dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017. Некорректный вид чертежа
Версия для печати
Непрочитано 05.10.2017, 06:56 #1
sambelus
Кёнигсберский сибиряк
Иркутск
Отправить сообщение для sambelus с помощью Skype™
sambelus вне форума Вставить имя
В прикрепленном файле отображен скрин чертежа, полученного от исполнителя. Вид некорректный, "улетает" за рамку. Вопрос в том, как изменить вид? Модель проекта в наличии имеется.
Непрочитано 05.10.2017, 08:48
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
нажмите 2 раза на рамку вида, чтобы открыть его свойства; далее перейдите на вкладку "Разрывы", которая находится в левой части окна; уберите галочки с меток "Разрывы по x" и "Разрывы по y"; нажмите OK
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 09:16
sambelus
Иркутск
Сделал как Вы описали - вид остался как прежде
sambelus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.10.2017, 09:42
rymko2013
Гродно
сбросьте мне файл, я посмотрю. и скажите в какой версии AS вы работаете
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 09:49
sambelus
Иркутск
Advance Steel 2017
Тип файла: dwg
DWG 2013
деталь.dwg (237.8 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 05.10.2017, 10:15
rymko2013
Гродно
в командной строке появляется ошибка "нет доступа к модели"; попробуйте открыть файл чертежа через модель, и повторить.
Непрочитано 06.10.2017, 00:38
alex_koll
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
дык от куда будет доступ , если топикстартер только чертеж сбросил
нужно полностью проект сбрасывать а не чертежик...
ACAD 2011/AS 2013
alex_koll вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 03:09
sambelus
Иркутск
Без изменений.
Как я полагаю, дело в том, что модель проекта и чертежи деталей были присланы исполнителем раздельно. Не тот случай, когда имеются: файл модели.dwg, папка "файл модели" с подпапками BOM, Details и т.д.
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Увы, я не имею права предоставить модель.
Непрочитано 06.10.2017, 07:32
rymko2013
Гродно
в любом случае вы поняли в чем ошибка.
Непрочитано 21.11.2017, 18:09
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Вопрос про корректность отображения. В чертежах не отображаются некоторые рёбра профилей. Что не так?
Дочерчивать обычными линиями уж очень много.
В картинках эти места обозначены красными стрелками. Помогите, пожалуйста.
ID:	195886  Нажмите на изображение для увеличения
Фома Фомич вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.11.2017, 08:18
avlasevsky
Есть такая проблема. С чем связана непонятно. Пересоздавать вид, меняя положение. В каком нибудь точно отобразится.
avlasevsky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.11.2017, 11:50
smigami
Регион-62
Сообщение от Фома Фомич Посмотреть сообщение
Что не так?
просто в указанных местах есть пересечение ребер. если поставить отображение невидимых линий, то будет видно. у меня получается это убрать, если только я избавляюсь от пересечений.
наверное это косяк программы, потому что если линия сначала видимая, потом невидимая, потом опять видимая - то отображается только один видимый участок, а все остальное - нет
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.11.2017, 12:15
Benehom
Выполнить проверку на коллизии и постараться избавиться от них. Любыми возможными способами.
Benehom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.11.2017, 15:24
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Сообщение от Benehom Посмотреть сообщение
Коллизий нет. Эффект тот же.
Непрочитано 22.11.2017, 15:34
rymko2013
Гродно
это не связано с коллизиями. я тоже встречался с этим. скорее всего просто баг программы.
Непрочитано 23.11.2017, 11:49
smigami
Регион-62
не факт, что нет коллизий. просто минимальный объем коллизии слишком большой!
Непрочитано 23.11.2017, 12:18
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
это мне тоже кажется что баг программы. У меня были такие случаи что при применении определенного вида совсем эта рамка была больше листа в несколько десятков или сотен раз. у свойствах рамки где есть разрезы ставил галочки, но они ничево не решают и картины не меняют.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.11.2017, 12:54
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Тоже такое было. Ещё у меня не хочет перенумеровывать разрезы, все 1-1 струячит. Уже нервов от этого АДванса не осталось.
Непрочитано 23.11.2017, 19:09
Ivan4uk89
Украина
в менеджер тулз поставь галочку ге есть нумерация для уникальных разрезов и будет тебе счастье)
Инженер-конструктор
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Civil 3S 2017. Как убрать аннотативность при печати чертежа? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.09.2017 09:21
Редактирование параметрического чертежа в блоке AutoCAD 2017 Yulia_15 AutoCAD 3 28.03.2017 14:05
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? BIM AutoCAD 1 07.03.2017 22:10
Настройка стиля чертежа используемого в ПРОЦЕССЕ Advance steel 2017 alexNAP Advance Steel 13 28.11.2016 19:24
Как избавиться от белых полос на цветных поверхностях чертежа при экспорте в PDF (AutoCAD 2017) GediPrimes AutoCAD 2 12.05.2016 19:38
