Вот такого зверя взял с 8-кой на борту:
Lenovo 5500U 2400 MHz/17.3"/1600x900/8.0Gb/1000Gb/DVD-RW Из плюсов - экран хоть и глянцевый, но не напрягает, порты usb под мышку как положено справа, не сильно тяжелый, 3-хмерку крутит нормально, можно оперативки еще 8гб докупить. Из минусов - обещанные 3.5-4 часа без подзарядки по факту являются 2-мя часами. Собно не напрягает, ибо брался как мобильный комп.
Есть такое дело, но с 1920 на 1280 были уже за другие деньги (было ограничение в полтос,) . Так что юзаем что есть.
А иконок мне хватает. П.С. Ну и беда всех ноутов в этом размере, под кад экран узковат по высоте конечно, панельки сверху поскидывал, все равно есть дискомфорт.
На некоторых заборах тоже пишут...
Аккумулятор при интенсивных нагрузках редко ходит 3 года. А если он несъемный, то вообще чудесно. А современные тенденции таковы, что производитель может, например, заботливо ухудшить характеристики термоинтерфейса, дабы процессор не задерживался на этом свете... |
Я просто хорошо информированный оптимист.
Через меня этих ноутов до десятка в месяц проходит. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Низкая надежность - это один из факторов того, что я всегда НЕ РЕКОМЕНДУЮ использовать лептоп для работы. Преимуществ никаких перед ПК. Только мобильность. А если ноут никогда не выносится из квартиры - в чем смысл? |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
А так вообще первыми должны вылетать электролиты (после механических деталей и аккума). Вот чтобы процессор сломался (при исправном охлаждении и без очумелых ручек) я такого еще не слышал. Репутация тут как мне кажется превыше всего. Хотя не так много ноутов в руках держал, пока все работают, тьфу, тьфу, тьфу. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Удобно по комнатам переносить, да и лежа с ноутом на пузе тоже работать можно. Последний раз редактировалось vit.z., 12.05.2016 в 20:34. |
А чьи они? Что-то многовато будет для этой цели недобук лучше |
Поставляем клиентам со своим предустановленным ПО. Ну и частенько приходится консультировать потом в процессе эксплуатации.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Лозунг уже давно сменился на "Пипл хавает". Мир одноразовых вещей наступает по всем фронтам. |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
2. значительно меньше места занимает 3. легко спрятать от кота)) Цитата:
Красноярск
Как появился ребенок, сидим в основном за ноутом на кухне. ПК в комнате включается теперь примерно раз в 2-е недели, только место занимает. Проблема у ПК в том что ему нужен отдельный стол и отдельный угол в квартире, а бывает что лишнего угла то и нет.
с системником так не побегаешь.
Красноярск
На системнике пришлось кнопку power заклеить, т.к. пацану нравится на неё нажимать. Reset не трогает, в ней лампочки нет. Теперь чтобы самому включить нужно сначала размуровать кнопку.
В какой проге чертить генпланы городов? | colibry | Прочее. Программное обеспечение | 28 | 21.11.2010 23:34 |
Какой номер балки выбрать? | Эльмир | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 11.04.2009 17:58 |
Ноутбук для проектировщика | dextron3 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 50 | 19.02.2008 22:35 |
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? | Aндрeй | Архитектура | 1 | 17.09.2007 08:04 |
