Версия для печати |
Tekla 2017. Ориентация арматурных стержней при их создании
Вбок можно сделать только для одного стержня или для группы стержней по вертикали.
Не доходит через голову?!! Дойдет через руки и ноги! Tekla Structures тоже я. |
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Вбок у меня получилось загнуть стержень, состоящий из 2 сегментов. Т.е. вертикальный отрезок, затем поворот вправо на диаметр загиба. Затем к концу стержня применил крюк на 90 градусов, а к началу стержня крюк на 180. Если можно сделать как-то проще, подскажите пожалуйста
Если нужно сделать шпильки, то лучше пользоваться компонентом и по принципу использовать настройки.
А какой номер у компонента? Как называется?
Расчет и проектирование к-ий Регистрация: 22.09.2012
EU
Нормально все создается.
Вначале при построении выбераешь 3 точки для создания геометрии,далее зону раскладки. Можешь хоть 10 крюков сделать и под любым углом - тогда 10 точек
Mit freundlichen grüßen, |
С тремя точками вопросов нет, третьей точкой задаётся плоскость стержня. Меня интересовал прямой стержень по двум точкам с крюками на концах
Allplan Спецификация арматурных стержней | domine | Другие CAD системы | 112 | 26.05.2017 18:16 |
REVIT 2017. Не работает "Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней", в чем может быть причина? | erikbond | Revit | 4 | 29.11.2016 12:09 |
Tekla Structures. Настройка отображения арматурных стержней | andrejjerdna | Tekla | 8 | 11.11.2016 21:09 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. | dead husky | Железобетонные конструкции | 34 | 24.04.2012 14:58 |
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги || |
