27.06.2018, 12:48 | #1 | |
Легитимность негосударственной экспертизы проектной документации
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Есть и есть |
Все дело в постановлении № 87 и № 145 об автономности работы объекта. Поясню ситуацию - есть скважина и для автономности работы объекта необходим объект на которое получено заключение НГЭ. А если я покажу данное заключение НГЭ в ГГЭ то эксперт меня развернет...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это понятно, но будет ли принимать данное заключение НГЭ эксперт ГГЭ ? |
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Будет. По тексту в проекте сошлитесь на ранее выполненный проект, получивший положительное заключение, приведите реквизиты заключения. Если потребует ГГЭ само заключение – предоставьте его дополнительно.
----- добавлено через ~9 мин. ----- ТУ однозначно необходимы, в том числе если объект, к которому подключаетесь, существует только в проекте. ----- добавлено через ~28 мин. ----- ГГЭ будет оценивать источник соответствию уровню надежности, производительности, требованиям к качеству для потребителя, ну и прочим требованиям, предъявляемым к проектируемому объекту. |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Объект уже получил заключение НГЭ, в этом и вопрос. Если экспертиза потребует заключение на объект, к которому подключается проектируемая скважина. А имеется заключение на данный объект НЕгосударственной экспертизы. И есть риск, что это заключение будет нелигитимным для ФАУ "Главгосэкспертизы РФ" ? |
Всю может и не потребуется. В своем проекте нужно дать привязку точки подключения, если проектируемая сеть проходит внутри объекта, прошедшего экспертизу и заблаговременно там не предусматривалась, то и чертежи, отображающие проектные решения по прокладке сети.
Внутри объекта НГЭ проектируемые сети не проходят, точки подключения в том проекте тоже имеются. Весь смысл заключается только в том, что при выполнении условия автономности работы объекта (этапа) строительства потребуется объект НГЭ, и будет ли являться заключение НГЭ легитимным для ГГЭ ? не скажет ли эксперт, что я должен был пройти этим объектом Главгосэкспертизу ?
Зачем эксперту вообще думать об объекте, раннее прошедшем какую-то экспертизу и, возможно, уже строящемся/построенном? Для него это будет всего лишь источник какого-либо ресурса, точка подключения к которому будет прописана в ТУ. У эксперта задача проверить соответствие вашего проекта требованиям в том числе, прописанным ТУ
ТУ на подключение в проект и все. Для прояснения ситуации объясните, объект прошедший НГЭ является подчиненным(обеспечивающим работу) только этой скважины проектируемой или еще чего то? Не должен ли этот объект войти в состав ПД на скважину как неотъемлемая часть (возможно ли его выделить в отдельный этап). Если данный объект может эксплуатироваться без скважины и не для нее, то он является отдельным объектом ОКС, и эксперту должно быть все равно на этот объект. Есть точка подключения, ТУ на подключение, характеристики выдаваемые объектом и все. Очень мало информации для точного ответа на Ваш вопрос Как это она будет оценивать? При подключении к электросетям разве ГГЭ оценивает проект и рассматривает заключения на внеплощадочные сети существущие? |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так и будет. А если производительность источника недостаточна, экспертиза не пропустит Последний раз редактировалось ГиТ14, 29.06.2018 в 08:57. |
Необходимо ли прохождение экспертизы для проектной документации? | Dzhan007 | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 28.10.2015 16:50 |
Государственная экспертиза проектной документации без экспертизы инженерных изысканий. | cfif999 | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 25.06.2013 19:58 |
Право подготовки заключений экспертизы проектной документации или как стать экспертом? | alldmc | Разное | 27 | 02.09.2012 22:12 |
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? | mvart | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.11.2011 14:09 |
