14.05.2018, 14:51 | #1 | |
Подъем и перенос автокрана другим автокраном.
У меня по работе было подобное решение. Только опускался не кран, а экскаватор и бульдозер. Экспертиза претензий не имела. Но на практике вроде экскаватор не стали использовать.
А по поводу способа строповки - для этих целей у всех механизмов есть специальные места за которые нужно стропить при погрузке. Читай паспорт механизма, там всё должно быть написано. Да и на стадии ПД это в принципе не требуется.
Строповку крана другим краном выполнять допускается, главное обеспечить его устойчивость.
На мой взгляд: 1. Строповку за аутригеры делать не стоит, так как нельзя гарантировать то, что при подъеме крана центр тяжести не будет смещен и стропы не провернутся. 2. В экспертизу я бы понес самый простой вариант, вместо крана строительные леса и все такое. Лучше разработать подробный ППР. |
На нашем объекте такое применяли. Кран был автомобильный 8..10 тонн на базе МАЗа, поднимали на 15..20 метров нужно было поставить на строящееся здание. Правда это было достаточно давно, и все решалось без документации))
Аутригеры крана выдерживают кран с нагрузкой, застропить проблем не будет, если нет специальных строповочных узлов
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вполне возможно. И не такое делали.
Надо смотреть конкретику. Какой кран поднимает, какой поднимает... Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.05.2018 в 17:03. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
В принципе, RomaV уже ответил.
Помнится, в Москве был даже более курьёзный случай. Когда из коробки жилой застройки вытаскивали через верх башенный кран. Для этого пригоняли многоосный многотонник, две полосы перекрывали. Сам не видел, один из соучастников этого безобразия рассказывал. |
Без ППР не обойтись. Как подогнать, как застропить, как поднять, перенести, опустить. Чертежи резервуара+схемы переноса. Причем нюанс, очень серьезный: надо все в голове ясно представить, чтобы на месте без косяков было. Ясно, как тысячу раз просмотренном фильме. И все мелочи учесть. Вплоть до того, как свои "лапы" ставить будет.
Noblesse oblige |
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
Не, ну аутригеры понятно, они и так держат вес крана и доп. вес на стреле. Тут главное центр масс знать. Только пару дней назад перекидывали экскаватор на судно: у экскаватора в паспорте предусмотрены строповочные места для этого... А так, если не брать во внимание, что это автокран, то идет перемещение груза и нужно подобрать технику необходимой грузоподъемности.
Главное при подборе автокрана, который будет перекидывать другой автокран, посмотрите у него в паспорте значения грузоподъемности, при положении стрелы перпендикулярно ходовой части. У них отличаются грузоподъемность сбоку и тылу. И так же она варьируется от величины выставления аутригеров. А то фоток много в инете) Последний раз редактировалось Seeker, 29.05.2018 в 08:36. |
Строительный подъем неразрезного металлического моста | AlexSurv | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 13.02.2018 13:33 |
Строительный подъем в середине балки - как проще? | s7onoff | Металлические конструкции | 91 | 09.11.2015 23:50 |
Как увеличить строительный подъем существующей балки? | Meliae | Металлические конструкции | 11 | 06.09.2013 14:39 |
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой | Positron | Программирование | 6 | 10.02.2012 15:59 |
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? | Stitch | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 25.12.2009 19:39 |
