21.06.2017, 20:03 | #1 | |
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой
Jeneva, для начала (и заголовка топика) - на каком языке собираешься программировать? Подобное окно можно создать на любом языке, который поддерживает AutoCAD.
В VBA. Ниже показан код. Вопрос в том, что бы постоянно не менять значение в VBA, а при запуске макроса всплывало диалоговое окно, где можно ввести данные значения. Я так понимаю, необходимо разработать окно в UserForm и связать его с свойствами блока (Я не силён в программировании, хочу это сделать для удобства работы в AutoCad)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.06.2017 в 23:21. |
А в чем смысл-то такой автоматизации? ДинБлок уже существует. Кнопка для вставки такого блока стандартная существует в том числе и с запросом точки вставки и проч. Если мы говорим именно о дин блоке, то по определению в нем должны быть предусмотрены возможности изменения всех его необходимых параметров (свойств) опять же без программирования. Зачем вокруг этого еще городить огород из VBA? Какая разница где Вы поменяете эти две цифры, в самодеятельной форме или в стандартных свойствах? Или Вы описали задачу не полностью...
Как получить все состояние видимостей динамического блока? | prajdziswet | LISP | 6 | 18.11.2021 21:30 |
Autocad Architecture 2011: Как в атрибуте блока тега двери создать вычисляемое значение DOOROBJECTS:NUMBERSUFFIX+DOOROBJECTS:NUMBER (Д01)? | сям | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 13.03.2014 09:57 |
как удалить свойства, созданные Autocad Map? | АлексЮстасу | Программирование | 8 | 08.02.2011 02:41 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
Редактирование вхождения динамического блока из командной строки. | Alexey_BH | Динамические блоки | 2 | 26.09.2010 13:13 |
