07.02.2018, 06:08 | #1 | |
"Повисли элементы в расчетной схеме, просмотр перемещений
Иркутск
Иркутск
Уже объединил элементы, но сути не меняет. На элемент действует распределенка, а эпюр моментов нет (((
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Иркутск
Сначала так и было, но не было никаких усилий в металле. Плита была по металлу, были перемещения вместе с балками, но нет усилий в балках. Удалил пластины, заменил распределенкой, в итоге нет усилий да еще и элементы в "воздухе" остались ((( После объединил элементы и картина сейчас такая как на картинке.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 07.02.2018 в 07:54. |
Иркутск
Собственный вес (нули видимо из-за единиц отображения). Сейчас просматривая схему, после объединения конструкций, видимо оптимизировал и все появилось. Жаль не могу вернуть схему, как было. Но вот есть предыдущая, где нет усилий в металле комбинированного перекрытия МЕ+ЖБ.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Эта схема порезанная и промежуточная между другим конструктивом 2-го этажа. Во вложение до начала правки.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 07.02.2018 в 08:24. |
У тебя заданы пластины ж/б, результаты отображаются корректно
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
Иркутск
Посмотри вторую схему. Там усилия в Ме комбинированного перекрытия (Ме+ЖБ) отсутствуют.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Так а вот теперь интересное ... Когда разбиваешь элементы на 4 шт, которые Ме балки, на рисунке от собственного веса 0 моменты (разобрался, собственный вес не задан вот и 0, сбросился после объединения элементов). Они повисают в "воздухе" ((( И капец.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 07.02.2018 в 08:52. |
Новомосковск (Тула)
1 Не нужо заводить металл и жб совместно.
2 Сетка КЭ пластин слишком крупная. 3 С закреплениями в узлах куча ошибок 4 В общем сделана скорее 3D картинка, чем расчетная схема |
Иркутск
Почему? Некорректно расчет ведется?
Да, я когда отработаю схему, то в конце разбиваю еще больше. Если в первой схеме, то там был ЖБ, не стал исправлять еще, т.к. "висячие" элементы вывели из строя ((( Есть такое ошибка вывела меня из строя и начал разбираться почему такое происходит. особенно совместная работа металла и ЖБ. Никогда не считал такое, но тут блин вылезло.
Новомосковск (Тула)
Потому что когда выполнишь расчет получишь в плитах 30 арматуру и балки 10Б1. Чтоб корректнее результат иметь нужно играть жесткостями с учетом трещин и т.п. Не просто это.
Разбить нужно мельче. Размер плиты величиной в пролет сильно искажает картину усилий и перемещений |
Иркутск
Удаление лишних типов жесткостей, элементы которых отсутствуют на схеме. | Sokrat | SCAD | 3 | 01.10.2015 12:03 |
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.07.2015 15:26 |
Изменение усилий в расчетной схеме при сохранении соотношений жесткостей элементов | Want_money | SCAD | 18 | 03.07.2015 10:07 |
Когда в расчетной схеме указывать шарнир? | Biovstu | Металлические конструкции | 58 | 02.12.2012 17:52 |
Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера | Anatol | Лира / Лира-САПР | 1 | 16.10.2012 09:29 |
