23.06.2018, 22:16 | #1 | |
Почему в AutoCAD-е иногда не удаётся соединить некоторые геометрические элементы, например дугу и отрезок с помощью штатной команды "соединить"?
Вот набросал примерчик.
Как видно из рисунка, сначала начертил 4 отрезка, потом всё лишнее обрезал с помощью команды обрезать... .................................................... Сейчас думаю, возможно направление рисования отрезка имеет какое-то значение? |
А такое возможно, если я всё обрезал стандартной командой "обрезать"?
Именно в этом и весь мой вопрос... У меня 16-тый AutoCAD. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 24.06.2018 в 08:41. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Чудес не бывает. Я открыл ваш файл. Не знаю как, и что вы делали, но в точках пересечения линии не стыкуются. Чтобы убедится в этом, возьмите за узелки концы линий и поставьте их с привязкой в концы соответствующих линий. После этого все заработает. Нормальная ситуация после работы какого-нибудь конвертора, например из pdf. И даже если в свойствах стоит Z=0, смещение там есть, мизерное, но есть.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 24.06.2018 в 12:43. |
1 точка Команда.... ID Укажите точку для определения координат: X=-621084.87829188 Y=758840.61293187 Z=0 Команда.... Команда.... ID Укажите точку для определения координат: X=-621084.87829188 Y=758840.61293187 Z=0 2 точка Команда.... ID Укажите точку для определения координат: X=-621084.87829188 Y=736947.04612552 Z=0 Команда.... Команда.... ID Укажите точку для определения координат: X=-621084.87829188 Y=736947.04612552 Z=0 3 точка Команда.... ID Укажите точку для определения координат: X=-577609.28122731 Y=736947.04612552 Z=0 Команда.... Команда.... ID Укажите точку для определения координат: X=-577609.28122731 Y=736947.04612552 Z=0 |
Аналогично (было до сегодня, спасибо автору).
(интересно, начиная с какой версии автокада команда _join появилась). Но у меня результат положительный: Команда.... _join Укажите исходный объект или объекты для объединения: Противоположный угол: Укажите объекты для объединения: 3 объектов объединено 1 полилиния Последний раз редактировалось Oleg T, 24.06.2018 в 14:56. |
Непонятно, почему три объекта объединяются, а не 4 (отрезка).
И ещё. Прошу прощения за напоминание, но не нужно забывать, что: Тут чувствую, что я сейчас обрушится критика, поэтому думаю, что лучше сказать подготовка к соединению, а не само соединение. |
Потому что когда я открываю предложенный файл, то вижу в нем 2 отрезка и 1 полилинию.
Видимо, результат безуспешной попытки применения команды _join. Потом, раз при построении отрезков не была задействована привязка к объектам, отличающимся координатами по Z, то в данном случае разрыва действительно быть не может. И третье. Если вдруг в автокаде имеет значение направление местной оси координат отрезка, то это весьма легко проверить. Постройте все 4 отрезка последовательно против (или по) часовой, обрежьте и попробуйте. (у меня в брикскаде данный момент не влияет на результат). |
Проверил - результат такой: если чертить отрезки с вкюченным SNAP (F9), то команда JOIN выполняется безукоризненно, если с отключенным SNAP, то упорно соединяет только два отрезка, как у TC в примере. Опция JOIN в PEDIT соединяет отрезки в любом из этих случаев корректно. А вот зато на коллинеарных отрезках команда JOIN срабатывает даже с огромным видимым зазором между концами линий. Пример, на котором проверял - прилагаю. Похоже, ребята, это не баг, а фича...
Переключение слоёв в AutoCAD с помощью клавиш. | Pavel Tesko | Программирование | 124 | 10.08.2022 17:15 |
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. | Ihor | AutoCAD | 50 | 10.04.2018 16:54 |
Как исправить, не отображаются некоторые элементы чертежа в пространстве листа | kochergin | AutoCAD | 3 | 01.12.2016 09:44 |
Почему при проставлении длины дуги линии выноски иногда идут по радиусам окружности, а иногда параллельны друг другу? | stumpel | AutoCAD | 2 | 16.06.2011 15:46 |
