Чего-то я такого неприпомню!!! Можете ссылкой поделиться на тему "как образмеривать АД-размерами автоматические разрезы"? р.s. Разрезы, а не планы!!!
С уважением, xag! |
Высота сечения задаётся в настройках, так же можно настроить отображение объектов в зависимости от того, как они расположены по высоте, ниже или выше плоскости реза. Это единственное сечение к-рое строится на лету. Для того чтобы построить подобное в другой плоскости придется строить линию сечения, настраивать глубину и высоту реза и отображение объектов в сечении. Сечение это уже хранится в виде блока отдельно от модели. Естественно оно не обладает возможностями модели, а является всего лишь обычным блоком, образмериваться AD размерами не может Поэтому я и возразил против идеи резать план чтобы получить такой же план, но в виде блока, только ради того чтобы добавить штриховку или ещё что-то! |
Если построить линию сечения и включить псевдоразрез, то получится разрез который строится на лету!!!!
Только к нему АД-размеры не крепятся!!!
С уважением, xag! |
Так одну же линию. Я так понимаю, что эта линия равнозначна линии "Секущей плоскости" в плане.
А на лету - это все последующие изменения в модели автоматически меняются и в разрезе. Я не ищу промахи в сообщениях, просто у меня видимо на этот счет свое мнение, которое несовпадает с вашим. По моему, в этом посту "ВЫ" начили искать промахи, а я просто защищаюсь!
С уважением, xag! |
Нужна помощь. Разбил на ярусы здание, сделал виды, создал лист. Теперь не получается вставить вид в лист.
Вроде всё делаю как в документации написано, но когда перетаскиваю вид на лист, или нажимаю на кнопку "Поместить на лист" пишет: Вид модели "Название модели" не найден. И попутно задам ещё вопросы: 1. Правильно ли я разбил на этажи здание(имею в виду на каком уровне обрывать стены)? 2. Колонны лучше рисовать для каждого этажа или в одном файле? |
Высотные отметки в проекте относятся к проекту в целом и влияют только на сборку вида. В конструкциях локальный ноль. Поэтому тут не должно быть вопросов. В конструкциях строим от нуля, как обычно. Цитата:
PS никаких сообщений об ошибке при формировании листа у меня не было... Тренируйтесь сначала на простых примерах! |
Потом из конструкции создал вид-1...n , вид(ы) потащил на лист... всё В руководстве всё чётко и ясно расписано!!! |
Артур1985
"Level" в контексте "Конструкция" следует трактовать несколько шире чем "Этаж", т.к. конструкция не обязательно привязана к этажу, правильнее будет переводить как "Уровень" Конструкция может принадлежать нескольким условным уровням - этажам - "Распределённая конструкция" (есть такая глава в руководстве пользователя.) Конструкция м.б. в виде стены или окна высотой в несколько этажей - витраж, например... |
автокад 2006 пропадают изображения в видовых экранах | telepuzik | AutoCAD | 23 | 01.10.2012 18:49 |
Отображение 3Д тел и 3Д блоков в видовых экранах | AVZ | AutoCAD | 16 | 19.05.2010 19:37 |
настройка секущей плоскости для ограждений в AA 2008 | Protreck | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 17 | 23.07.2009 13:08 |
Как изменить виды на созданных видовых экранах в пространстве листа? | Nata1 | AutoCAD | 5 | 18.02.2009 16:43 |
Оформление размеров в видовых экранах | lion | AutoCAD | 6 | 31.05.2006 10:33 |
