Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проблемы в системе отопления квартиры многоэтажного дома.
Непрочитано 22.01.2010, 14:27
tank166
Строительство
Заранее извиняюсь по поводу повторяющейся из года в год темы..но хочется получить ответ именно на свой вопрос.
Ситуация: квартира на 12 этаже 16-этажного дома. В квартире два стояка-прямой и обратный,диаметром 3 дюйма каждый. Обратка ,как и положено,чуть холоднее ...совсем чуть-чуть. От стояка трубой 1 дюйм через шаровый кран,через манометр и счетчик подключен коллектор на 6 металлопластиковых труб 16мм,которые расходятся по радиаторам и возвращаются в такой же коллектор и далее-через термометр,кран и трубу 1 дюйм -в обратку. Термометр на обратке показывает 30 градусов. Счетчик показывает расход воды 3-4 литра в минуту.Манометр на входе-2 атм.Верх всех радиаторов теплый,низ-холодный (подключение-сверху вниз). Длина каждой петли (от коллектора до коллектора) от 25 до 32 м.Регуляторы коллекторов полностью открыты.Краны маевского стоят везде.
Прочитав все похожие темы склоняюсь к тому,чтобы поставить циркуляционный насос на обратку перед стояком.Покритикуйте.Посоветуйте.
Непрочитано 23.11.2016, 14:02
#61
ShaggyDoc
Это хуже. Надо снимать, снова пропенивать.
Может и не помочь. Пропенить можно стык, если пустой и внутреннюю поверхность откоса под облицовочным пластиком.
Но сам блок еще правильно должен быть установлен. В кирпичных старых домах наружная четверть имеет толщину 0.5 кирпича и окно "само собой" устанавливается так, что положение точки росы внутри стены будет до окна, с наружной стороны.
А если четверть тонкая, как в панельных домах, то точка росы будет ближе к внутренней поверхности. А в новомодных домах четверти может вообще не быть. Поэтому нужны утепляющие вставки, увеличивающие глубину четверти или установка окна пр середине стены - чтобы откос не отпотевал. И тщательное пропенивание, само собой.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 13:43
#62
Рyslan
В подвале поменяли подачу с обраткой. Теперь подача в радиатор сверху. Весь радиатор прогрелся
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 15:22
#63
privodnik
ЭС.
МО
да не может быть!
privodnik вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 15:35
#64
Рyslan
Хотя я думаю если бы стоял чугунный радиатор на нижней подаче, он бы лучше прогрелся чем биметал. Много где видел что подача снизу, потом в соседней квартире спускается и там уже подача в радиатор сверху
Рyslan вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 14:20
#65
Рyslan
Байпас на отоплении какого диаметра должен быть? И на каком расстоянии от радиатора?
Ау, есть что ли на форуме тепловики???
Последний раз редактировалось Рyslan, 20.12.2016 в 16:42.
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 10:04
#66
tyuk
А какая арматура должна быть в перекрытии?
Принимается по расчету. Но в типовых ситуациях как правило полдюйма
tyuk вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 11:44
#67
Рyslan
Арматура в перекрытии? Это что такое? Шаровые краны на входе и выходе из радиатора, на байпасе (перемычке) шаровый кран ставить не собираюсь. Основной стояк подачи и обратки стальная труба 3/4 дюйма.
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 17:53
#68
Вадимос
Добрый день!
Извиняюсь что не много не по теме, не знаю, где спросить.
Дом монолит, 12 этажей, квартира на 5-м этаже. Квартиру только принял. Система отопления - последовательная. Хочу поменять на коллекторную. Гл. инженер управляющей компании категорически против. Проектировщик системы отопления и строители утверждают, что гл. инженер несет бред. Могу ли установить коллекторную систему (без теплых полов, без полотенцесушителей)? Есть ли какие-либо нормативные документы, которые запрещают или разрешают ту или иную систему отопления? Где почитать? Как обоснованно послать гл. инженера?
Спасибо.
Вадимос вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 18:04
#69
Composter
Отопление и вентиляция
что за последовательная? однотрбука чтоле?
система отопления является общедовой и вам она не принадлежит!
Согласно статье 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации к общему имуществу в многоквартирном доме относятся все элементы, предназначенные для обслуживания более одного помещения. Подробнее об этом говорится в «Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных Постановлением Правительства №491 от 13 августа 2006 года. Так, в состав общего имущества входят:
фундамент, крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома;
помещения, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме;
инженерные коммуникации и оборудование (электрическое, санитарно-техническое и т.п.) за пределами и внутри здания, обслуживающие более одного помещения;
земельный участок с элементами озеленения и благоустройства;
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на данном земельном участке.
Последний раз редактировалось Composter, 09.01.2017 в 18:13.
Composter вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 20:45
#70
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Вадимос Посмотреть сообщение
Зачем Вам кого-то посылать?
Сколько у Вас стояков в квартире?
slava217 вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 15:39
#71
Рyslan
ShaggyDoc
Если перед радиатором не ставить запорно-регулирующую арматуру, то необходим ли байпас (замыкающий участок) между подачей и обраткой?
Рyslan вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 17:37
#72
ShaggyDoc
ShaggyDoc
Нет, он не нужен.
Непрочитано 29.01.2017, 13:57
#73
Рyslan
ShaggyDoc Хочу дополнительный радиатор на торцевую стену установить. Как лучше разделить (смонтировать) подачу и обратку на два радиатора?
Я имею ввиду разделение потока как выполнить. От стояка отвод, потом на тройнике разделить или сразу на стояке тройник?
Последний раз редактировалось Рyslan, 30.01.2017 в 12:32.
Рyslan вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 13:55
#74
Рyslan
Всем привет. Все еще вожусь с отоплением в квартире. Напомню, радиаторы биметалл. Сейчас уже везде исправлена подача в верх радиатора, боковое подключение, прогрев нормальный. Вот осталось здесь что-нибудь придумать. Хочу вот так переделать, что думаете, прогреются полностью оба радиатора?
Тип файла: pdf Отопление.pdf (3.1 Кб, 61 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 17:19
| 1 #75
juri18
Инженер
Прогреются
juri18 вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 18:10
#76
Сергей812
но меньше, насколько понимаю - теплоноситель не последовательно проходит по батареям, а разветвляется.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 06:59
#77
Рyslan
Прогреются
Вот я тоже надеюсь на это
Да, последний этаж, угловая. Стояки разветвляются на обе стены
Рyslan вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 07:18
#78
Рyslan
Всем привет. Обнаружил недавно. При работе вытяжки на кухне, с вент окошка в туалете начинает дуть (прохладный воздух). Передавливает чтоли?
Рyslan вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 11:14
#79
juri18
Инженер
Ответьте на простой вопрос: Откуда должен взяться приток воздуха, чтобы компенсировать вытяжку?
juri18 вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 12:16
#80
Рyslan
Окно было открыто, на микропроветривание. Правда не в кухне, а в другой комнате
Рyslan вне форума
Проблема в системе отопления одноэтажного дома lanrus Отопление 49 12.01.2010 16:02
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) Dellow Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.10.2009 12:11
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. choco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2009 08:49
Расчет колонны многоэтажного жилого дома Zoichik_85 Конструкции зданий и сооружений 16 16.08.2009 12:45
Монтаж систем отопления жилого дома FREE_RAIDER Отопление 3 07.08.2006 19:36
