе стоит недорого. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Но есть ведь наверняка и способы снять больше тепла с существующего температурного графика. Наверное, именно это и подразумевалось под "доведением до рабочего состояния". А "реконструкция районных наружных тепловых сетей" - это ж просто сказка! Такой большой, а не знаешь! |
И государство готово за это платить. Но это широкий контекст вопроса. А в узком контексте, кроме суда, вариантов может и не быть. |
В подавляющем большинстве случаев если при капремонте дома переделывается система отопления - всё становится хуже. Потому что "ума-то нету", хоть и всякие экспертизы прошли. А такой проект надо делать именно с умом. Заменять то, что нужно для эксплуатации. Не переделывать топологию работающей системы. И все доведения до рабочего состояния можно сделать только внутри дома - это ИТП и балансировка системы. При этом и капитальных затрат практически не требуется. Но ведь всех интересует именно "освоение средств". |
По теплу, повторюсь, не специалист. По электроэнергии системы высоковольтного (6 кВ и выше) учета тоже стоят многие сотни тысяч рублей. Но цена именно самого "умного" счетчика в ней все равно от 5 т.р. Остальное - стоимость измерительных трансформаторов (в переводе на "тепловой" язык - датчиков скорости и температуры) и их монтажа и обустройства. Последний раз редактировалось juri18, 07.08.2018 в 10:06. |
Не правда. Если олл инклюзив, то нужно балансировочники ставить на лежаках и подводках для постоячной регулировки. А это в пределку уже не вписывается. Хочешь сделать - Фонд тебе сверх пределки не заплатит ничего. Да и не нужные эти балансировочники, ибо бесполезны (см. выше). Так всё под это и заточено. Но чтобы по итогу освоения средств, как минимум, стало не хуже. |
Ну ставят насосы в таких случаях. Понятно, что это через жопу, но куда же деваться. Я сам работаю в электросетевой компании, а в своем доме был вынужден поставить стабилизатор напряжения. Потому что по-другому никак.
Пусть подсуетятся и сбросятся собственники квартир. Зима не за горами, а суды - дело не быстрое. Им же мерзнуть. |
Я поэтому и ставлю вопрос в формальной плоскости, потому что по-другому никак, да и мотив моей личной неприязни присутствует. На этом объекте попались лжецы, подлецы, особо жирные коррупционеры и т.п. Встретил бы в тёмном переулке, как раньше, навалял бы. Так что плевать им всем на лысину. Все шансы наладить человеческие взаимоотношения давно исчерпаны. Остаются только скучные и унылые тяжбы, со сбором бумажек и внимательным их прочтением, соотносясь с буквой закона. О чём я и начал эту тему... |
М.О.
Работал по электрике с ФКР. Та же ситуация, по новым нормативам на дома получается необходима большая мощность, что и было сделано, и в ВРУ соответственно автоматы получились побольше. Но МОЭСК мощностей не даёт, а мы не в праве лезть в их сети, т.к. делаем только внутрянку. В итоге ничего не меняли, строители делали по проекту (хотя и выше стоят предохранители меньшим номиналом), но как говорится к пуговицам претензии есть? Считаю что если внутрянка сделана правильно, экспертизу прошла, построили в соответствии с проектом, осчтальное - головная боль управляющей компании или ФКР, но никак не проектировщиков. Единственное что можно было донести до них изначально, что так мол и так (я писал информативное письмо, получил ответ что уставки МОЭСК-а не трогаем).
К сожалению, так оно не работает. ФКР может собрать совещание, издать распоряжение. Но реализовывать распоряжение всё равно приходится тем, кто снизу - Генподрядчикам. И не всё ли равно, что ты с бумажкой на руках воюешь, что без неё? Всё равно воюешь ты один, а решающее значение имеет только результат в виде работающей инженерной системы.
Но, даже если из-за "грошей нема" утепление здания не выполнено, то уж УУТЭ обязаны поставить в любом случае. А теплосчетчик всегда показывает уменьшение фактического потребления тепловой энергии по сравнению с нормативами примерно на 40%. Потому что нормативы завышены. И никаких реконструкций теплосетей из-за одного дома быть не должно. Она нужна обычно из-за того, что появилась не учтенная точечная застройка, вот и пытаются свалить на кого угодно. Потому что уважаемых девелоперов напрягать нельзя, у них и так прибыль всего 200%. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Дом серии 1-204-113 (кому не лень, загуглите это чудо). Нет там УУТЭ в полном смысле этого слова, и не планируется пока что. Просто узел ввода стоит, а дальше - разводка. |
Так что за "не планируется" надо привлекать по всей строгости. Вот пожалуетесь прокурору, а он вас же за это и привлечет. А то строить ЖД в Сибири некому. |
Где можно найти хорошие примеры решения задач по диагностике на усиление конструкций, с учетом КТС? (и т.д.) | Dan0007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.08.2016 12:02 |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
Можно ли во вкладку поместить группу палитр или отдельные блоки? | tequillka | AutoCAD | 13 | 09.04.2015 10:38 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
