Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как сэкономить на заливке плиты?
Непрочитано 17.04.2018, 16:35
Dmi808
Всем привет! Буду на даче заливать плиту перекрытия 7х8м толщиной 160мм, всего около 10м3 бетона. Плита на высоте 4 м от уровня земли. Бетон буду заказывать. Есть ли способ заливки дешевле чем заказ дополнительно бетононасоса для подъема бетона на высоту 4 м, или крана, вручную в ведрах или тележке не рассматриваю)
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 09:53
| 1 #21
Dmi808
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Как снимете опалубку, фотографируйтесь с рулеткой под центром плиты каждый день. Что-то типа фотоальбома "Я и прогиб моей плиты, который растет каждый день"
ну конечно.... А ничего что прогиб от расчетной нагрузки 3 мм, считал в Скаде
Dmi808 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 10:02
| 3 #22
NorthernSky
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Вот эту фразу можно добавить на титульную страничку альбома.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 10:07
Dmi808
шутник.. лучше бы по делу сказал что нибудь
Dmi808 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 10:32
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Скиньте расчетную схему и описание конструкции дома впринципе. Стены кирпич, как я понял.
Кореш вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 11:01
Menelay
проектирую мосты
бетон В15
Это не конструкционный бетон. Это бетонная подготовка.
И "соломка" диаметром 8 с шагом 200 - очень смело. Сейчас на листке бумаги грубо прикинул, отдельная плита шириной 1 м, пролетом 7 м и без учета разгрузки консолями. Очень грубо, однако момент от собственного веса и нагрузки 0.5 т/м2 (+ коэф. запаса по нагрузкам) превышает допустимый в 6 раз. Проверьте свои расчеты еще раз.
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 11:09
Dmi808
План плиты и разрез по дому
Dmi808 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 11:19
#27
v.psk
Псков
Dmi808, пересчитайте с учётом снижения начального модуля упругости. И конструктивно стоит предусмотреть тепловую рассечку (вкладыши из псб например). Ребра проверить на наклонные трещины. Погоняйте ещё рсу, такая схема предполагает много вариантов предельного загружения, в том числе стоит дать все временные загружения как кратковременные, и некоторые постоянные с коэффициентом. 09.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 11:20
#28
Boris_1
ПГС
да, но плита будет опираться по контуру, и я решил с каждой стороны сделать консоль 300-500 мм, для увеличения площади и уменьшения момента в центре плиты, получилось достаточно 150 мм бетон В15 и армирование d8/200мм верх и низ
понагрузке СП не рукодводствовался, т.к. делаю для себя и большой запас не нужен, учтен собственный вес и 200 кг на все остальное, а будет утеплитель, стяжка по нему 40 мм и покрытие, перегородки пазогребневые легкие.
Без промежуточных опор
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Удачи!
Boris_1 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 11:43
#29
NorthernSky
Offtop: Не забыть предусмотреть место по центру плиты для будущей подпорки. Ну и , конечно же, на что эту подпорку опереть (фундамент там или еще чего).
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 11:55
#30
Dmi808
Да с чего вы решили что плита хлипкая, в монолитных домах мы делаем шаг пилонов 6х7 и плиту 190 мм, армирование фоновое d8/200 +доп армирование верхнее над опорой и нижнее в пролете. А у меня намного более рациональная схема. Откуда там взяться большому армированию? Может вы просто завидуете ))
Dmi808 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 12:16
#31
NorthernSky
Непрочитано 23.04.2018, 13:33
#32
Meknotek
Рязань
Ну и конечно сразу добавить каркасов от продавливания в это место. Ну чтобы два раза не вставать
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 13:52
#33
RomaV
Да не ссы, нормально всё будет! У тебя с армированием порядок, у тебя с толщиной пилты жидковато (на бетоне уже считай сэкономил). Ну будет колыхать как волнах, если морской болезнью не страдаешь - то нормально.
Последний раз редактировалось RomaV, 23.04.2018 в 16:13.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 14:04
#34
Dmi808
тут каждый в этой ветке решил поглумиться над конструктивным решением? Вопрос был по технологии работы вообще. Тут вообще есть хоть один расчетчик?))
Dmi808 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 14:10
#35
Meknotek
Рязань
Ну наконец-то Вы спросили! Только давайте о цене сразу договоримся.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 14:16
#36
Dmi808
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
вообще то я сам расчеты делаю
Dmi808 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 14:17
#37
Podpolie
По технологии работ - ф8мм руками загибаю. Вы ее видели сами эту вермишель? С шагом 200 вообще ничего. Арматуры 50кг/м3 бетона расход на перекрытие.... не стремно? Не забудьте про строительные нагрузки. Народ (рабочие) на перекрытии, поддоны с кирпичом, доски на крышу. А нагрузка всего 200кг/м2. Крыша наверное хитрая какая нибудь. Ну ладно стойки опалубочные на период СМР под плитой можно не снимать. Далее на отделку - пойдет раствор на стяжку, стены, блоки потащат. Накидают, можно конечно заставлять у стен все складировать. Отделку придется вести с верхнего этажа - стойки опять же лучше не снимать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 14:27
#38
Meknotek
Рязань
Я вижу как Вы их делаете. Потому и предлагаю помощь профессионала. Недорого.
Meknotek вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 14:30
#39
Дмитррр
НЛО
Странная логика. Я для себя предпочёл бы запас как раз побольше, чтобы дом был на века, а не на 5 лет.
Так вы сами его и закрыли. Бетон можно поднять когда он ещё смесь бетононасосом, вёдрами, тачками, бадьями или любыми другими ручными и машинными ёмкостями. Ещё можно залить на земле и поднять краном/рычагами уже готовую плиту. Ничего другого не выдумаешь. Или вы ждали, что тут расскажут про способ, как бетонная смесь должна сама на верх подняться?
Ну ладно, тогда вот вам древний вариант: устроить насыпь или эстакаду, чтобы автобетоносмесилель мог подняться на нужную высоту и подать бетон непосредственно в плиту.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 14:34
#40
Dmi808
я разве вам что то предоставлял по своему расчету чтобы вы могли его критиковать??? А сравнивать с плитой на двух опорах вообще очень грубо, это как раз и говорит о вашей низкой квалификации, на форуме любой разнорабочий может представиться профессионалом, может это как раз ваш случай
еще один петросян.... да тема с технологией закрыта, я нашел для себя в городе бетономешалку с транспортной лентой. Идеальный вариант, спасибо умный человек на мысль навел. А вас есть какие то соображения по данному способу? Есть ли опыт работы с ним или может видите недостатки? По существу пожалуйста с учетом вышесказанного, а не пустой треп
Dmi808 вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Максимальная несущая способность плиты Victor2012 Конструкции зданий и сооружений 9 27.12.2012 15:21
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
