сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
огм. О5 25.
Как справедливо заметил уважаемый KrongServ, столица - не вся Россия, и здесь своя специфика: футляры вы будете бутить в проекте обязательно. В этом я вижу свой практический смысл. Тоже самое могу сказать и про материал рабочей трубы в футляре - у нас принято на нужные сети закладывать вчшг, не сталь. В футляр можно протолкнуть и ж.б. и пластик на водосток - требование исключительно сварных соединений мне не понятно. Может быть, все же, практики ответят на вопрос о стойкости взакрытую прокладываемых футляров к коррозии и необходимости устройства на них излояции и/или эхз. |
Про горизонтально-направленное бурение...
Есть рекомендации завода труб для ГНБ. там стальнй футляр обычно пишут. В Ленинграде обычно делают пластиковый футляр с толстыми стенками. Причём почему-то не расчитывают массив-футляр. Просто берут самую толстую трубу и т. п. На футляр одевают заглушки и протягивают через скважину диам. = футляр + 20-30% запаса на проход футляра. Теоритически подозреваю, что на ГНБ должны выполняться отдельная марка рабочих чертежей. Или как-то выделить в основном комплекте.
В организации, где я сейчас тружусь, просто указывают на плане котлованы, а бурит народ с обычным профилем в руках.
Да я всё понимаю.
Но футляры имеют определённую конструкцию, которую надо заранее сделать на поверхности вместе с трубами. А делать её по профилю честно говоря не очень прикольно. Посему и подозреваю. Ну или вычерчивать эту конструкцию в технологической марке или в рабочке в ПОСе.
А вот с этого места по подробнее, что за определённая конструкция, зачем делать на поверхности, как потом затаскивать?
Не знаю, как насчёт труб.
Сейчас делали КЛ 6 кВ. Там профиль - ни о чём. Без автокадовского файла определить где чего почти нереально. А ведь трубы для ГНБ надо разложить сварить, если есть футляр приварить/приделать его к трубам в определённом месте. А где это место ? Профиль ГНБ для КЛ обычно криволинейный. Без четрежа всей конструкции узнать где варить футляр с заглушками нереально. В трубах то да, они прямолинейные, большей частью... Там проблем не должно быть. Arg Спасибо не знал...
Московия*
Футляр футляром, труба трубой - не могу понять, что вы имеете в виду, говоря про их соединение. Можете пояснить, пожалуйста? |
[quote=Шифер;644003]Post scriptum
Роль футляра – защита: 1. полотна дороги – от размыва при прорыве пересекаемого трубопровода. 2. рабочей трубы – от деформации при воздействии внешних нагрузок (в случае небольшой глубины заложения трубы). При этом устройство футляра является обязательным при пересечении а/д I и II категорий (см. СНиП 2.04.02-84 п.8.53). При определении длины футляра выполняем условие СНиП 2.04.02-84 п.8.53. Межтрубное пространство не заделывается для обеспечения сброса из него воды. Толщину стенки футляра во втором случае рассчитываем на величину предполагаемой внешней нагрузки. Футляр и рабочий трубопровод в футляре должны иметь только сварное соединение, отсюда определяется и материал труб: сталь, полиэтилен. прочитал СНиП 2.04.02-84* п8.53 не нашел что стыки не заделываются...подскажите где найти такую пометку,или чем заделывать стык. П.С писали что ПЭ труба проходящая через металлический футляр не заделывается,для свободного протекания воды,что бы вода не застаивалась |
Московия*
Это каша. Неудобоваримая.
Уважаемые господа.
1. А что делать если труба ПВХ 150мм и нужно пройти возле фундамента (например). Ведь загнав эту трубу в металлический 200 мм футляр - не будет возможности заполнить пространство между трубой и футляром раствором. 2. И вопрос на засыпку - каким образом устраивать футляр, если нужна его длина более 15м, а тянуть нужно обычную самотечную дворовую канализацию в районе существующей коттеджной застройки? Свариванием стальных труб для футляра по месту проведения работ? 3. Можно ли проложить футляр только по длине того места, где невозможно отступить от здания? Не будет ли вес футляра давить на трубу (например просадку грунт даст и т.п.), ведь фктляр металл, а труба ПВХ. Или прокладывать от колодца к колодцу? |
Никто не заставляет делать футляры именно металлическими (разве что какие-нибудь заморочки местного значения), и заполнять пространство между трубой и футляром раствором или нет тоже большой вопрос. Проще всего сделать футляр из того же ПВХ или из ПНД. Футляр можно проложить и только там где есть нарушения расстояний и от колодца до колодца.
И всетаки для чего нужен строительный объем? | serdgius | Архитектура | 19 | 15.02.2019 04:35 |
А нужен ли футляр? | Bagettt | Инженерные сети | 32 | 13.05.2013 21:48 |
Для чего нужен СНиП 31-02-2001? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 04.10.2010 20:15 |
Для чего нужен Attribute Extraction? | Borikv | AutoCAD | 7 | 18.08.2008 21:16 |
