Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Почему может тормозить SolidWorks?
Непрочитано 26.11.2014, 12:49 #1
Tonya_I
Подскажите, пожалуйста, почему может тормозить SolidWorks 2013 при открытие и работе в нем? Не пишу ничего конкретного т.к. хотелось бы сперва послушать какие могут способствовать этому причины.
Непрочитано 26.11.2014, 12:57
Bull
Ну, тогда просто скажу "слабый комп"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 12:59
Tonya_I
параметры компьютера:
процессор AMD Opteron(tm) Processor 6278 2,40 GHz
память DDR3 464 Гб
видеокарта Nvidia QUADRO 6000
Tonya_I вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 13:01
Bull
Сообщение от Tonya_I Посмотреть сообщение
память DDR3 464 Гб
Скока-скока?!!!
ЗЫ Начал я так к тому, что чтобы получить адекватные ответы, надо расписать ситуацию, а не гадать. Кроме проца, памяти и карты в компе ещё есть винчестер (жесткий диск/SSD и пр.), а также установленная система.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 13:03
Tonya_I
Скока-скока?!!!
Это сервак!!! Там нет ошибки!
Tonya_I вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 13:19
shuttermage
Солидворксу серверный проц - как мертвому припарка. А тут он еще и АМД. Оперативка конечно очень кстати в таком объеме, если целый самолет сразу будете собирать до последнего шурупчика.
ЗЫ: Да, слабый комп, а именно - процессор. И выключите Realview, от нее одни понты, а в производительности можно выиграть.
Так то важно написать хотябы объем сборок и какая нагрузка - тогда и можно рассуждать. ОЗУ 464Гб, а сколько свободной? Серв явно не под SW предназначен, и загружен своими задачами.
shuttermage вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 13:21
Tonya_I
Не сразу заметила второй ответ. Винды Server 2008. А дело в самой сборке может быть? Может ли Solid пытаться искать какие-то составные файлы и из-за этого тормозить???
Tonya_I вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 13:26
Bull
Хотел что-то написать уже про сервер, но уже более понятно и доходчиво, чем я смог бы, объяснили. Для SW, говорят, важно не количество ядер в проце, а частота. Ну и немаловажное значение имеет поставить на квадру оптимизированные дрова именно под определенную программу определенной версии.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 13:36
Tonya_I
Драйвера взяты под SolidWorks, но под Win7 т.к. под Sever 2008 нет. Есть дрова просто под server 2008, но там уже не идет упоминание SW. Частота маленькая?
Tonya_I вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 13:39
Bull
Это проблема. Квадры как раз хороши тем, что под разные задачи имеют разные дрова. Чисто по составу железа уступают игровым аналогичного уровня иногда в разы. Проверить в вашем случае легко, поменяв на любую подобную обычную NVIDIA (если есть сервер, то найдутся и обычные компы, думаю)
Bull вне форума
shuttermage
Дело в том, что надо описать суть проблемы - поведение программы, выдаваемые сообщения, что открывается, на сколько деталей сборка и какой сложности детали, как именно тормозит - ФПС низуий, или подвисания во время операций или подгрузок и тд и тп. В сети расположен проект или нет, а все что сейчас имеем - вопрос абсолютно без каких то входящих, кроме того что кто то додумался вкорячить SW на нормальный сервер. И гадаем на кофейной гуще.
И это абсолютно бесполезная херня, которая красивости ради множит нагрузку на и без того не всесильный протц.
Проблема с квадрой выявится отключением Realview, больше она ничего не дает. Отключаем RealView - если проблема исчезает - работаем дальше и проблем не знаем, не исчезает - копаем дальше.
ЗЫ: Ах да, спец дайвера. Точнее Perfomance Plugin. То еще глюкавое гомно (и тут не лучше ни нВидиа ни АМД), и вовсе не для всех программ. В остальном - обычный пакет драйверов, просто версии сертифицированы могут быть разные для разных программ. Но тут никаких проблем. Глюки из сертифицированных версий спокойно кочуют в последующие несертифицированные, как и весь остальной нормальный функционал.
Последний раз редактировалось shuttermage, 26.11.2014 в 13:47.
Непрочитано 26.11.2014, 13:46
WASSKKA
Сколько элементов в сборке, есть ли массивы, зеркалки?
WASSKKA вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 13:50
Bull
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
Проц имеет значение, согласен, сам говорил. Но бесполезность квадры актуальна только для некоторых программ типа AutoCAD и Inventor. SW же входит в число многочисленных CAD/CAM/CAE программ, в которых как раз квадра дает хорошую отдачу именно за счет оптимизации взаимодействия с системой/программой. Отзывы, тесты несколько раз читал (да и в форумах народ находится, которые пользуются проф.картами и умеют сравнивать). Выигрыш не только в RealView.
Bull вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 14:23
shuttermage
Я сейчас пишу с компа, в котором FirePro v4800, а у соседа - Quadro 600, примерно равнозначные для чистоты эксперимента (и эксперимент этот затеян с моей подачи, карты не топовые далеко, но по сравнению с интегрированной графикой - крайне производительные )), ценовая категория - около 10 т.р. на момент покупки). Крутил одинаковые сборки и там и там. Дак вот лучше лучше и быстрее (значительно) - у меня дома на Radeon 7950 и i7, хоть и без RealView (но от нее - понты, пользы 0).
В AutoCAD, кстати они эффект давали и очень даже, с этим PerfomancePlugin, но глюков было столько что оставляли обычные драйвера. А сейчас автокад (начиная с 12 версии вроде) вообще штатно переведен на нормальный Direct3D, и PerfomancePlugin даже выпускаться перестал. Быстрее - опять на 7950 и i7.
Так что не перессказывайте бредни из рекламных обзоров (они там софт времен батьки махно запускают для этих тестов, я их тоже тонну перечитал, прежде чем поднять вопрос о проф картах в фирме) - все не так радужно. И больший эффект дает более мощный проц с максимальной производительностью отдельного ядра (интел без вариантов). Игровые карты вполне себе вывозят, а цена - тут вообще без комментариев.
Непрочитано 26.11.2014, 14:55
Bull
Один-два ещё можно назвать рекламой, но когда такое повторяется во всех тестах... Тем более вы сказали, что у вас i7 дома. Стало быть на работе помладше. А тесты видеокарт идут на одинаковой остальной конфигурации. То, что про профкарты надо думать в последнюю очередь, не только согласен, но и сам настаиваю. Первым делом SSD, потом память, потом проц.
PS Кстати, у меня час i7, SSD и 16Гб. А видео игровое, т.е. обычное GTX 680. Тормозов нигде не наблюдается. Разве что немного при обработке ЧПУ (в NX). Но и это по сравнению с тем, что было раньше, летает.
Bull вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 16:58
Ljo
Потому что его неправильно установили, неправильно работают и неправильные задачи решают.
Причины, надеюсь, ясны?
Ljo вне форума
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks kurish SolidWorks 17 16.06.2009 12:09
Может разорвать анкерные болты от мороза? Колян Прочее. Архитектура и строительство 4 12.08.2005 09:14
