dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как будет выглядеть эпюра моментов для данной рамы?
Версия для печати
Непрочитано 07.12.2017, 23:41 #1
Марина1020
Марина1020 вне форума Вставить имя
А также уравнение моментов на участке 5-6? проблема состоит в том, что я не понимаю, как на этом участке будет вести себя рама и где будут растянутые волокна
Непрочитано 08.12.2017, 00:35
Saur
А по низу стойки как закреплены?
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2017, 00:38
NotBadBoy
эх... студенты уже не те... научитесь хотя бы Лире и жить станет проще.
NotBadBoy на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2017, 07:10
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
правую часть рамы отсекаем. Внешние моменты действующие на эту часть должны быть уравновешены внутренними усилиями, действующими со стороны левой отсеченной части:
положительный момент - по часовой; отрицательный - против часовой
М_(5-6) - q*(h/2)*(h/4) = 0
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2017, 07:14
kruz
Сообщение от NotBadBoy Посмотреть сообщение
А разве там, где распределенная нагрузка, моменты не должны быть по параболе?
Сообщение от Марина1020 Посмотреть сообщение
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2017, 07:31
| 2 #6
Старый Дилетант
Вот как раз таких студентов, которые такие задачки не щелкают как орехи, и близко к Лире подпускать не надо
Старый Дилетант вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2017, 07:43
Sibir
Отправить сообщение для Sibir с помощью ICQ
kruz, я и сопромат не согласны с Вашей эпюрой М на участке 5-6.
Sibir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2017, 07:52
kruz
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Моя эпюра-это моя эпюра. Она рассчитана на шарниры. Если эта рама болтается воздухе, то ваша эпюра и сопромата (хотя это прерогатива строймеха) будет зелёная.
Сверху или снизу - выбирайте сами в зависимости от вашей проф ориентации
Непрочитано 08.12.2017, 08:07
| 1 #9
Бахил
Царицын
Правильная форма эпюры в № 3.
На участке 5-6 постоянна - M = 6*h^2/8.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Последний раз редактировалось Бахил, 08.12.2017 в 11:19.
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2017, 08:11
Sibir
kruz, Вы в #5 эп. М изобразили знакопеременную? А зачем дополнительные шарниры вводите? Зачем менять условия поставленной задачи?
Непрочитано 08.12.2017, 08:14
kruz
да как то не привычно, что рама болтается в воздухе. Я же такие теоретические задачки считал 30 лет назад
Непрочитано 08.12.2017, 08:22
Sibir
kruz, Там же заделка, слева? Даже если ввести ДОП. шарниры. эп. М на участке будет постоянная, не как вы указали в #5
Непрочитано 08.12.2017, 08:34
ratay
Если верить тому, что нарисовано, и не дорисовывать за ТС дополнительные шарнирные опоры, то у рамы одна-единственная жесткая заделка в точке 6. И будет там реактивный момент М={1/3}{q}{x^2}, направленный по часовой стрелке, и вертикальная сила реакции (возможно, это зависит от конкретных значений). R=q{h/2}-F. И уже в зависимости от конкретных значений и характеристик сечения можно найти положение нейтральной ненагруженной линии, справа от которой волокна будут сжаты, а слева растянуты.
ratay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2017, 08:40
kruz
Вот постоянной там не должно быть. Его же гнёт... И это не такой изгиб, как от подвешенной не опертой рамы. Там появляются неуравновешенные силы.
Можно бы в программке прикинуть, но у меня ее нет.
Непрочитано 08.12.2017, 09:36
Sibir
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Изобразите пожалуйста на рисунке. О чем речь.
это как характеристики (вы про жесткость сечения сейчас? ) сечения влияют на внутренние напряжения в статически определимых системах?
Непрочитано 08.12.2017, 10:31
| 1 #16
IBZ
Расчетчик МК
Марина1020, первое что необходимо совершенно четко представлять в сопромате и строительной механике, это характер изогнутой оси стержня при действии тех или иных нагрузок. Совершенно четко необходимо понимать также почему с выпуклой стороны изогнутого элемента присутствует растяжение, а с вогнутой - сжатие. Помнится, соответствующая картинка и объяснения к ней приводятся в любом сопроматовском учебнике. Это основы, без которых дальше никуда.
Теперь, что касается приведенного примера. Оставляем только консоль 5-6, отбросив прочие элементы с заменой их соответствующим силовым воздействием. Последнее представляет из себя изгибающий момент величиной М=q*(h/2)*(h/2)/2 а также продольную силу P=q*h/2 - 12. С продольной силой, думаю, все ясно. Рассмотрим консоль с моментом на конце направленном против часовой стрелки. От такого загружения момент на участке 5-6 постоянен и равен приложенному на конце моменту, выпуклость у изогнутой оси снизу и там же, соответственно, растяжение. Напомню также , что у строителей эпюру принято строить на растянутом волокне.
IBZ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2017, 11:26
Бахил
Царицын
Offtop: Грустно. Из 16 постов только 3 правильные.
Кстати, это никакая не рама, а элементарная консоль.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2017, 15:50
Марина1020
Всем спасибо! Шарниров в стойках не было. С данной темой я теперь разобралась, а ругать меня не нужно было, я ведь только начала изучение сопромата и поэтому, нормально, что у меня возникают вопросы. Главное, есть желание учиться!
Марина1020 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Неправильная эпюра моментов при задании разновысотных жестких вставок в неразрезной главной балке Viacheslav SCAD 7 28.01.2015 17:00
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
Как будет выглядеть в аксонометрии данная двутавровая балка? vitaly576 Прочее. Архитектура и строительство 1 06.04.2011 14:13
Коттедж. как будет выглядеть контур фундамента? endimion Основания и фундаменты 6 29.03.2011 12:42
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
