29.08.2016, 15:45 | #1 | |
Связка Лира2016-Текла. Кто-нибудь пользовался? Как работает?
Челябинск->Москва<->Бомбей
Не пробовал, только слышал - работает неплохо. Как я понимаю, также как линк с Роботом, Стаадом и иже с ними, то есть именно линк, когда при формировании расчётной схемы в Текле, можно выбрать Лиру как расчётную прогу. Ну и всё остальное как у обычного линка.
Дык демо-версия ж есть
Я пробую, но пока на простых конструкциях. Получается не плохо в принципе. Вот например. Но для меня интереснее последовательность Текла - Сапфир - Лира. Тут пока у меня больше вопросов, чем ответов.
http://lira-soft.com/wiki/video_tutorials/3789/
Выглядит относительно неплохо. Бывают и получше связки конечно, но и это вполне приемлемо. Чтобы посмотреть надо зарегистрироваться на офсайте лиры. |
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
КИЕВ
Вот здесь описание доступно без регистрации: http://www.liraland.ru/blog/profi/2099/
Связка двусторонняя. После расчёта в Теклу возвращаются подобранные стальные сечения и 3D раскладка арматуры. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Сформулируйте, пожалуйста, вопрос. Действительно интересно.
Offtop: У нас всё получится! |
В сапфире мне нравится схема разбития элементов по этажам. Было бы интересно передавать из теклы в сапфир сразу с экспортом поэтажной системы.
Дальше в сапфире удобно задавать характеристики материалов, данные для формирования АЖТ, менять высотную привязку элементов и т.д. По крайней мере это то, что касается железобетона. |
КИЕВ
Да, Вы правы, из Теклы в САПФИР не приходят этажи... Причина - отсутствие понятия этажа в Текле ((
Можно, конечно, после импорта Текловской модели создать этажи в САПФИР и уже там растаскивать элементы по этажам вручную, но это весьма многодельно... Хочется, чтобы само...
Может быть брать с сетки отметки, и элементы по координатам раскидывать по слоям сапфира. |
КИЕВ
Можно что-то придумать автоматическое. Пишите в официальный "суппорт", пусть ставят разработчикам в планы ))
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Вы ошибаетесь. Разделение элементов модели по секциям и этажам уже довольно давно реализовано:
https://teklastructures.support.tekl...down-structure Эту разбивку проще всего провести через Организатор: https://teklastructures.support.tekl...s_in_organizer По поводу связи TS - Лира-САПР: у нас при обновлении поперечных сечений по результатам расчётов происходит некорректное изменение профилей в TS. Например, железобетонная колонна сечением «400*400» из Tekla Structures правильно экспортируется в Лира-САПР, но обратно импортируется в виде поперечного сечения «40*40». При тестировании использовали Tekla Structures 21.1 SR5 (среда Russia) и ЛИРА-САПР 2016 R1. |
КИЕВ
Пообщался с разработчиками.
Если имеется модель, где все элементы отнесены к одному этажу (см. рис. 1), нужно создать нужное количество пустых этажей, а потом воспользоваться "волшебной" командой, как показано на рисунке. В САПФИР всё само разбегается по своим этажам, исходя из высотных отметок элементов и уровней этажей. Рис. 1. Как заполучить волшебную команду? 1. В меню "Стиль" включаем меню, чтобы был доступ к меню "Сервис". 2. Правой кнопкой мыши в свободном поле, выбираем "Настройки", попадаем в диалог "Настройки", нажимаем в нём кнопку "Новый сервис" (см. рис. 2, поз.2). 3. Даём имя новой сервисной команде "Разделить на этажи" и выбираем файл, в котором лежит программа, осуществляющая эту команду. Программа, оказывается, уже давно написана и входит в комплект поставки чуть ли не с версии 2014 и называется ObjByStorey.htm, находится в папке сервисов. 4. Задаём, какую функцию следует выполнить: это функция StartFunction (поз.5). 6. Сохраняем настройки. 7. Закрываем окно (см. рис. 2). После этого команда доступна в меню "Сервисы" и работает, как показано на рис. 1. Рис. 2. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Offtop: У нас всё получится! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.09.2016 в 15:51. |
КИСИ1986, благодарю! Буду пробовать, очень полезная информация!
Работали в Роботе, сейчас планируем перейти на Лиру. Скажите, для обучения лучше посмотреть свободную версию Лиры или скачать демку Лира 2016 (в дальнейшем планирую покупать Лира 2016). И вообще, там демо чем ограничена? Что-то нигде не нашел инфу.
КИЕВ
Ограничения демо-версии, если коротко, сводятся к невозможности выполнить расчёт реальной сложной схемы с реальными материалами. Кнопка "расчёт" блокируется, если в схеме больше 1000 элементов или узлов, или слишком много жесткостей или загружений. Для армирования предлагается только слабенький бетон и хиленькая арматура. Т.е. демо-версия позволяет пощупать все кнопочки на примере маленького домика. А некоммерческая позволяет посчитать любую высотку, но кнопочки в ЛИРЕ только те, которые были в 2013-ом году в комплектации "Стандарт". В САПФИР, соответственно, теперь 2015. Я бы качал и ставил обе. Они прекрасно уживаются на одном компьютере.
Вообще в 2016 версии много приятных мелочей добавилось, но в целом можно для начала и 2013 версией пользоваться.
Плагин Лиры в Текле создаёт файл формата lirakm который содержит стержневую модель. Её можно отдельно импортировать в Сапфир. При этом можно использовать файл ifc для дополнительно импорта физической модели.
Кто-нибудь связь Теклы с демо версией Лира сапр 2016 проверял?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Пробовал на двух компьютерах линк лиры(демо) с Теклой не работает, хотя при установке лира создаёт в Текле файлы Lira16_Tekla21_1 и в проекте теклы в расчёте модели эта связь видна, но не работает. Кто-нибудь с этим сталкивался? |
Не работает относительный ввод координат первой точки | zaabifff | AutoCAD | 32 | 13.01.2017 14:42 |
UNDO не работает | Клетчатый | AutoCAD | 2 | 17.02.2014 10:37 |
Подскажите, на что работает шпилька? | sanek88 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.09.2013 14:39 |
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 | Виктория_Вика | AutoCAD | 17 | 17.05.2013 10:00 |
Лира 9.4 не работает. | maxim903 | Лира / Лира-САПР | 12 | 14.03.2009 12:42 |
