08.05.2012, 19:30 | #1 | |
узел примыкания пустотной плиты к наружней стене из пеноблоков. на рассмотрение и обсуждение
архитектор Регистрация: 18.11.2007
Делайте все согласно ютонга или аэрока, их узлы можно найти тут : http://www.aeroc.ua/ |
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Господа.. А как вы вообще относитесь к АЭРОКу -мнения интересны.. я ФИБО пользую... Ну, без клея, на обычном растворе, наверное, технологичней... Согласен что даже 200-ку утеплять надо... Ставлю 150 пенополистирола.... Просто, это из достаточно долговременной практики строительства коттеджей, до 2.5 этажей... (0.5 - мансардный)
Последний раз редактировалось SergeyVM, 08.05.2012 в 21:17. |
То, что вы хотели изобразить должно было выглядеть так: А не нравится в этом узле то, что у Ytong ж.б. плиты тоже из легкого бетона, то есть легкие, вы же будете плюхать на стену плиты из тяжелого ж.б., и внутренняя тонкая стеночка у лотка просто разрушится, у вас вообще 3см толщиной, хотя по задумке должен быть размер такой как и снаружи, не менее 75мм. Ну и не показан раствор под плитой, не насухо же бросать. Последний раз редактировалось MasterZim, 08.05.2012 в 21:20. |
спасибо большое за ответы! буду исправляться! не судите строго
да, пользовалась ютонгом, не знала что плиты там тоже легкие, теперь буду знать В каталоге нет ничего про высоту пояса - 1/3 блока? и вообще, какова технология на стройке этого обвязочного пояса в лотковых блоках? их собирают из трех частей и соединяют на клею (или растворе)?, или всетаки каким то образом ломают целостость блока? сейчас делаю узел по фундаменту. есть вопрос: фундамент ленточный b=700мм узелок ниже оставляют зазор между плитой и кирпичом для утеплителя? и доборный блок (на узле h=200), как решить его? остается зазор по высоте что не должно быть |
Вдоль блока делают 4 пропила болгаркой, боковинки оставляют, серединку выбивают. |
Узел примыкания монолитной плиты к цоколю | lyusenochek | Железобетонные конструкции | 3 | 03.10.2011 17:27 |
узел опирания пустотной плиты с монолитной стеной | видовоеокно2 | Железобетонные конструкции | 10 | 25.06.2010 11:46 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
Узел устройства карнизной плиты в кирпичной стене | Tenzor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.04.2009 03:03 |
