Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе.
Непрочитано 29.01.2011, 12:29 #1
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Здравствуйте, товарищи инженеры. Очень нужна оценка расчетной схемы, созданной в СКАДе. Здание 18х72м, высотой до низа ферм 22,5 метра. Расположено в районе с сейсмикой 8 баллов, тип местности для расчета ветровой нагрузки - А. Сопряжение колонн с фундаментом и ригелей с колоннами - жесткое. По оси 4 - пространственные стеновые ригеля, которые в расчетной схеме заменены на балки эквивалентной жесткости. (Ригеля посчитаны отдельно и условиям прочности и жесткости удовлетворяют.)
Просто к сведению - далее будет пристраиваться другой цех высотой 13, 5 метров, с оси 4 и далее.
Просьба оценить расчетную схему, покритиковать, указать на ошибки и недочеты.
И еще у меня вопрос - можно ли в сейсмическом районе в данной схеме сделать шарнирный низ и жесткий верх. Перемещения вроде ненамного увеличиваются, сечение колонны получается высотой метр, по массе - такая же, как и в этой схеме. (уменьшил толщину полок). Разрешено ли делать шарнирное опирание колонн на фундаменты в сейсморайонах, что-то ничего не нашел по этому поводу.
Буду очень признателен за помощь. Файл прикрепляю.
Тип файла: rar Каркас Дагестан.rar (12.5 Кб, 639 просмотров)
Непрочитано 29.01.2011, 21:45
Vasya constr
Ярославль
Сейсмика по Z разве направляется? У вас здание над эпицентром стоять будет?
Vasya constr вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 00:39
MasterZim
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Сейсмические силы могут иметь любое направление, в том числе и Z.
Другое дело что для ферм с малыми пролетами (до 24 метров) с легкой кровлей из профлиста сейсмическая нагрузка по Z не является определяющей. Фермы пролетом 24 и более всегда следует проверять на вертикальную сейсмику.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 01:24
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то VASYA Constr:
СНиП II-7-81:
... п.2.3. Сейсмические воздействия могут иметь любое направление в пространстве.
п.2.4. Вертикальную сейсмическую нагрузку следует учитывать при расчете:
- рам, арок ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 метра и более.
то MasterZim:
А вы не подскажете, для каких сооружений или конструкций сейсмика по Z будет значимой. Считал пару каркасов в сейсмике, и почти везде усилия в элементах конструкций при вертикальной сейсмике незначительны. Задаю, в основном, только потому, что требует СНиП. А максимальные усилия возникают в основном при сейсмике по Х и У.
Очень хотелось бы услышать еще мнения инженеров по поводу шарнирного опирания колонн на фундаменты!
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 10:03
MasterZim
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
...для каких сооружений или конструкций сейсмика по Z будет значимой....
значимой будет если в покрытии ферм используешь не профнастил, а сборные ребристые плиты покрытия, то есть когда значительная масса в покрытии, ну и как написано в снипе когда большой пролет.
...Очень хотелось бы услышать еще мнения инженеров по поводу шарнирного опирания колонн на фундаменты!
На будущее - про шарнирное опирание колонн каркаса на фундаменты при рамной схеме (особенно одноэтажных рам)- забудь раз и навсегда. Можно использовать только в связевой схеме каркаса, и то осторожно. (можно использовать в арках и прочих распорных конструкциях)
Если хочешь знать из каких соображений - с точки зрения надежности. Например если сделаешь каркас с шарнирами внизу и жестким узлом вверху, то в случае аварийной ситуации например с фермой (обрушение от перегруза снегом, от пожара, взрыва и пр. - с очень большой вероятностью получишь прогрессирующее цепное обрушение всего каркаса, а не локально одной рамы.
Ну и расчетные длины колонн в плоскости рам при шарнире внизу будут вдвое больше, соответственно колонны будут больше, что просто не экономично.
Последний раз редактировалось MasterZim, 30.01.2011 в 10:10.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 13:26
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то MasterZim:
Спасибо за ответ. Теперь спокоен. Я вообще не хотел делать шарнир внизу, просто недавно в руки попали чертежи одного здания(правда, не в сейсмике) высотой 32метра, верх жесткий, фермы из двутавров колонных, низ шарнир. Проект делала одна очень известная организация, классные специалисты. На связевую схема не очень похожа! Вот я и заинтересовался по поводу шарнирного опирания. Но делать буду жесткое однозначно!
Непрочитано 30.01.2011, 13:47
таи
А как Вы интересно определили, что верх жесткий, а низ "мягкий"?
Можно толщину опорной плиты под фрезерованную колонну изменить буквально на 2мм и перейти от "мягкого" узла к жесткому.
Ферма имеет тоже свои тонкости в креплении к колонне.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 14:43
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Высота сечения колонны - 1,2 метра, к фундаменту крепилась на двух болтах(как классический шарнир). В расчетной схеме показаны шарниры!
Непрочитано 30.01.2011, 17:11
Ал-й
А что за организация и что за здание - можно? =) Хотя бы в личку...
Непрочитано 30.01.2011, 18:46
Vasya constr
Ярославль
MasterZim
Спасибо
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 21:05
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то Ал-й:
Завтра на работе гляну чертежи. Сейчас уже не помню. Особо не вникал, но точно помню, что низ шарнир, высота свыше тридцати метров, ригеля к колонне - жестко(пояса и решетка из двутавров). И район ветровой там вроде А, на берегу Волги.
Гляну, отпишусь вам!
А критика будет? Неужели не за что покритиковать?
Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 30.01.2011 в 21:29.
Непрочитано 30.01.2011, 21:42
Ал-й
Увы, плохо знаю скад - только усилия из него вытягивать умею, когда проверяю конструктивные расчет ЖБ...
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 21:53
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Может, кто-нибудь что-то напишет! Хотелось бы услышать еще мнения инженеров-проектировщиков МК!
Непрочитано 31.01.2011, 18:18
Vasya constr
Ярославль
Крутящие моменты в элементах возникают, можно было и покорректнее задать сопряжения, например, использовав тип элемента "стержень пространственной фермы" для некоторых элементов.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 18:35
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то Vasya constr:
Спасибо, вы правы. Просто привык по старинке все задавать элементами пятого типа и по концам втыкать шарниры! Возьму на заметку!
Хотя моменты-то копеечные, я их даже в расчет не беру!
Непрочитано 31.01.2011, 18:47
Vasya constr
Ярославль
Да так-то да, но вы уж очень просили покритиковать)
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 19:05
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Зато вы меня теперь точно убедили, что так делать быстрее и эффективнее!
И еще небольшой вопросик по схеме. Высота сечения колонны - 800мм, то есть стропильная ферма получается не 36м, а 35,2. В расчете это не учтено. То бишь, колонна у меня центрально нагруженная, хотя это не так. ПРи больших нагрузках при таком эксцентриситете (400мм) может получиться значительный момент. Как можно учесть его в подобной схеме. Нагрузку в виде момента приложить неудобно - все фермы по разному нагружены. Как это можно выполнить конструктивно? Может, создать стержень в месте примыкания длиной 400мм(точнее, стержни), к которым жестко присоединить колонну? Правильное ли это решение? Есть ли смысл так делать?
Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 31.01.2011 в 19:10.
Непрочитано 31.01.2011, 19:23
Vasya constr
Ярославль
Сделайте жесткую вставку от оси колонны до места фактического опирания фермы. Лучше всего подойдет АЖТ. но стержнем большой жесткости тоже можно обойтись
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 19:33
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Спасибо за совет! Завтра на работе обязательно попробую!
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 23:20
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то Vasya Constr:
А вы не могли бы подсказать, как правильно задать АЖТ? Трехмерное тело? А мастер узел - в моем случае это узел прикрепления к колонне или опорный узел фермы? Что подразумевает понятие "Мастер-узел"?
Нужна критика расчётной схемы SCAD Евгений Д. SCAD 11 16.02.2011 19:48
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Нужна критическая оценка расчетной схемы металлоконструкции HELP SCAD 22 13.01.2011 16:47
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03
