Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выбор противожарных дверей конкретного производителя
Непрочитано 06.07.2017, 12:56 #1
SkySpb
Россия. Санкт-Петербург
Добрый день! Подскажи насколько принципиально для проекта определяться с фирмой производителем противопожарных дверей. Или достаточно указания требуемых характеристик.
Последний раз редактировалось SkySpb, 06.07.2017 в 13:36.
Непрочитано 06.07.2017, 13:11
Sanmart
Согласование производителя противопожарных дверей на стадии "П"?! Это сильно!
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 13:16
SkySpb
Вот именно))). Но все же решил написать, бывает в жизни чего-то не знаешь! Хотя пожалуй, все же ошибся, для рабочки. Отсюда вопрос второй - разве что-то может принципиально в чертежах отличаться в зависимости от производителя - суть-то прежде всего в необходимых характеристиках.
Последний раз редактировалось SkySpb, 06.07.2017 в 13:23.
SkySpb вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 13:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
SkySpb, так а на что ссылаться в проекте будете? Как сметную стоимость определить? Какие и где закладные могут понадобиться, узлы крепления и величина проема может сильно отличаться. В общем случае это важно, в каком-то конкретном может ни на что не повлиять
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 13:40
SkySpb
Николай Г., меня и интересовало влияет ли это, могут ли узлы принципиально отличаться в зависимости от производителя и т.п. (смета - это уже другой вопрос, но не столь важный).
SkySpb вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 13:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
теоретически могут, на практике не встречал, но серийные в большинстве устраивают. Со взрывоустойчивыми ситуация немного иная - там есть отличия
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 14:13
SkySpb
Николай Г., т.е. в принципе для рабочки достаточно указать проемы, узлы будут в целом стандартны. В конце концов я так понимаю в случае чего можно будет при строительстве выпустить лист с изменениями (но глобального ничего не должно быть)?
SkySpb вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 15:10
1 | #8
Sanmart
SkySpb, а сами-то противопожарные двери - обычные, стальные или какие-нибудь цельностеклянные? Если стальные, то Вам должно быть совершенно фиолетово, кто и как там потом будет их устанавливать. Дюбель для крепления этой двери можно забить в любую стену.
Sanmart вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 05:15
1 | #9
VMT
Советую указывать ГОСТ стальных дверей и требуемое ER
VMT вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 07:59
| 1 #10
Slowcoach
Бывает жесткое лоббирование интересов компании-производителя конструктивных элементов (в данном случае дверей например) на стадии проектирования.
Тут "кумовство" или "коммерческий интерес" может быть.
Slowcoach вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 10:22
1 | #11
Кашев
Сталкивался с подобным вопросом.
Проблема есть. Архитектор задает ширину строительного проема, а пожарные при приемке объекта меряют дверной проем в чистоте. При одинаковом строительном проеме ширина проема дверей в чистоте у разных производителей может быть сильно разная.
Если планировка позволяет дать ширину строительного проема двери с запасом, то проблем нет.
Если же исходить из минимального размера прохода в чистоте, то неизвестно, какой задать размер строительного проема.
Кашев вне форума
Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников? Pikhur Прочее. Архитектура и строительство 0 14.04.2017 09:49
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Можно ли указывать конкретного производителя в проекте. zaabifff Прочее. Архитектура и строительство 6 28.03.2014 13:33
Отступление от ПУЭ. Выбор кабеля по ТУ производителя пончеГ Электроснабжение 15 06.09.2011 09:18
Указания в проекте о применении материалов конкретного производителя. tank166 Прочее. Архитектура и строительство 6 17.10.2009 18:49
